10 страниц V  < 1 2 3 4 > »
танцы с бубнами при минус 25, советы бывалых (запуск мотора в мороз)
сообщение 12.11.2009, 19:25
Сообщение #26
Гы..перехвалил Паджерика smile.gif Решил прогреть (стои с понедельника)...а аккум сдох smile.gif Не крутит...поленился через сугроб подойти к водительской двери (что бы выжать сцепление), пробовал без выжатого спецпления....Завтра буду прикуривать..smile.gif
По опыту запуска в морозы использовал:
Эфирный аэрозоль в воздушный фильтр, кипяток, пуск авто с МКПП с буксира.
Аэрозоль, помню, был вполне эффективен. Но если свечи залил....то.....
Dron 2009
сообщение 12.11.2009, 19:27
Сообщение #27
Спасибо: 1205
Цитата(KAMAZ @ 12.11.2009, 17:12) ссылка доступна только зарегистрированным
нужно начинать вообще-то с малого.
неопытный автолюбитель не сможет определить наличие в масле посторонних жидкостей. Разве что уровень померить.
а проверить масло так и надо уровень повысился на пол уровня меняй масло .масло пахнет бензом меняй масло.стекает с щупа капля масла как вода (это ваще оценка качества масла) меняй оное
oag
сообщение 12.11.2009, 19:30
Сообщение #28
Спасибо: 3940
Это сколько же надо маслать, чтобы масла стало на пол уровня больше? А от небольшого количества, скорее всего, ничего не случится, испарится да и все.
Maledict
сообщение 12.11.2009, 19:33
Сообщение #29
Спасибо: 2152
Авто: Acura TSX 2004
Цитата(Dron 2009 @ 12.11.2009, 18:19) *
ваще не встречал колекторов под клапанной крышкой
Не под, а над smile.gif их полно, на пример тойотовские 5vz, JZ не надутая серия....
--- MorgueLand
Upgrades:
MaximWorks Header 4-2-1
Hondata Heatshied Gasket
Blitz NUR Spec Dual Catback
IPF Rally Tromba Horns
Hawk HPS Brake Pads
Ground kit
Low Beam Lights HID 6000K
USASpec Aux/IPhone adapter
Redline Tuning Hood Struts
сообщение 12.11.2009, 19:34
Сообщение #30
Цитата(Dron 2009 @ 12.11.2009, 17:11) *
совет№2 не насилуйте мотор .перед запуском на впускной колектор вылейте чайник кипятка
НИ в коем случае не делать так! Никакой кипяток вам там не поможет, если повезет ремень просто заклинит, если нет то попадете на замену ГБЦ а то и всего двигателя!
этот фокус прокатит разве что на москвичах.
Спасибо! — MIB
Dron 2009
сообщение 12.11.2009, 19:40
Сообщение #31
Спасибо: 1205
20 минут хватит .на моей памяти был случай когда глушак взорвался на кроуняке от бенза который в нем скопился.
и ваще тему создал для того чтоб опытный народ советы дать мог простому вадиле.
но авто мехи чота молчат может ещё не вечер
Джам, а от чего должен ремень заклинить ?
Джам а от чего ремень должен заклинить?
oag
сообщение 12.11.2009, 19:42
Сообщение #32
Спасибо: 3940
Ахренеть smile.gif Взрыв могут вызвать пары бензина, а не сам бензин.
А ремень может заклинить (или даже проскочить), если к нему водичка доберется на морозе.
Надо быть очень упрямым, чтобы 20 минут маслать стартером, посадить при этом пяток аккумов, поменять, маслать дальше и дальше.. а не проще в тепло?
Сообщение отредактировал oag - 12.11.2009, 19:45
Dron 2009
сообщение 12.11.2009, 19:47
Сообщение #33
Спасибо: 1205
oag     так не лейте на него (ремень ГРМ)воду она и не попадет.крышка ремня снабжена уплотнителем.
по поводу взрыва труба то наколяется от тех же газов
а по поводу насилия я так и пишу не насилуйте мотор не завёлся с двух трёх попыток тащите в тапло
Сообщение отредактировал Dron 2009 - 12.11.2009, 19:50
Dron 2009
сообщение 12.11.2009, 20:22
Сообщение #34
Спасибо: 1205
www.auto-climat.ru на этом сайте много подогревателей топлива в разных исполнении (для фильтров,для баков ,для топливопроводов)
Механик
сообщение 12.11.2009, 20:30
Сообщение #35
Спасибо: 9
Авто: PRADOs 1999
Был у меня Демон и заводил его однажды в мороз. Поливал кипятком но аккуратно,чтобы на ремень не попало.........бесполезно. Потом нагрел горелкой поддон,только чтобы он сухой был чтобы масла не было,покурил 15минут у охранника на стоянке. Подошёл к машине клац на ключик и сполпинка.От масла движок прогрелся и всё ОК.
Lonely_Madness
сообщение 12.11.2009, 20:38
Сообщение #36
Спасибо: 204
Silent, ,брызгал я эфиром нефига....грел гарелкой колектора нефига, до свечей долесть важе жопа конечно:))) у мя есть хорошый фанарик (спб. Кузи_777) так что щас чай допье и дальще пойду откручивать все это:))
сообщение 12.11.2009, 20:51
Сообщение #37
у меня до 42 заводится (тфу-тфу-тфу), раза с 3-4 . все дело в комплектации машины.моя для севера японии.
но я знаю , что холодный запуск - нихт гуд.
хотя порой гуляя с собакой слышу как сигналки др04ут стартеры.... как только остыла -он ее опять...
звуки, нехорошие... свисты и стуки...
если с 3 попыток незавелась - берешь паяльную лампу и сжигаешь греешь поддон , заводишь машину
причем нужна не просто паяльная лампа, а еще кусок ,особым образом согнутой трубы на 5 дюйма и длинной около метра
ее надо одеть на паялку ,а второй конец к поддону. 5-10 мин и ВСЕ.
Спасибо! — V A D Y
Микра
сообщение 12.11.2009, 20:55
Сообщение #38
Спасибо: 1350
... почитала я всё это и решила - самый лучший вариант, если замерзла машина - ничего не трогать и позвонить папе! rolleyes.gif
догони сперва..
Спасибо! — Basya dissector rondo Авто-кто
dick
сообщение 12.11.2009, 21:11
Сообщение #39
Спасибо: 492
Посмотрим, что приподнесет этот сезон..
Engine
сообщение 12.11.2009, 21:45
Сообщение #40
Спасибо: 262
Еще скажу что свечи решают много чего.
Была у меня либеро от прошлого хозяина стояли дорогущие вечи по лету руки у меня чесались поменял на другие а те забросил в дальний угол гаража как мороз в -25 придавил машина ни в какую не хотела заводится потом оттащил отогрел свои свечи выкинул а те дорогие закрутил и больше горя с заводкой не знал !!!! С сигналки со второго раза заводилась.
operator
сообщение 12.11.2009, 22:06
Сообщение #41
Спасибо: 72
Авто: Xtrail
Замерзал той зимой,где-то в газете телефон нашёл,подъехал мужичок на короле.достал из багажника мастер,какую-то станцию ещё, что-то аккум.подзарядить,на капот брезент,свечи вывернул на лопате китайской горелкой прокалил,также погрел выхлопную трубу.Правда подъезжал к тем машинам где доступ к свечам.Всё удовольствие 700или 600р по времени минут 30-40.
ASS
сообщение 12.11.2009, 22:08
Сообщение #42
Спасибо: 2919
ну так у него мини ДЭС, мастер и все дела!!! Мужик прошареный красавччик прочуял с чего можно бабло рубить и делал это причем аакуратно =)
SUCK my POPSICLE!
манго
сообщение 12.11.2009, 22:15
Сообщение #43
Спасибо: 916
вот например - электроподогрев ... ползоваться на постоянку не удобно/хлопотно/ почти не возможно
Maledict
сообщение 12.11.2009, 23:41
Сообщение #44
Спасибо: 2152
Девушке именно так и надо поступить, не стоит самой открывать капот, пинать колесо, протирать фары. Надо достать телефон и позвонить.
--- MorgueLand
Upgrades:
Hawk HPS Brake Pads
Ground kit
Спасибо! — Anka Dron 2009 Микра
Trak
сообщение 12.11.2009, 23:56
Сообщение #45
Спасибо: 73
а у меня буханка при - 35 заводится легко стоят обычные российские свечи причём один комплект работает уже три года масло лью синтетику zic а первой машиной была корона 1980 года так она за - 40 заводилась с первой попытки без подогрева а пробег был 310 тысяч
oag
сообщение 13.11.2009, 0:06
Сообщение #46
Спасибо: 3940
так она же не на экваторе выпущена.. smile.gif чего бы ей не заводиться?
DarkSky
сообщение 13.11.2009, 0:15
Сообщение #47
Спасибо: 4262
Блин... прочитал ветку.... я не пойму, что Вы с машинами делаете? Сегодня спокойно завел машину с пульта сигнализации, без прогревов и всяких танцев!
Dron 2009
сообщение 13.11.2009, 0:22
Сообщение #48
Спасибо: 1205
молодец так и надо
DvK
сообщение 13.11.2009, 3:08
Сообщение #49
Спасибо: 1490
а фигле..
5 VZ заводится и при более низких морозах..
можешь спать спокойно.. лишь бы аккум не подвел..
Maledict
сообщение 13.11.2009, 3:16
Сообщение #50
Спасибо: 2152
согласен при прочих равных уж не знаю почему но на холодную 5vz крутится веселее моего мотора.. может у меня аккум уже устал, может х.з... но завидно тому как весело крутится 5vz
--- MorgueLand
Upgrades:
Hawk HPS Brake Pads
Ground kit
Спасибо! — DarkSky
RSS Текстовая версия Сейчас: 22.10.2026, 17:09
