Тема закрытаНачать новую тему
Выпускной коллектор, греется до красна
alex111
сообщение 14.11.2009, 9:32
Спасибо: 290
Сегодня поднимался в перевал, даже на небольших подъемах скорость падает до 40-20 км\ч , тапку прижимаю сильней, обороты повышаются - скорость падает, копот открыл - выпускной коллектор красный, по ровной дороге еду нормально, как обычно, ничего не греется. Что может быть кроме плохого бенза или необогащенной смеси и как лечить? может быть изза подсоса воздуха?
Сообщение отредактировал alex111 - 14.11.2009, 9:33
На здровье! —
alex111
s-mx
сообщение 14.11.2009, 9:42
Спасибо: 1272
У меня раз был малиновый выпускной колектор когда сбилось зажигание , тамлер съехал на позднее . Симптомы были как у тебя.
Спасибо! — alex111
Виставод
Спасибо: 437
вряд ли из-за подсоса воздуха, коллектор нагревается изза тогго что в нем походу догорает смесь, которая должна была сгореть в цилиндрах. проверь метки грм. мне кажется ноги оттуда растут, хотя я могу и ошибаться.
Ремонт авто - 89644550281
Спасибо! — alex111
УАЗ
сообщение 14.11.2009, 9:46
Спасибо: 558
У меня тоже так бывает на Ное - на подъёме тупит, греется и чек движки на панели загорается. Правда не всегда. Читал что причина возможна в засорении датчика воздушной смеси стоит в районе воздушного фильтра после протирания спиртом болезнь проходит. Удач.
Спасибо! — alex111
Виставод
сообщение 14.11.2009, 9:51
Спасибо: 437
а вообще ты ремень грм менял? когда-нить?))
alex111
сообщение 14.11.2009, 9:54
Спасибо: 290
у меня цепь, еще не менял, обычно когда подходит время менять чек загорается, у меня только загорался летом, то ли комп тупанул, то ли еще что, обнулил, лампочка погасла.
На здровье! —
alex111
operator
сообщение 14.11.2009, 10:02
Спасибо: 72
Авто: Xtrail
Троил двигатель, ехал от автовокзала до Меркурия доехал -чую запах темпер в норме,капот открыл,а выпускной до красна,в итоге не работал цилиндр 1 из 4.что-то с проводом на катушку.
Спасибо! — alex111
УАЗ
сообщение 14.11.2009, 10:04
Спасибо: 558
Тоже обнулял, но нет нет да загориться особенно в горку(блин доберусь я до движки-но начну всёж с воздушного датчика, датчик нейтрализатора считаю не при делах хотя ХЗ???)
Спасибо! — `Саня`
safari65
сообщение 14.11.2009, 10:26
Спасибо: 1301
Авто: TLC LJ78 1992
Возможно одна из причин обедненая смесь ( недостаток кислорода)
alex111
сообщение 14.11.2009, 10:29
Спасибо: 290
неделю назад фильтр воздушный менял, все таки начну с простого, попробую для начала сделать как сказал УАЗ, а там, глядишь и выяснится что все-таки цепь грм виновата ))
На здровье! —
alex111
Виставод
сообщение 14.11.2009, 10:56
Спасибо: 437
ну вот сам логически посуди: ты едешь по прямой на низких оборотах без нагрузки...метки вроде как на месте, даешь газу метки чутка сползают и начинается такое!...(но правда это к ремням больше больше я бы отнес. насчет цепи не буду утверждать тк не уверен)
ЗЫ Внимательно осмотри все датчики, то как они стоят, как держатся. может оказаться что какой нить датчик типа положения коленвала вроде как на месте, а пошевелишь окажется что болтается или что-то вроде того.
Сообщение отредактировал Виставод - 14.11.2009, 11:01
Спасибо! — alex111
DarkSky
сообщение 14.11.2009, 11:03
Спасибо: 4262
Цепь наврятли... машинка достаточно свежая! Прозвони/проверь датчики!
Спасибо! — alex111
alex111
сообщение 6.12.2009, 20:27
Спасибо: 290
это была все-таки цепь.
замена (ремкомплнкт + работа) обошлась почти в 17 тыр.
На здровье! —
alex111
anastas
сообщение 6.12.2009, 20:33
Спасибо: 368
Авто: Suzuki Escudo 1999 J20A
растянулась? Из-за этого фазы ГРМ плавали, так что-ли? Какой пробег? Что-то сомнительно, у меня чуть за 100 тыс. симптомов подобных нет.
Сообщение отредактировал anastas - 6.12.2009, 20:36
Ρωσική Έλληνες δεν παραιτηθεί
alex111
сообщение 6.12.2009, 20:36
Спасибо: 290
получается что так, пробег 147 тыс. получается что ее с завода так и не меняли
На здровье! —
alex111
Славентий
сообщение 6.12.2009, 20:49
Спасибо: 654
А что цепь сложнее чем ремень менять? Или это сама цепь и ремкомплект 17т.р стоит?
serj
сообщение 6.12.2009, 21:02
Спасибо: 96
Сама работа не меньше 8 тыс. тугриков стоит. Цепь сложнее менять чем ремень.
[color="#00ffff"][/color]
сообщение 6.12.2009, 22:09
Гораздо сложнее. Поддон, лобовина, в некоторых случаях гбц
RSS Текстовая версия Сейчас: 23.10.2026, 5:28
