танцы с бубнами при минус 25, советы бывалых (запуск мотора в мороз) |
14.11.2009, 1:05
#101
14.11.2009, 1:08
#102
Группа: Активный участник Сообщений: 2058 Спасибо: 1697 Авто: RX |
Leon, сделай мне такую штучку плиз ;-)
14.11.2009, 1:10
#103
14.11.2009, 1:13
#104
Принцип тоже, просто померить надо в минус, в ноль и в кипяток
14.11.2009, 1:21
#105
Maledict, в этом случае не критично,хотя замечание верное..По графику видно,что в верхнем пределе температур влияние доп.резистора ничтожно... Да и цепь рваться не будет...у нас же параллельное подключение...
14.11.2009, 1:23
#106
Это имхо относится к какому-то конкретному типу датчиков, вполне возможно что допустим на моём показанию будут совсем иные и что гарантированно не выловить проблем, лучше сделать с откатом на родные параметры.
14.11.2009, 1:26
#107
14.11.2009, 1:29
#108
Это имхо относится к какому-то конкретному типу датчиков, вполне возможно что допустим на моём показанию будут совсем иные и что гарантированно не выловить проблем, лучше сделать с откатом на родные параметры. Так расчёт-то элементарен для любого датчика,практически... ну и схему через кнопку реализовать - раз плюнуть... Удобство той схемы,что приведена,именно в том,что кнопка не нужна... а так - на любителя...нужна кнопка - ставь кнопку... -------------------- |
14.11.2009, 1:34
#109
Русская зимняя солярка настолько сурова, что настоящие её качества проявляются только после смешивания с бензином или антигелем....
Спасибо! — мах
14.11.2009, 1:35
#110
2Jey
Дык я за что пишу... кнопка означает разрыв цепи, что на заведенном авто может отложиться в ошибку о неисправности датчика. А плавное изменение сопротивления не даст такой ошибки. Сообщение отредактировал Maledict - 14.11.2009, 1:36 -------------------- [Team Мирный Танк] [Guardians Of The Blind Team]
14.11.2009, 1:52
#111
='Maledict' date='14.11.2009, 0:35' post='252625']
2Jey Дык я за что пишу... кнопка означает разрыв цепи, что на заведенном авто может отложиться в ошибку о неисправности датчика. А плавное изменение сопротивления не даст такой ошибки. [/quote] Тебе говорят , что кнопка втыкает паралельно сопротивление... Цитата Да и цепь рваться не будет...у нас же параллельное подключение...
-------------------- Почта: maykov@mail.ru ...... icq: 610 723 439 ...... WatsApp 89140319611
14.11.2009, 1:57
#112
Да ? Я упустил этот момент....
Тогда проблемы то нет... -------------------- [Team Мирный Танк] [Guardians Of The Blind Team]
14.11.2009, 2:04
#113
Да ? Я упустил этот момент.... Тогда проблемы то нет... Хотя погоди.., начало пропустил, но:..., Я так понимаю, что мы имитируем холодный двигатель ??? как на цубаре? (чем холоднее - тем богаче смесь), теоретически у холодного датчика сопротивление больше, и паралельным подключением - оно только уменьшится, что будет означать тёплый двигатель....??????????????????????, те. надо наоборот увеличивать... Если наоборот тёплый.., то да, паралельное включение 50кОм уменьшит общее сопротивление Или датчик чем холоднее, тем сопротивление меньше..., ну это к нулю стремиться.., а не к 50кОм Как там в натуре?, разве я не прав? -------------------- Почта: maykov@mail.ru ...... icq: 610 723 439 ...... WatsApp 89140319611
14.11.2009, 2:04
#114
Хотя при параллельном включении сопротивления получится что ток будет идти по двум веткам, по не прервавшемуся проводу и по сопротивлению...
14.11.2009, 3:02
#115
Хотя погоди.., начало пропустил, но:..., Я так понимаю, что мы имитируем холодный двигатель ??? как на цубаре? (чем холоднее - тем богаче смесь) Нихт, на Хонде проблема в чем, чем холоднее воздух, тем богаче смесь, тем быстрее заливает свечи потому как наш бензин тупо не горит. В общем наша задача сказать компу что на дворе лето и что бенза надо чуть чуть. -------------------- [Team Мирный Танк] [Guardians Of The Blind Team]
14.11.2009, 3:04
#116
Maledict, не мудри...
14.11.2009, 3:15
#117
Нихт, на Хонде проблема в чем, чем холоднее воздух, тем богаче смесь, тем быстрее заливает свечи потому как наш бензин тупо не горит. В общем наша задача сказать компу что на дворе лето и что бенза надо чуть чуть. Извеняюсь , что навёл смуту.., на цубару просто обычно другая проблема, хреново заводится при +5 -10, и там наоборот паяют сопрот , чтобы комп давал побогаче смесь, потому как наш бенз уже при этих температурах плохо испаряется....., потом без всяких сопротов до -25 всё нормуль, может потом понадобится ваша схема..., Короче всё правильно у вас .., только всё наоборот. -------------------- Почта: maykov@mail.ru ...... icq: 610 723 439 ...... WatsApp 89140319611
14.11.2009, 3:15
#118
2Jey
Я туплю, ткни в схему про какой вариант ты говоришь...
Сообщение отредактировал Maledict - 14.11.2009, 3:17 -------------------- [Team Мирный Танк] [Guardians Of The Blind Team]
14.11.2009, 3:16
#119
14.11.2009, 3:19
#120
Maledict, второй вариант...
первый в таком исполнении вообще не имеет смысла,ты резистор зашунтировал... -------------------- |
14.11.2009, 3:21
#121
зачего я резистор ?
14.11.2009, 3:22
#122
14.11.2009, 3:24
#123
хрен с ним с резистором
14.11.2009, 3:33
#124
Закон Ома...
При параллельном подключении резисторов обратная пропорциональность: Точно,нужно учиться...хрень какая-то а не формула получается... Ну не учили раньше на компе...я первый раз за него сел,когда со службы вернулся,да и то один раз в институте... Какая-то электроника была... -------------------- |
14.11.2009, 3:33
#125
хрен с ним с резистором Элементарно Ватсон...:При t = -20C R=15 кОм + сопрот паралельно 50 кОм = (Rдат*Rдоб )/Rдат+Rдоб =750/65=11,53кОм Всё ухожу.., мешаю я тут.., пока Сообщение отредактировал miki - 14.11.2009, 3:35 -------------------- Почта: maykov@mail.ru ...... icq: 610 723 439 ...... WatsApp 89140319611
Текстовая версия | Сейчас: 21.10.2026, 11:30 |
