с покупкой, попал блин |
12.11.2009, 21:07
![]() Группа: Активный участник Сообщений: 623 Спасибо: 198 Авто: Subaru Legacy 05 |
Купил себе значит авто, Ниссан Авенир 99г дв SR20 на автостоянке Бриз у маратыча...2 нед авто радовало, а потом морозец взялся еще до снегов, и машина не завелась.Стартер вообще ноль эмоций...Решил щетки кончились, думал к маратычу схожу поговорю, что мол так не правильно, тк авто и 2 нед не отъездело и встало.На что получил ответ от него на повышеных тонах "ты авто купил? купил...и не.уй сюда ходить" Не стал с ним прирекатся,тк ни времени, ни желания небыло.Потощил в гараж, стартер сняли, разобрали-собрали, заработал.
Пока снег шел тепло было, а тут опять мороз ударил и опять встал.Сегодня уже на "Седьмой континент" отвез, там стартер разобрал электрик, грит все норм, резерва у него еще море.Акум новый. Вот ломаю голову что еще может быть... Симптом один-мороз, стартер вообще перестает крутить, даже попыток нет... Думаю может кто сталкивался с такой проблемой? -------------------- Мой тел. 89644563941
12.11.2009, 21:11
косячит контакт АКПП, типа невидит что недовключен рычаг и недает завестись. в тепле отогревается, и все ОК! Или проблема в замке зажигания, возможно поможет ВДшка.
Смысл ходить к продавцу??? купил, ездил, сам выбирал...., он то явно не станет тебе стартер снимать)))) Сообщение отредактировал Олег 1 - 12.11.2009, 21:14 -------------------- А всё таки прав был Кутузов: что бы спасти Россию надо сжечь Москву!!!
12.11.2009, 21:26
Ходил, тк у него есть мастер который мог посмотреть, кроме того если покупаешь вещь не с рук, как в моем случае, то можно как минимум выслушать человека а не орать на него чуть ли не с порога, еще и матом...Интересно на такие случаи действует закон о защите прав потребителя или нет???
А контакт в акп проверяли сегодня, вроде все норм... -------------------- Мой тел. 89644563941
12.11.2009, 21:27
![]() Группа: Участник Сообщений: 174 Спасибо: 161 |
Ну во первых поздравляем с покупкой
к продавцу можешь не ходить всё равно ни чего не добьешься только сам обозлишься и ничего не решишь если способный то купи в магазине книгу по эксплуатации и ремонту своего авто там всё расжовано и с ресунками а так проблем может быть много это как и впрыск либо реле стартера ибо сам стартер или проводка либо вообще какая нибудь мелочь и у тебя АКПП или МЕХКПП а так тебе нужен теплый гараж и хороший электрик типа Курочкина Сообщение отредактировал Hischnik - 12.11.2009, 21:34 -------------------- нука попырому спасибочки кнопку нажали
Спасибо! — Evro
12.11.2009, 21:31
Банально клеммы аккумуляторные (на самом аккуме и автомобильные) почисти хорошенько и если заводиться не будет, то постарайся в тот момент когда ты её пробуешь маслать стартером, посмотреть вольтметром напряжение (я правильно говорю?
Сообщение отредактировал Maledict - 12.11.2009, 21:32 -------------------- [Team Мирный Танк] [Guardians Of The Blind Team]
12.11.2009, 21:34
и как сказал Олег на счет контакта коробки то попобуй поставить ее в положение N!!! если не заведеться то явно не контакт коробки
Спасибо! — Evro
12.11.2009, 21:40
![]() Группа: Активный участник Сообщений: 362 Спасибо: 57 Авто: Toyota CHASER 1JZ-GTE @ Tourer V /// Toyota SURF 1KZ @ SSR-G |
Если авто было бы новое то конешно можно предъявить , а так как автомобиль Б/У то притензий никаких и быть не должно!!!
-------------------- fuckup
Спасибо! — Evro
12.11.2009, 21:44
Группа: Участник Сообщений: 84 Спасибо: 38 |
Ходил, тк у него есть мастер который мог посмотреть, кроме того если покупаешь вещь не с рук, как в моем случае, то можно как минимум выслушать человека а не орать на него чуть ли не с порога, еще и матом...Интересно на такие случаи действует закон о защите прав потребителя или нет??? А контакт в акп проверяли сегодня, вроде все норм... Да ну это ушлёпство какое-то, продавец должен подключиться и помочь в этой ситуации своему клиенту, если что такое репутация не забыл. После такой "рекламы" мне даже просто посмотреть там машины вряд ли захочется... Спасибо! — Evro
12.11.2009, 21:53
поздравляю! Веня - хорошее точило.
все остальное - делается. контакты протяни все и смажь. если стартер некрутит, но жив значит контакты. Да ну это ушлёпство какое-то, продавец должен подключиться и помочь в этой ситуации своему клиенту, если что такое репутация не забыл. это , хотелось бы... -------------------- наружная реклама, световые буквы, подсветка зданий
р.м. Линия, с 1992 года наша работа тел. 89148V83356 мир не такой как кажется, старший сержант? (с) Спасибо! — Evro
12.11.2009, 21:57
Я с Андреем общаюсь уже не один год, видел его в разных ситуациях...И хотя всяко бывает, но чтобы вот так наорать, на вежливое и спокойное обращение? Не видал такого...А вот когда приходили с грубостью...да, он платит тем же...
Инфа из одного источника...кто знает,как там оно на самом деле было...я не видел... -------------------- |
12.11.2009, 21:58
Hischnik спасибо за поздровление,вариатор коробка...И кто такой Курочкин и как его можно найти?
Maledict акум новый и на счет клем: если с ними проблема разве панель приборов горела бы при запуске? XPLOD тут земляк я с тобой не согласен, тк есть такое понятие как "имидж" и там оно напрочь отсутсвует...Если кто у меня поинтересуется где можно купить авто, это будет последнее место где я посоветую... Golicyn полностью поддерживаю... Забыл указать еще одно: там стояла штатная заводская сигналка, поехал ставить новую и старую не отключили, их просто соединили вместе... Может ли там быть какой косяк илли нет??? -------------------- Мой тел. 89644563941
12.11.2009, 22:01
Забыл указать еще одно: там стояла штатная заводская сигналка, поехал ставить новую и старую не отключили, их просто соединили вместе... Может ли там быть какой косяк илли нет??? ну если человек которые тебе ставил сигналку поленился снять старую то грош ему цена!!! у меня стояла заводская сигналка и питание на нее шло и когда мастер говорит что если бы был пульт то она бы заводилась итог снятая заводская и прямо установленная другая чтоб небыло никаких комфликтов ИМХО -------------------- SUCK my POPSICLE!
12.11.2009, 22:04
jey все было так как написано, был там с одним из форумчан,Лунатиком, так у него у самого чуть глаза из орбит не вылезли...Я у маратыча видеонаблюдение ставил, что он жадный это было ясно и тогда...
ASS как ни странно человека рекомендовал продавец в старой школе магазин, где покупал сигналку... -------------------- Мой тел. 89644563941
12.11.2009, 22:09
ASS как ни странно человека рекомендовал продавец в старой школе магазин, где покупал сигналку... ТОлько н говори что это Саша =))) т.к. он мне и удалил штатную сигналку в избежании эсцесов =))) -------------------- SUCK my POPSICLE!
12.11.2009, 22:19
Evro, тогда,дружище,это был нервный срыв,не иначе...
Это его не оправдывает, но как-то...нетипично что ли... -------------------- Спасибо! — Evro
12.11.2009, 23:37
![]() Группа: Активный участник Сообщений: 640 Спасибо: 442 |
У автоэлектрика Курочкина, очередь в месяц!
-------------------- Дороги на всех хватит!
Спасибо! — Evro
13.11.2009, 2:33
ASS нет не Саша...пооветовали Евгения "Автогарант", кажется называется бокс где он работает, сказал не снял, тк на штатной зеркала и еще чтото в блоке стоит...мне то все одно, главое чтоб работоло, а там что сняли, что нет...
jey может и срыв, но думаю сам понимаешь, мнение испортилось... sam как можно его найти??? -------------------- Мой тел. 89644563941
13.11.2009, 2:53
Evro, чего уж тут не понять...ясно дело,что не в радость...
Только это уже дело прошлое, тут с проблемой разбираться нужно... -------------------- Спасибо! — Evro
13.11.2009, 3:00
Maledict акум новый и на счет клем: если с ними проблема разве панель приборов горела бы при запуске? Новый аккум не значит исправный, это раз. Горящая панель приборов тоже фигня, поясню, кажется в прошлый четверг я причесывал хвосты от установки абсолюта в авто. Сижу в салоне тыкаю в пульт, слушаю радио, покрутил головой туда сюда, обратил внимание звук пропал. При этом приборка горит, монитор горит, диск в CD играет, но тишина. Я смотрю на усилок он выключен, я начал REM кабель проверять, все живое...Плюнул, решил выкачусь попробую ТВ поймать. Ключом цвырк, а только релюшки затрещали. Я с вольтметром на аккум, а там 11.2 вольта... вот тебе и работающие приборы.... я высадил аккум за два часа лампами в салоне и играющей достаточно тихо музыкой. Проверить напряжение надо полюбому. -------------------- [Team Мирный Танк] [Guardians Of The Blind Team]
--- MorgueLand * Origin: Love is a delusion that differs one woman from another (2:5047/33) ![]() ![]() Upgrades: Injen Cold Air Intake with Hydro Shield MaximWorks Header 4-2-1 Unorthodox Racing Ultra SS Underdrive Polished Pulley Set Hondata Heatshied Gasket Hondata K-Pro ECU dual harness Blitz NUR Spec Dual Catback IPF Rally Tromba Horns Goodyear Gatorback Poly-V belt Hawk HPS Brake Pads Russell Stainless Steel Brake lines ATE Super Blue Racing Brake Fluid Drilled And Slotted Rotors - front Ground kit High Beam Lights PIAA H1 4700K Low Beam Lights HID 6000K USASpec Aux/IPhone adapter Redline Tuning Hood Struts Спасибо! — Evro
13.11.2009, 3:07
jey очень нужно....ща с пульта запустил с первого раза хватанула...
Думаю каждые 3 часа погреть, посмотреть результат... Maledict завтра в обед проверю, что там приходит с него на стартер по возможности.... -------------------- Мой тел. 89644563941
13.11.2009, 3:19
Maledict завтра в обед проверю, что там приходит с него на стартер по возможности.... будет возможность - протяни провода от вольтметра в салон и как начнешь крутить стартером - смотри что кажет вольтметр. -------------------- [Team Мирный Танк] [Guardians Of The Blind Team]
13.11.2009, 5:34
Evro, 668352... Курочкин... Южная 12...
Сообщение отредактировал ZoOm_ZoOm - 13.11.2009, 5:35 -------------------- ![]() Спасибо! — Evro
13.11.2009, 5:42
Evro, а когда стартер не крутил,хотя бы втягивающее щёлкало или просто никакой реакции?
Если втягивающее реагировало,не пробовал контакты просто напрямую замкнуть? Мазуту в моторе после покупки менял или там всё ещё масло марки "хренпоймичё"? Суть вопросов: если втягивающее работает (сам соленоид), а "пятаки" уже не айс, то на тёплую, пока мазута не схватилась, крутить может.Как только возрастает нагрузка на стартер (масло загустело) - ток увеличивается и слабый контакт на "пятаках" уже не вывозит... Дело прошлое,но такая байда на скае (дизельном) когда-то у меня была...Препарирование втягивающего,чистка контактов, сборка и всё,проблема ушла... Хотя и может быть много чего,но на эту мысль навело то,что как только потеплело чуть (или мало машина стояла), то вполне нормально заводится...Если,как ты пишешь,аккум хороший, клеммы в норме и вообще всё почти хорошо,то я бы пока такую версию проверил,случись у меня подобное...а уж потом дальше...проверить-то пара пустяков -------------------- Спасибо! — Evro
13.11.2009, 9:12
jey Масло после покупки сразу сменил, как полагается, синтетику хорошую залил (на масле никогда не экономил) А втягивающая не реагировала когда замерзал....Вот погрел всю ночь, норм вроде...Думаю как бы не касяк и вправду в сигналке был...Может они друг друга на морозе не так чувствуют???
13.11.2009, 9:19
Сегодня не пробовал еще?
Текстовая версия | Сейчас: 22.10.2026, 14:37 |
