2 страниц V  < 1 2
Эскудик потраивает., Подскажите
сообщение 7.11.2009, 11:09
Сообщение #26
Мне льют на АЗС то же самое, что и вам в Эскуды. У меня ничего не троит. (тьфу*3) smile.gif
Правда, есть один нюанс. Был неисправен кислородный датчик. ХХ держался так ровно, что можно было поставить на двигатель полную кружку пива, и не беспокоиться за неё smile.gif
Когда поменял лямбду - обороты стали плавать. Не трясёт его, но и обороты не держатся.
Так что электроника тоже имеет свойство пудрить мозг.
Maledict
сообщение 7.11.2009, 11:55
Сообщение #27
Спасибо: 2152
Авто: Acura TSX 2004
Цитата(HILANDER @ 7.11.2008, 23:50) *
небольшие вздрагивания характерны почти для всех таких моторов, может бензин им не нравиться или что то ещё ?
80% случаев это как раз поганый бенз, а потом уже мертвые свечи, льющие инжектора, убитый трамблер и т.п..
У меня тоже иногда нет нет да и потроит чуток двигло. Я просто забил, в моем случае это бенз.
--- MorgueLand
Upgrades:
MaximWorks Header 4-2-1
Hondata Heatshied Gasket
Blitz NUR Spec Dual Catback
IPF Rally Tromba Horns
Hawk HPS Brake Pads
Ground kit
Low Beam Lights HID 6000K
USASpec Aux/IPhone adapter
Redline Tuning Hood Struts
сообщение 7.11.2009, 12:07
Сообщение #28
где бы взять хороший бенз?
Tuborg
сообщение 7.11.2009, 12:24
Сообщение #29
Спасибо: 592
dick
сообщение 7.11.2009, 16:51
Сообщение #30
Спасибо: 492
MIB
сообщение 7.11.2009, 17:29
Сообщение #31
Спасибо: 8780
Так как я создавал эту тему скажу что лично у меня это прошло после того как я поставил новые свечи.
сообщение 7.11.2009, 18:32
Сообщение #32
MIB, нипонил блин dry.gif Ты же в первом сообщении написал, что поменял свечи и всё равно троило.
Ещё раз поменял, или я чё-то не понял?
Спасибо! — MIB
анд
сообщение 7.11.2009, 21:16
Сообщение #33
Спасибо: 1044
У меня тож. не троит или уже все выпили?? А вообще ((MIB, вечером в темноте заведи и посмотри, не искрят ли провода. Правда, сами провода уходят в свечные колодцы, и вид в них закрывается резинкой сверху. То есть пробивать они могут и внутри. Может быть, тогда будет слышен звук разряда, типа как от пьезозажигалки. )) Когда у меня были Жигули, тоже так поступил(тока заехал в гараж и выключил свет, провода светились, тока должна быть полная темнота)
Спасибо! — MIB
MIB
сообщение 8.11.2009, 12:14
Сообщение #34
Спасибо: 8780
сообщение 8.11.2009, 12:39
Сообщение #35
Витёк
сообщение 11.2.2010, 23:00
Сообщение #36
Авто: suzuki-eskudo 1996
A подскажите что может быть, стоит на холостых оборотах работает чисто,но стоит нажать несколько раз на тормоза и двигатель начинает дрыгаться, хочет заглохнуть. Движок G16A/
сообщение 11.2.2010, 23:01
Сообщение #37
а тормоза нормально работают? автомат?
Daemon
сообщение 11.2.2010, 23:35
Сообщение #38
Спасибо: 1
Авто: Escudo'98
Похожая трабла как у Витька. У мя Дж20А, автомат. На холостых всё ровно. Бегает тоже вроде бодро. Но бывает (особенно по морозу) на светофоре когда встаешь на тормоз, потихой подтраивать начинает. Тормоза отрабатывают без замечаний. Не глохнет вроде, да и редко бывает...
Харя:)
сообщение 11.2.2010, 23:41
Сообщение #39
Спасибо: 160
Авто: Toyota Harrier 1998
поддерживаю витала! может быть все начиная от одной свечи, от одного провода, и заканчивая....smile.gif))
s.mozg
сообщение 12.2.2010, 2:35
Сообщение #40
Спасибо: 53
интересная машина и мотор,куча трабла,но как факт все лечится и делается.
сообщение 12.2.2010, 15:44
Сообщение #41
Встречал проблему вакуумного усилителя, который подсасывал воздух и кидал его в впускной коллектор
2 страниц V  < 1 2
RSS Текстовая версия Сейчас: 19.10.2026, 23:19
