Subaru Legacy |
Subaru Legacy |
29.9.2009, 18:27
#126
![]() Группа: Активный участник Сообщений: 544 Спасибо: 204 |
В каталоге отдельно резиновых втулок я не встречал, только в сборе с линком.
29.9.2009, 18:41
#127
Буржуй, Отпишись, интересно. На старых линках износа углепластика не наблюдается, а вот резинки аж болтаются..
29.9.2009, 18:50
#128
![]() Группа: Активный участник Сообщений: 1002 Спасибо: 88 Авто: Subaru Forester T/Tb und Lexus LX 470 |
На Ланках тоже линки пластиковые?
-------------------- Subaru! Управляй мечтой Тойотовцев.
29.9.2009, 19:23
#129
Ramzes, Да, углеплпстиковые, прямые. Если фото сделаю, выложу здесь.
29.9.2009, 20:54
#130
Буржуй, Да, передних. На легасях (ланке по крайней мере) идут прямые, на форестерах или импрезах П-образные, тоже углепластиковые.
29.9.2009, 23:39
#131
Передние прямые! А задние П-образные. Насколько мне известно, толи с 99, толи с 2000, линки стали делать стальными
30.9.2009, 19:11
#132
30.9.2009, 19:18
#133
Буржуй, Резинки похожи, вот только внутренних металлических втулок я не увидел.. А они впаяны на оригиналах!
30.9.2009, 19:25
#134
Буржуй, 800 и 1200, какой из них сколько- не помню..
А резинки от чего подошли, субаровские? Сообщение отредактировал Лис - 30.9.2009, 19:26 -------------------- |
30.9.2009, 19:33
#135
Буржуй, Поездишь, отпишись, как ходят. Если ОК, буду перенимать опыт.
Задние у тебя какие стоят, на что похожи? -------------------- |
7.10.2009, 14:28
#136
Вааще атас, вот и разница в цене..
10.10.2009, 17:13
#137
покупал линки в магадане. сначала за 750р/шт. хватило на две недели. их просто порвало от удара на камень! ехали вчетвером со старой под сотку)))
потом купил по 1050р/шт. под оригинал пока ездюююю..... вот и дешманские линки. А вообще легасей надо на полиуретан переставлять!... -------------------- Ремонт авто - 89644550281
19.10.2009, 21:39
#138
Группа: Участник Сообщений: 9 Спасибо: 3 |
Нда ... по поводу магаданских цен лучше не приводить их в пример. Что касается фирменных запчастей то на них всегда будет написанно FUJI Corporation. Все остальное поды ... могут быть конечно и хорошие но поды всеравно ))
Привозил линки с японии ... перед 950 зад 1300 ... втулки на стабилизатор 250 )) это все без учета навара местных ))) Владик делает все и отличить сложно )) -------------------- Продам PIZO RZ200 не дорого ))
24.10.2009, 19:36
#139
Буржуй, Это задние или передние? Задние тоже ищу..
25.10.2009, 17:50
#140
Буржуй, Диаметр не знаю, нужны задние, не вентилируемые.
12.11.2009, 21:40
#141
Кто нибудь сталкивался с такой проблемой: машина работает на холостых, значит стоит тарахтит......все нормул....вдруг скачок оборотов плюс минус 200-300 и дальше стоит работает.....мин через 4-5 примерно, повторяется то же самое...че бы это могло быть?? ХЭЛП)))
двиг еж20 атмосферный. -------------------- Ремонт авто - 89644550281
12.11.2009, 22:37
#142
ээ..воздушный фильтр поменял, провода новые почти, свечи тоже менял толку нет. а если б катушки то они бы простреливали и троили на оборотах и очень хорошо это ощущалось бы под нагрузкой. снял и вычичтил БДЗ, плюс клапан хх до зелени очистил. все вакуумные линии проверил. я вот тут на форуме начитался и грешу на лямбду)) но их две! да кстати, жрет ну литров до 20 смело, а то и более)
12.11.2009, 23:35
#143
Группа: Активный участник Сообщений: 658 Спасибо: 165 |
мне кажется, что выделенные жирным причины наиболее вероятны (выдержка из мануала по легасям)
: Нарушена стабильность оборотов холостого хода · Имеют место потери разрежения. · Неисправен клапан системы рециркуляции отработавших газов (EGR). · Нарушена проходимость клапана системы вентиляции картера (PCV). · Заблокирован фильтрующий элемент воздухоочистителя. · Бензонасос не обеспечивает требуемый расход топлива. · Нарушена герметичность прокладки головки цилиндров. · Изношены элементы привода ГРМ. · Изношены рабочие выступы кулачков распределительного вала(ов). · Нарушена регулировка зазоров клапанов. · Прогорели, либо неплотно прижимаются к своим седлам клапаны. · Нарушена установка угла опережения зажигания. · Нарушена исправность функционирования системы зажигания. · Нарушена исправность функционирования термостатического воздухоочистителя. · Изношены или повреждены свечи зажигания, либо нарушена установка межэлектродных зазоров. · Упало, либо неравномерно распределено между цилиндрами компрессионное давление. · Нарушена проходимость топливных инжектора(ов). · Нарушена установка оборотов холостого хода. Сообщение отредактировал Konst - 12.11.2009, 23:36 |
12.11.2009, 23:46
#144
ок. со свечками я сам смогу разобраться, но как может нарушитсья проходимость инжекторов. впринципе их можно сдрюкнукть да карбклинером с переходником почистить, как на тоетаклаб.нет указано. но как проверить топливный насос???? их можно разобраться с оборотами хх?
13.11.2009, 0:13
#145
можно измерить давление от бака. а вот с хх сложнее. можно попробовать промыть клапан хх аэрозолем для промывки карбюраторов.
но все таки мне кажется, что с топливки стоит начать. у меня ж тоже плавали обороты при включении кондиционера, при запуске вентилятора охлаждения. плавали на холостых. прям заметно и восстанавливались с приличной задержкой. про запуск вообще молчу. при -10 с 20 раза запускался. и что только не проделал... стабильно начал работать только после недавней чистки топливки. |
13.11.2009, 10:48
#146
Кто нибудь сталкивался с такой проблемой: машина работает на холостых, значит стоит тарахтит......все нормул....вдруг скачок оборотов плюс минус 200-300 и дальше стоит работает.....мин через 4-5 примерно, повторяется то же самое...че бы это могло быть?? ХЭЛП))) двиг еж20 атмосферный. Забей.., и никого не слушай..: Обороты поднимаются (у меня на прогреве) даже при моргании габаритов..., Потом вентилятор.., компутер умный всё сам урегулирует!!!!! Короче у меня один раз было / когда с полной загрузкой + 2 толстушки сзади + собака ( большой ) // короче на Горняк пилил не слабо , протом заметил такой глюк как обороты от 800, - до 1800 прыгали и интервалом в 5 сек...,, (долго смотреть не стал на это и поехал в город) я тоже в панику на дром значить., А мне там говорят, "а вчера нормульно всё было - да забей ".., и точно уже 2 года такой херни не наблюдаю... о! -------------------- Почта: maykov@mail.ru ...... icq: 610 723 439 ...... WatsApp 89140319611
13.11.2009, 19:11
#147
не нифига не катит забивание!))
мой субарик хоть старенький, но сердце у него будь здоров, поэтому буду искать причину!... А вот кстати, у кого как суба прогревается? у меня например: заводишь, со второй -третьей попытки, обороты гдето 1500-1600, работает и в течении минуты обороты падают до обычных! а температурная стрелка в глубоком минусе. приходится газ держать на полторашке и прогревать таким образом, а то она так может час прогреваться!)))) зы, у кого нить мысли есть про лямбды? ведь они не вечные, я нашел как имплантировать лямбду от ваз бошевскую, но их то ведь две! у кого какие мысли есть... зы2 при холодном запуске выхлоп воняет бензом так что кажется вот вот и бенз потечет из выхлопной трубы... Сообщение отредактировал Виставод - 13.11.2009, 21:05 -------------------- Ремонт авто - 89644550281
14.11.2009, 0:32
#148
Вопрос: кто скажет что за щелчок в районе ремня безопасности, когда после движения выключаешь зажигание. вот откуда ремень вытягивается там чето щелкает и ремень вроде как чуть слабее становится...
второй вопрос: как называется фигня на потолке в машине, там вентилятор и фильтр стоит. хочу фильтр сменить на экзисте не могу найти. (а еще хочу из нее печку сделать))) -------------------- Ремонт авто - 89644550281
14.11.2009, 17:11
#149
Виставод, Щелчёк- прекращается преднатяжение ремня.
А как ты к салонному очистителю воздуха будешь подводить тепло (шланги и радиатор отопителя)?? -------------------- |
14.11.2009, 17:54
#150
как на экзисте называется этот салонный фильтр??
а шланги можно подвести под обшивой (благо крыша высоченнная) ну и чутка переделать корпус и найти маленький радиатор) -------------------- Ремонт авто - 89644550281
Текстовая версия | Сейчас: 21.10.2026, 20:15 |
