7 страниц V  < 1 2 3 4 5 > »
Чрезмерное повышение расхода топлива зимой., Прошу совета.
pylet
сообщение 17.10.2009, 21:10
Сообщение #51
Спасибо: 150
Цитата(Aurelius @ 17.10.2009, 19:56) *
pylet, выходит я зря панику поднял?
может и зря пожалел бы машину и не ставил на прогревы по таймеру, может и заводиться в мороз начнет и расход уменьшится =)
ASS
сообщение 17.10.2009, 21:11
Сообщение #52
Спасибо: 2919
Цитата(Аццкий @ 17.10.2009, 16:39) *
т.е. рост прогревочных оборотов в течение нескольких минут!, как ты описываешь, - это норма?? нигде в тойотовских книгах и статьях в инете не сталкивался с таким..обычно обороты при пуске выходят на прогревочные в течение 3-5 секунд и плавно падают по мере прогрева агрегатов..
Это именно на D4 моторах такое явление - рост оборотов?
У меня же впрыск в камеру, вот по этому такое с оборотами!!!
Зимой так движек после завода обороты 800 и медленно растут до 1300 потом опять опускаются до 700-650 я ХЗ как это обьяснить =))
SUCK my POPSICLE!
Aurelius
сообщение 28.10.2009, 2:18
Сообщение #53
Спасибо: 4387
Авто: Toyota Verso 2010
А как вы думаете, по какой причине машина не заводится при -16? Стартёр маслает замечательно, прикуривание не помогает, на педаль газа жму после нескольких неудачных попыток, аккум новёхонький. После подогрева с выхлопной выскакивают сгустки по цвету и запаху похожи на бензин, но на вид как эти, ну в общем зелёные которые.
Переходи на темную сторону!
pylet
сообщение 28.10.2009, 9:54
Сообщение #54
Спасибо: 150
может выпускной забивается, у некоторых автомобилей система нейтрализации устроена таким образом чтобы до прогрева катализатора не выпускать ОГ из системы, а при минусах она может греться слишком долго и не давать машине завестись (но это токо предположение) а вообще конденсат в трубе может скапливаться если она опой вверх стоит.
xoma99
сообщение 11.11.2009, 18:10
Сообщение #55
Спасибо: 672
Цитата(Aurelius @ 11.11.2009, 17:04) *
... а ломаются не болты, а головка ...
это ты хде такие головки купил?????
спрашиваю - чтоп самому такие не купить ... да и другим наверное тоже интересно будет - где такое продают...
- Судьба - это то, какой ты
- А почему я такой?
- Судьба ...
+7 914 860 6963
oag
сообщение 11.11.2009, 18:37
Сообщение #56
Спасибо: 3940
Цитата(Aurelius @ 11.11.2009, 17:48) *
Докладываю: поменял термостат (82), сменил масло на 0W20, масляный фильтр, поставил иридиевые свечи. Ещё хочу поменять топливный фильтр, но к сожалению я не могу его открутить, что посоветуете? Заливал WDшкой, ни вкакую не срывается... Нужно открутить вот эту крышку бака.
А где брал такое масло? и что именно за масло? скока стоит?
Espero
сообщение 11.11.2009, 21:51
Сообщение #57
Спасибо: 313
Первая цифра, как уже правильно подсказали, означает вязкость при низких температурах (иногда говорят "прокачиваемость масла"), а вот второй показатель говорит о вязкости масла при температуре двигателя до 100 градусов. Двойной индекс масла говорит о том, что это всесезонное масло. Вопрос в другом: зачем использовать масло с такой низкой вязкостью? На мой взгляд, это масло идеально для отдаленных районов области, где температуры зимой от -30 и ниже. А если по теме, то я сегодня залил полный бак с расчетом сделать замер расхода топлива на 100 км. Обязательно отпишусь.
Сообщение отредактировал Espero - 11.11.2009, 21:54
Aurelius
сообщение 12.11.2009, 0:29
Сообщение #58
Спасибо: 4387
Поменял термостат (82), сменил масло на 0W20, масляный фильтр, поставил иридиевые свечи, сменил и топливный фильтр.
1. Термостат вродь и старый был совсем ничего...
2. Меня смутило качество ОЖ, вернее свойства её цвета. В общем смотришь сверху - она рыже красная, даже на белом фоне; смотришь сбоку на свет - она синяя, не на просвет тоже рыже-красная, напоминает ржавчину, падающие капли имеют светло голубой цвет, пахнет эта ОЖ каким-то лекарством, что-то знакомое, но не могу до сих пор вспомнить каким... Это нормально?
3. Топливный фильтр это что-то с чем-то. Многих трудов мне его стоило вскрыть, открутить и выташить. У меня такой компактный комплекс из бензонасоса, поплавка и 2х фильтров, комплекс этот размером с литровую банку, чуть длинее. Смутило что там находятся неизолированные провода. Ещё больше смутило то, что нечаянно перевернув его я уделал полики машины чёрной-причёрной мазутой!!! Совсем не ожидал что она польётся, думал будут сгустки. Внутри бака имеются перегородки, внутри средней стоит пластмассовая ванночка белого цвета, в ней находятся песчинки типа блестящего кварца. Это нормально? Вытаскивать не стал - руки были грязные, бак почти полный, да и время поджимало...
В общем сейчас вроде всё сменил, о поведении автомобиля отпишусь на днях - требуется время на эксперименты и исследования.
Barma
сообщение 12.11.2009, 0:41
Сообщение #59
Спасибо: 1840
Авто: Mistral 96
Обычное дело- это якудза бриллианты спрятала
Парю ласты
89148500999 Евгений
oag
сообщение 12.11.2009, 1:05
Сообщение #60
Спасибо: 3940
Цитата(Aurelius @ 17.10.2009, 15:15) *
Заметил ещё такую фишку, прогрел, включаю печку, может загореться опять синий огонек.
Ничего удивительного.. не даром рекомендуют при перегреве движка включить печку на полную катушку.
Насчет расхода. Успокойся ты.. с таким количеством прогревов, она у тебя еще скромно ест smile.gif Много греешь, мало ездишь.. вот и результат.
Насчет "плохо заводится в мороз". Многие машины так делают smile.gif митсябиши, эскудики и т.п. Машины-то из жаркого климата к нам попадают, за редким исключением. Ну не знают они что такое мороз 20 градусов.. в японии такое только на севере страны бывает. и то не всегда. А машин с севера японии у нас минимум. Вот и незнает она бедная, что стряслось и сколько лить бенза.. у кого-то не завелась, а у кого-то жор начался.
Забей, раз летом все хорошо.. все ездят по разному. А многие еще и врут про свой низкий расход smile.gif
Nesk
сообщение 12.11.2009, 1:40
Сообщение #61
Спасибо: 13
Авто: spacio 4A
Хе,я кстати с такойже проблемой сталкнулся!Вроде и машину не грею особо,в гараж ставлю...а кушает 16-18 литров,летом было 8-11 манера езды не изменилась(((
Muskul
сообщение 12.11.2009, 10:47
Сообщение #62
Спасибо: 1791
У меня до 14 подскочил. был 11
FarStone
сообщение 12.11.2009, 12:10
Сообщение #63
Спасибо: 791
Сейчас Корса на улице стоит, расход примерно литров 17 стал за последнюю неделю. Хотя тоже полторашка. Летом было 8-9. Не заморачиваюсь)) Прикол в том, что сцепление даже с трудом выжимается, а это значит пока коробка не прогреется и редуктор задний - ах.нное сопротивление, на ходу чувствуется хорошо, скорость переключаешь - машина скорость теряет очень сильно... Хочу снега!!! и мороз градусов 15)))
Сообщение отредактировал FarStone - 12.11.2009, 12:13
сообщение 12.11.2009, 12:14
Сообщение #64
У меня на 34,5 литрах летом пробег - 330 - 340 км, тобишь расход 10 - 10,5 л/100 км. Сейчас на таком же объёме заправки пробег 290 - 300 км, что означает расход в 11,5 - 12 л/100 км. Но надо ещё радиатор прикрыть ...
Сообщение отредактировал Shiko - 12.11.2009, 12:15
сообщение 12.11.2009, 12:59
Сообщение #65
Народ, хорош флудить! "У меня. А у меня"
Люди совета ждут, а не рассказов о вашем расходе.
Уууу-накажу.
сообщение 12.11.2009, 13:19
Сообщение #66
Цитата(ДЮЙМ @ 12.11.2009, 11:59) *
... Люди совета ждут...
Цель: не допустить значительного повышения расхода ГСМ автомобилем
Средства:
1. специфичные для зимней эксплуатации:
- поменять термостат на вариант с более высокотемпературным открытием;
- поменять ОЖ;
- обслужить АКБ, в случае необходимости - заменить оную;
- заменить моторное масло на сезонное (зимнее);
- установить и пользоваться подогревом ДВС, либо хранить автомобиль в тёплом гараже;
- утеплить моторный отсек автомобиля;
- перед поездкой не прогревать продолжительное время ДВС - начинать движение сразу с началом движения стрелки указателя температуры.
2. общие:
- проверить исправность и корректность показаний датчиков ДВС, отвечающих за формирование топливной смеси;
- проверить и в случае необходимости заменить АТФ АКПП; В случае с МКПП - проверить и заменить трансмиссионное масло;
- проверить и в случае необходимости заменить трансмиссионное масло в редукторах/мостах;
- проверить исправность элементов тормозной системы, в том числе и состояние/соответствие тормозной жидкости. В случае необходимости - заменить;
- проверить давление в шинах, их повреждения ...
- проверить углы установки колёс ...
100% средство борьбы с возросшим расходом ГСМ в зимний период - поставить автомобиль на стоянку/простой до весны ... biggrin.gif
Сообщение отредактировал Shiko - 12.11.2009, 13:29
Спасибо! — ДЮЙМ
oag
сообщение 12.11.2009, 13:30
Сообщение #67
Спасибо: 3940
Ну понятно.. если ездить в порт, а не по городу, то это другая тема совсем.
сообщение 12.11.2009, 13:32
Сообщение #68
Из вышеуказанного пробег по аэропорта: ~ 70-75 %, пробег по городу, соответственно 25-30%
Только по городу: летом 12 литров, сейчас 13,5- 14.
Сообщение отредактировал Shiko - 12.11.2009, 13:34
Aurelius
сообщение 13.11.2009, 12:13
Сообщение #69
Спасибо: 4387
Чрезмерное повышение расхода топлива зимой выведено из-за моих неправильных расчетов, я туда плюсовал всё что можно - прогревы, зимние пробуксовки, стоянка со включенным двигателем.
В общем после замены расходников и свечей - запуск двигателя стал идеальным! Завелась вчера с брелока с первого раза в мороз -21 (стоянка на улице без прогревов примерно 10 часов), сегодня -25 (стоянка на улице чуть более суток) со второго раза (температура взята с показаний салонного термотра от сигнализации). Ну это понятно повлеяла замена свечей и топливного фильтра, пока они новые и чистые - будет порядок. Прогревочные обороты теперь начинаются почему-то с 1800 в течении 5ти минут опускающиеся до 1000, что тоже очень порадовало. Настораживает печка. Греть начинает всё-равно только после 20 минут прогрева двигателя.
MadMax
сообщение 13.11.2009, 12:15
Сообщение #70
Спасибо: 1436
Авто: ///RED DeviL///
на малолитражках это нормальная история... На старлете помню тоже по 20 минут зубами клацали, пока дут ьнормально начинала...
Спасибо! — Espero
matvey
сообщение 13.11.2009, 12:25
Сообщение #71
Спасибо: 46
Авто: Honda
печка греть нормально не будет до тех пор пока непрогреется торпеда и все воздузоводы они как куллер охлождают воздух. нечего страшного в этом нет
Espero
сообщение 15.11.2009, 20:08
Сообщение #72
Спасибо: 313
Не удержался и решил написать сейчас про свои результаты по замеру расхода топлива. Напомню, что залил полный бак и решил проехать 100 км и опять заправиться по полной и соответственно посчитать. Пока проехал только 40 км и по датчику съедено около 8 литров. Конечно, для объема 1.3 это просто ужасный расход, но... Количество прогревов за этот период возросло значительно, 5-6 в день. Поездки короткие: 5-10 км в день. Когда выхожу в магазин, то машину не глушу и т.д. 20 литров в такой ситуации для меня не выглядит чем-то странным. Абсолютно. Двигатель еще не утеплял, впереди замена охлаждающей жидкости на качественный антифириз (предыдущий владелец накормил Старлета тосолом) и еще пару мелочей. Подогрев уже воткнул. Хочу в перспективе почистить топливную со снятием форсунок, может тоже сыграет в положительную сторону.
Espero
сообщение 29.11.2009, 0:07
Сообщение #73
Спасибо: 313
Так а что там у тебя с расходом топлива теперь?
сообщение 29.11.2009, 1:21
Сообщение #74
Espero, а какой подогрев поставил?
я замерял было 13 литров по зиме (на Терселе).
Espero
сообщение 29.11.2009, 1:36
Сообщение #75
Спасибо: 313
В предыдущем сообщении я малех некорректно выразился, я не устанавливал подогреватель, его поставили еще до меня smile.gif , моя задача заключалась лишь в проведении электричества. Знаю, что стоит какой-то китаец. До этого читал много информации в инете, в том числе на "Дроме". Китайские подогревы работают нормально, но у некоторых издыхают уже на 1 зиме. Не знаю, у меня тьфу-тьфу...
RSS Текстовая версия Сейчас: 20.10.2026, 12:25
