сломался ключ зажигания, и остался в замке :( |
14.11.2009, 12:21
сломался ключ зажигания, и основная часть осталась в замке и так что не достать
при этом сначала обломок ключа позволял включать зажигание, а сейчас видимо подклинил и машину не завести что делать? попытаться снять замок зажигания (это ещё руль снимать придётся) и нести замок кому-нибудь разбирать (или самому получится разобрать)? авто - Терсел. -------------------- 私の愛
14.11.2009, 12:23
Имхо, только снимать замок и нести ключникам, они и обломок достанут и ключ по замку сделают, если дубликата нет... только недешево это...
14.11.2009, 12:40
дубликат есть
14.11.2009, 12:40
вот это попадос:( сочувствую ...
мож чем приклеить ? там сварка холодная, иль еще чего??? -------------------- |
14.11.2009, 12:42
пятница 13 уже дважды поде..@....
xoma99, да приклеить не к чему, обломок там глубоко в замке -------------------- 私の愛
14.11.2009, 12:46
ндяяяя .... хреново дело. тогда тока замок сниммать - и спец обученным людям нести ... я бы сам не полез туда... уж больно там мудро все, в замках
кстати, да, про 13 пятницу ... вчера чуть два раза не въехал в соседей по движению, один раз перестраивался. и не заметил машинку. второй раз в форика чуть не догнал ... апофеозом дня стала сломаная печка. что с ней не знаю. но дула воздухом с улицы .... сегодня разбираца буду.. -------------------- Здоровых нет, есть не обследованные...
--- Вампиры, сука, повсюду, они бояться солнечного света, поэтому загорают в солярии, как и все пи#@ры (с) Галыгин :) --- - Судьба - это то, какой ты - А почему я такой? - Судьба ... --- +7 914 860 6963 --- ![]() ![]() Спасибо! — HILANDER
14.11.2009, 13:02
![]() Группа: Активный участник Сообщений: 564 Спасибо: 216 Авто: Toyota Land Cruiser Cygnus'99 |
Снимай кожух руля или торпеды (где замок расположен). Тогда замок можно спокойно вытащить из машины. Потом к ключникам или в автомагазины.
14.11.2009, 13:54
руль надо будет снимать, подушку и т.д. пойду почитаю книгу.shadowknight, -------------------- 私の愛
14.11.2009, 14:14
Была такая проблемка, долго с ней мучались....
Я просто слегка засверлил обломок ключа под искос, если у тебя конечно есть тонкие-тонкие серла, мне тогда кореш принес их, сделал сверлом небольшой зубчик, главное не зацепить сам замок, чтобы можно было зацепиться и потом с горем попалам проволочкой еле зацепился и выдернул, ну гемора чесно говоря море, практически весь день заняла эта процедура либо если есть возможность и ключ не сильно глубоко сломался, попробовать сделать наплавочку, чтобы можно было зацепиться.... Сообщение отредактировал Silent - 14.11.2009, 14:18 -------------------- Mars - 8 914 039 1000. |
14.11.2009, 14:17
Silent, вчера в темноте обломок ключа даже не видно, даже с фонариком
наверно всё таки разбирать придётся -------------------- 私の愛
17.11.2009, 23:34
если вкратце, снял руль, снял подрулевой кожух, и далее специалист по ключам с кетайского рынка путём волшебных манипуляций извлёк обломок и сделал новый ключ.
второй раз уже выручает, но у него столько заказов, час с лишним ждал его. -------------------- 私の愛
18.11.2009, 2:22
Однажды мне пришлось в тайге доставать обломок полуоси из редуктора. Дабы не разбирать всё, использовал аккумулятор в качестве сварочного трансформатора, сварил между собой три электрода №3, массу на мост, +на электрод и туда его. Как только поймал дугу, воткнул и резко отцепил массу. Электрод приварился. Потихоньку выудил.
В твоём случае можно начать с напряжения 6В, использовать медную провочку, обмазанную размоченным в воде мелом. Массу через тонкий гвоздик в край обломка, проволочку в его середину. Заискрило - снимай массу, подожди, пока остынет и вытягивай. Пробуй, авось.. Ну а нет, так высверливай шляпки болтов замка, снимай и к ключникам. Реанимируют. -------------------- Спасибо! — HILANDER
Текстовая версия | Сейчас: 25.10.2026, 14:58 |
