10 страниц V  « < 3 4 5 6 7 > »
танцы с бубнами при минус 25, советы бывалых (запуск мотора в мороз)
Leon
сообщение 14.11.2009, 1:05
Сообщение #101
Спасибо: 1039
Авто: GX470
Цитата(Лёлик @ 13.11.2009, 23:42) *
С удовольствием, но не знаю что покупать! Напиши что нужно тебе, и что нужно мне!
Тот самый резистор с сопротивлением 50 кОм и мощностью 1-2Вт. Всё это безобразие отдать jey.
Anka
сообщение 14.11.2009, 1:08
Сообщение #102
Спасибо: 1697
Авто: RX
Leon, сделай мне такую штучку плиз ;-)
Leon
сообщение 14.11.2009, 1:10
Сообщение #103
Спасибо: 1039
Авто: GX470
У тебя двигатель другой, пиши Джею, может поможет.
Maledict
сообщение 14.11.2009, 1:13
Сообщение #104
Спасибо: 2152
Авто: Acura TSX 2004
--- MorgueLand
Upgrades:
MaximWorks Header 4-2-1
Hondata Heatshied Gasket
Blitz NUR Spec Dual Catback
IPF Rally Tromba Horns
Hawk HPS Brake Pads
Ground kit
Low Beam Lights HID 6000K
USASpec Aux/IPhone adapter
Redline Tuning Hood Struts
Доктор Франкеншт...
сообщение 14.11.2009, 1:21
Сообщение #105
Спасибо: 6442
Maledict, в этом случае не критично,хотя замечание верное..По графику видно,что в верхнем пределе температур влияние доп.резистора ничтожно... Да и цепь рваться не будет...у нас же параллельное подключение...
Maledict
сообщение 14.11.2009, 1:23
Сообщение #106
Спасибо: 2152
Это имхо относится к какому-то конкретному типу датчиков, вполне возможно что допустим на моём показанию будут совсем иные и что гарантированно не выловить проблем, лучше сделать с откатом на родные параметры.
--- MorgueLand
Upgrades:
Hawk HPS Brake Pads
Ground kit
Anka
сообщение 14.11.2009, 1:26
Сообщение #107
Спасибо: 1697
Авто: RX
я в этих делах ни бум-бум... =))) сам бы и спросил для меня, сделал и подарил :-)
чуть не забыла... еще ж и установить надо было бы =)))
Доктор Франкеншт...
сообщение 14.11.2009, 1:29
Сообщение #108
Спасибо: 6442
Так расчёт-то элементарен для любого датчика,практически... ну и схему через кнопку реализовать - раз плюнуть...
Удобство той схемы,что приведена,именно в том,что кнопка не нужна... а так - на любителя...нужна кнопка - ставь кнопку...
сообщение 14.11.2009, 1:34
Сообщение #109
Русская зимняя солярка настолько сурова, что настоящие её качества проявляются только после смешивания с бензином или антигелем....
Спасибо! — мах
Maledict
сообщение 14.11.2009, 1:35
Сообщение #110
Спасибо: 2152
2Jey
Дык я за что пишу... кнопка означает разрыв цепи, что на заведенном авто может отложиться в ошибку о неисправности датчика. А плавное изменение сопротивления
не даст такой ошибки.
Сообщение отредактировал Maledict - 14.11.2009, 1:36
--- MorgueLand
Upgrades:
Hawk HPS Brake Pads
Ground kit
miki
сообщение 14.11.2009, 1:52
Сообщение #111
Спасибо: 1000
='Maledict' date='14.11.2009, 0:35' post='252625']
2Jey
[/quote]
Тебе говорят , что кнопка втыкает паралельно сопротивление...
Есть запчасти на SF5
Maledict
сообщение 14.11.2009, 1:57
Сообщение #112
Спасибо: 2152
Да ? Я упустил этот момент....
Тогда проблемы то нет...
--- MorgueLand
Upgrades:
Hawk HPS Brake Pads
Ground kit
miki
сообщение 14.11.2009, 2:04
Сообщение #113
Спасибо: 1000
Хотя погоди.., начало пропустил, но:..., Я так понимаю, что мы имитируем холодный двигатель ??? как на цубаре? (чем холоднее - тем богаче смесь), теоретически у холодного датчика сопротивление больше, и паралельным подключением - оно только уменьшится, что будет означать тёплый двигатель....??????????????????????, те. надо наоборот увеличивать...
Если наоборот тёплый.., то да, паралельное включение 50кОм уменьшит общее сопротивление
Или датчик чем холоднее, тем сопротивление меньше..., ну это к нулю стремиться.., а не к 50кОм
Как там в натуре?, разве я не прав?
Maledict
Сообщение #114
Спасибо: 2152
Хотя при параллельном включении сопротивления получится что ток будет идти по двум веткам, по не прервавшемуся проводу и по сопротивлению...
--- MorgueLand
Upgrades:
Hawk HPS Brake Pads
Ground kit
Maledict
сообщение 14.11.2009, 3:02
Сообщение #115
Спасибо: 2152
Нихт, на Хонде проблема в чем, чем холоднее воздух, тем богаче смесь, тем быстрее заливает свечи потому как наш бензин тупо не горит.
В общем наша задача сказать компу что на дворе лето и что бенза надо чуть чуть.
--- MorgueLand
Upgrades:
Hawk HPS Brake Pads
Ground kit
Доктор Франкеншт...
сообщение 14.11.2009, 3:04
Сообщение #116
Спасибо: 6442
Maledict, не мудри... rolleyes.gif Всё в порядке будет, ты включаешь в параллель датчику резистор, уменьшаешь сопротивление датчика. При наличии проводов значительной длины их сопротивлени тоже можно учесть, хоть оно и невелико. В итоге у тебя всё равно тоже самое. Цепь: провод-резистор-кнопка-провод выступает как один резистор...нигде у тебя токи не заблудятся... declare.gif Кнопкой разомкнул цепь - работает "честное" сопротивления самого датчика.
miki
сообщение 14.11.2009, 3:15
Сообщение #117
Спасибо: 1000
Извеняюсь , что навёл смуту.., на цубару просто обычно другая проблема, хреново заводится при +5 -10, и там наоборот паяют сопрот , чтобы комп давал побогаче смесь, потому как наш бенз уже при этих температурах плохо испаряется....., потом без всяких сопротов до -25 всё нормуль, может потом понадобится ваша схема...,
Короче всё правильно у вас .., только всё наоборот.
Maledict
Сообщение #118
Спасибо: 2152
2Jey
Я туплю, ткни в схему про какой вариант ты говоришь...
Сообщение отредактировал Maledict - 14.11.2009, 3:17
--- MorgueLand
Upgrades:
Hawk HPS Brake Pads
Ground kit
miki
сообщение 14.11.2009, 3:16
Сообщение #119
Спасибо: 1000
Второй
Доктор Франкеншт...
сообщение 14.11.2009, 3:19
Сообщение #120
Спасибо: 6442
Maledict, второй вариант...
первый в таком исполнении вообще не имеет смысла,ты резистор зашунтировал... rolleyes.gif
Maledict
сообщение 14.11.2009, 3:21
Сообщение #121
Спасибо: 2152
--- MorgueLand
Upgrades:
Hawk HPS Brake Pads
Ground kit
Доктор Франкеншт...
сообщение 14.11.2009, 3:22
Сообщение #122
Спасибо: 6442
Maledict
сообщение 14.11.2009, 3:24
Сообщение #123
Спасибо: 2152
хрен с ним с резистором smile.gif При схеме №2 я не понимаю как уменьшится сопротивление ? Т.е. это как две лампочки подключенные параллельно, одна горит ярче, а друга тусклее.
--- MorgueLand
Upgrades:
Hawk HPS Brake Pads
Ground kit
Доктор Франкеншт...
сообщение 14.11.2009, 3:33
Сообщение #124
Спасибо: 6442
Закон Ома...
При параллельном подключении резисторов обратная пропорциональность:
Точно,нужно учиться...хрень какая-то а не формула получается... rolleyes.gif
Ну не учили раньше на компе...я первый раз за него сел,когда со службы вернулся,да и то один раз в институте...
Какая-то электроника была... declare.gif А сечас всякие маткады и прочая непонятность... rolleyes.gif
miki
Сообщение #125
Спасибо: 1000
Элементарно Ватсон...:При t = -20C R=15 кОм
+ сопрот паралельно 50 кОм = (Rдат*Rдоб )/Rдат+Rдоб =750/65=11,53кОм
Всё ухожу.., мешаю я тут.., пока
Сообщение отредактировал miki - 14.11.2009, 3:35
RSS Текстовая версия Сейчас: 22.10.2026, 22:12
