танцы с бубнами при минус 25, советы бывалых (запуск мотора в мороз) |
12.11.2009, 19:25
#26
Гы..перехвалил Паджерика
По опыту запуска в морозы использовал: Эфирный аэрозоль в воздушный фильтр, кипяток, пуск авто с МКПП с буксира. Аэрозоль, помню, был вполне эффективен. Но если свечи залил....то..... -------------------- |
12.11.2009, 19:27
#27
Цитата(KAMAZ @ 12.11.2009, 17:12) ссылка доступна только зарегистрированным нужно начинать вообще-то с малого. неопытный автолюбитель не сможет определить наличие в масле посторонних жидкостей. Разве что уровень померить. а проверить масло так и надо уровень повысился на пол уровня меняй масло .масло пахнет бензом меняй масло.стекает с щупа капля масла как вода (это ваще оценка качества масла) меняй оное |
12.11.2009, 19:30
#28
а проверить масло так и надо уровень повысился на пол уровня меняй масло .масло пахнет бензом меняй масло.стекает с щупа капля масла как вода (это ваще оценка качества масла) меняй оное Это сколько же надо маслать, чтобы масла стало на пол уровня больше? А от небольшого количества, скорее всего, ничего не случится, испарится да и все. |
12.11.2009, 19:33
#29
ваще не встречал колекторов под клапанной крышкой Не под, а над -------------------- [Team Мирный Танк] [Guardians Of The Blind Team]
12.11.2009, 19:34
#30
совет№2 не насилуйте мотор .перед запуском на впускной колектор вылейте чайник кипятка НИ в коем случае не делать так! Никакой кипяток вам там не поможет, если повезет ремень просто заклинит, если нет то попадете на замену ГБЦ а то и всего двигателя! этот фокус прокатит разве что на москвичах. Спасибо! — MIB
12.11.2009, 19:40
#31
Это сколько же надо маслать, чтобы масла стало на пол уровня больше? А от небольшого количества, скорее всего, ничего не случится, испарится да и все. 20 минут хватит .на моей памяти был случай когда глушак взорвался на кроуняке от бенза который в нем скопился. и ваще тему создал для того чтоб опытный народ советы дать мог простому вадиле. но авто мехи чота молчат может ещё не вечер Джам, а от чего должен ремень заклинить ? Джам а от чего ремень должен заклинить? |
12.11.2009, 19:42
#32
20 минут хватит .на моей памяти был случай когда глушак взорвался на кроуняке от бенза который в нем скопился. Джам а от чего ремень должен заклинить? Ахренеть А ремень может заклинить (или даже проскочить), если к нему водичка доберется на морозе. Надо быть очень упрямым, чтобы 20 минут маслать стартером, посадить при этом пяток аккумов, поменять, маслать дальше и дальше.. а не проще в тепло? Сообщение отредактировал oag - 12.11.2009, 19:45 |
12.11.2009, 19:47
#33
oag так не лейте на него (ремень ГРМ)воду она и не попадет.крышка ремня снабжена уплотнителем.
по поводу взрыва труба то наколяется от тех же газов а по поводу насилия я так и пишу не насилуйте мотор не завёлся с двух трёх попыток тащите в тапло Сообщение отредактировал Dron 2009 - 12.11.2009, 19:50 |
12.11.2009, 20:22
#34
www.auto-climat.ru на этом сайте много подогревателей топлива в разных исполнении (для фильтров,для баков ,для топливопроводов)
12.11.2009, 20:30
#35
Группа: Участник Сообщений: 30 Спасибо: 9 Авто: PRADOs 1999 |
Был у меня Демон и заводил его однажды в мороз. Поливал кипятком но аккуратно,чтобы на ремень не попало.........бесполезно. Потом нагрел горелкой поддон,только чтобы он сухой был чтобы масла не было,покурил 15минут у охранника на стоянке. Подошёл к машине клац на ключик и сполпинка.От масла движок прогрелся и всё ОК.
12.11.2009, 20:38
#36
![]() Группа: Активный участник Сообщений: 1032 Спасибо: 204 Авто: Toyota Mark2 110 - 1JZ-GTE - 2002g |
Silent, ,брызгал я эфиром нефига....грел гарелкой колектора нефига, до свечей долесть важе жопа конечно:))) у мя есть хорошый фанарик (спб. Кузи_777) так что щас чай допье и дальще пойду откручивать все это:))
12.11.2009, 20:51
#37
у меня до 42 заводится (тфу-тфу-тфу), раза с 3-4 . все дело в комплектации машины.моя для севера японии.
но я знаю , что холодный запуск - нихт гуд. хотя порой гуляя с собакой слышу как сигналки др04ут стартеры.... как только остыла -он ее опять... звуки, нехорошие... свисты и стуки... если с 3 попыток незавелась - берешь паяльную лампу и причем нужна не просто паяльная лампа, а еще кусок ,особым образом согнутой трубы на 5 дюйма и длинной около метра ее надо одеть на паялку ,а второй конец к поддону. 5-10 мин и ВСЕ. -------------------- наружная реклама, световые буквы, подсветка зданий
р.м. Линия, с 1992 года наша работа тел. 89148V83356 мир не такой как кажется, старший сержант? (с) Спасибо! — V A D Y
12.11.2009, 20:55
#38
![]() Группа: Активный участник Сообщений: 1210 Спасибо: 1350 Авто: Honda Legend Nighthawk black pearl |
... почитала я всё это и решила - самый лучший вариант, если замерзла машина - ничего не трогать и позвонить папе!
12.11.2009, 21:11
#39
![]() Группа: Активный участник Сообщений: 1634 Спасибо: 492 |
Запрограммировал прогрев авто при -20 и незнаю бед..
За прошую зиму, ни разу ни где не замерзал.. Посмотрим, что приподнесет этот сезон.. -------------------- ![]() |
12.11.2009, 21:45
#40
Еще скажу что свечи решают много чего.
Была у меня либеро от прошлого хозяина стояли дорогущие вечи по лету руки у меня чесались поменял на другие а те забросил в дальний угол гаража как мороз в -25 придавил машина ни в какую не хотела заводится потом оттащил отогрел свои свечи выкинул а те дорогие закрутил и больше горя с заводкой не знал !!!! С сигналки со второго раза заводилась. |
12.11.2009, 22:06
#41
Группа: Участник Сообщений: 176 Спасибо: 72 Авто: Xtrail |
Замерзал той зимой,где-то в газете телефон нашёл,подъехал мужичок на короле.достал из багажника мастер,какую-то станцию ещё, что-то аккум.подзарядить,на капот брезент,свечи вывернул на лопате китайской горелкой прокалил,также погрел выхлопную трубу.Правда подъезжал к тем машинам где доступ к свечам.Всё удовольствие 700или 600р по времени минут 30-40.
12.11.2009, 22:08
#42
Замерзал той зимой,где-то в газете телефон нашёл,подъехал мужичок на короле.достал из багажника мастер,какую-то станцию ещё, что-то аккум.подзарядить,на капот брезент,свечи вывернул на лопате китайской горелкой прокалил,также погрел выхлопную трубу.Правда подъезжал к тем машинам где доступ к свечам.Всё удовольствие 700или 600р по времени минут 30-40. ну так у него мини ДЭС, мастер и все дела!!! Мужик прошареный красавччик прочуял с чего можно бабло рубить и делал это причем аакуратно =) -------------------- SUCK my POPSICLE!
12.11.2009, 22:15
#43
Группа: Активный участник Сообщений: 991 Спасибо: 916 |
вот например - электроподогрев ... ползоваться на постоянку не удобно/хлопотно/ почти не возможно
Удобно и без проблемм,в любой мороз(три зимы,всё нормал). хотя тёплый гаражик,лучше. -------------------- Самая главная,в жизни профессия-быть Человеком.
12.11.2009, 23:41
#44
... почитала я всё это и решила - самый лучший вариант, если замерзла машина - ничего не трогать и позвонить папе! Девушке именно так и надо поступить, не стоит самой открывать капот, пинать колесо, протирать фары. Надо достать телефон и позвонить. -------------------- [Team Мирный Танк] [Guardians Of The Blind Team]
12.11.2009, 23:56
#45
Группа: Активный участник Сообщений: 273 Спасибо: 73 |
а у меня буханка при - 35 заводится легко стоят обычные российские свечи причём один комплект работает уже три года масло лью синтетику zic а первой машиной была корона 1980 года так она за - 40 заводилась с первой попытки без подогрева а пробег был 310 тысяч
13.11.2009, 0:06
#46
а у меня буханка при - 35 заводится легко стоят обычные российские свечи причём один комплект работает уже три года масло лью синтетику zic а первой машиной была корона 1980 года так она за - 40 заводилась с первой попытки без подогрева а пробег был 310 тысяч так она же не на экваторе выпущена.. |
13.11.2009, 0:15
#47
Блин... прочитал ветку.... я не пойму, что Вы с машинами делаете? Сегодня спокойно завел машину с пульта сигнализации, без прогревов и всяких танцев!
-------------------- ![]() Жизнь-это просто куча всякой фигни, которая происходит. (Гомер Симпсон) ![]() Позывной в LPD радиосети автоклуба: ДаркСкай (Midland GXT900, Midland GXT500 антенна G-flex и выносная в авто) |
13.11.2009, 0:22
#48
13.11.2009, 3:08
#49
Блин... прочитал ветку.... я не пойму, что Вы с машинами делаете? Сегодня спокойно завел машину с пульта сигнализации, без прогревов и всяких танцев! а фигле.. 5 VZ заводится и при более низких морозах.. можешь спать спокойно.. лишь бы аккум не подвел.. -------------------- |
13.11.2009, 3:16
#50
согласен при прочих равных уж не знаю почему но на холодную 5vz крутится веселее моего мотора.. может у меня аккум уже устал, может х.з... но завидно тому как весело крутится 5vz
--- MorgueLand * Origin: Love is a delusion that differs one woman from another (2:5047/33) ![]() ![]() Upgrades: Injen Cold Air Intake with Hydro Shield MaximWorks Header 4-2-1 Unorthodox Racing Ultra SS Underdrive Polished Pulley Set Hondata Heatshied Gasket Hondata K-Pro ECU dual harness Blitz NUR Spec Dual Catback IPF Rally Tromba Horns Goodyear Gatorback Poly-V belt Hawk HPS Brake Pads Russell Stainless Steel Brake lines ATE Super Blue Racing Brake Fluid Drilled And Slotted Rotors - front Ground kit High Beam Lights PIAA H1 4700K Low Beam Lights HID 6000K USASpec Aux/IPhone adapter Redline Tuning Hood Struts Спасибо! — DarkSky
Текстовая версия | Сейчас: 20.10.2026, 11:11 |
