Тормоза!, Или "их придумали трусы"
MAGADAN
сообщение 18.5.2008, 14:14
Спасибо: 131
Кто может подсказать, после зимы тормаза свистят и при долгом тормажении прям уже перед остановкой скрежет стоит впереди.На скоросте иногда бывает руль при торможении тянет.
camry-club
сообщение 18.5.2008, 14:33
Спасибо: 568
у япов есть такие пластины на колодках которые начинают тереть об диск издавая свист (типа колодки изношены)мне кажется тебе надо просто поменять колодки
Нар.Мудрости
сообщение 18.5.2008, 15:09
КОлодки. ЗАмены просят
MAGADAN
сообщение 18.5.2008, 18:18
Спасибо: 131
Не смотрел даже половины износа нет.
Silk
сообщение 18.5.2008, 18:30
Спасибо: 250
Авто: JEEP GRAND CHEROKEE
вот, такая же фигня smile.gif свиста нет.
а вот при торможении есть скрежет. останвоился, чуть припустил педаль - скрежет.
На скорости иногда руль при торможении тянет.
если менять. скока такое удовольствие стоит? и к чему приведет использование таких колодок, без их скорой замены?
Сообщение отредактировал Silk - 18.5.2008, 18:31
и куда они все едут!? :)
ctx
сообщение 18.5.2008, 18:35
Спасибо: 357
Авто: GT-B
купил как то колодки, поставил их, выехал и в слякоть скрежет был, оказалось гавно колодки были, но до сих пор стоят на авто и тормозят нормально, а скрежет очень редко проявлялся.
сменить ты и сам сможешь там ничего сложного нет
ЦыфрыЧ
сообщение 18.5.2008, 18:38
Спасибо: 930
 Если это скрежет ограничительной пластинки, свидетельствующей о износе тормозных колодок то нада их менять, иначе дотреш накладки до метала, пипец тормозному диску, и отсутвие тормозов тоже некчему харошему не приведет. Руль тянуть может из-за неравномерно износа тормозных дисков, резины....
 Стоимость: Передние от 650 до 1200. Задние от 1100. Все зависит китай или типо оригинал. Бери сразу нормальные колодки, потом на проточку больше потратиш wink.gif  По замене обратись к Дюйму.
Silk
сообщение 18.5.2008, 18:39
Спасибо: 250
Цитата(ctx @ 18.5.2008, 17:35) ссылка доступна только зарегистрированным
ctx
сообщение 18.5.2008, 19:23
Спасибо: 357
Авто: GT-B
Цитата(Silk @ 18.5.2008, 17:39) *
сам процесс - поменять - ясна. а так, приблизительно, а можно и точно rolleyes.gif колодки во скок встанут? smile.gif а то куда ща ехать узнавать?
если будешь покупать, то бери не фуфло всякое а че нить подороже (обычно они качественней)
MAGADAN
сообщение 18.5.2008, 19:24
Спасибо: 131
А оригенал где покупать?
ctx
сообщение 18.5.2008, 19:25
Спасибо: 357
Авто: GT-B
наверное только на заказ с япы
Silk
сообщение 18.5.2008, 19:52
Спасибо: 250
странно, ща вот прокатился... скрежа нет, а вот руль вправо тянет слегка blink.gif
ctx
сообщение 18.5.2008, 20:09
Спасибо: 357
Авто: GT-B
позвони мне около 9 я подьеду и посмотрю на твои колодки и скажу надо тебе их менять али нет. 8 924 690 57 10
MAGADAN
сообщение 18.5.2008, 20:21
Спасибо: 131
А заказывать где их.Примерно не в курсе скока выйдет?
ctx
сообщение 18.5.2008, 20:34
Спасибо: 357
Авто: GT-B
заедь в джапан партс и спроси у них, они тебе все скажут
сообщение 18.5.2008, 20:50
Тянуть вправо может не только из-за колодок, но и из-за подклинивания торм\суппорта в направляющих втулках. После весенних обледенений пыльнички могли порваться и сеёчас забиваются грязью. В результате неравномерное торможение. Болячка излечимая. Может конечно и колодки неравномерно износились. Тогда уж придётся протачивать диски.
MAGADAN
сообщение 18.5.2008, 21:00
Спасибо: 131
КУда можно заехать чтоб посмотрели и сказали сколько стоит сделать
сообщение 18.5.2008, 21:42
Что за вопрос? Ко мне можешь заехать.
MAGADAN
сообщение 18.5.2008, 22:36
Спасибо: 131
Это куда.Завтра буду мататься весь день я бы заехал!!!!
сообщение 18.5.2008, 23:26
специально для этого есть мои телефоны.
Ex3me
сообщение 18.5.2008, 23:47
Спасибо: 2722
Я, конечно, не авторитет в тех.вопросах, но у меня было все абсолютно так же на автобусе, когда подклинивало саппорт, мы даже сами его снимали и смотрели, нихрена не обнаружили, что естественно, потому что не знали, куда смотреть, специалисты сразу все нашли...smile.gif расход бензина, кстати, после ремонта снизился, прямая выгода все починить...smile.gif
056 / 089 / 056
Славентий
сообщение 19.5.2008, 1:14
Спасибо: 654
Цитата(Ex3me @ 18.5.2008, 22:47) *
Я, конечно, не авторитет в тех.вопросах, но у меня было все абсолютно так же на автобусе, когда подклинивало саппорт, мы даже сами его снимали и смотрели, нихрена не обнаружили, что естественно, потому что не знали, куда смотреть, специалисты сразу все нашли... smile.gif расход бензина, кстати, после ремонта снизился, прямая выгода все починить... smile.gif
Такая же беда была, как то на бывшем бусе. Сначало с правой стороны был легкий скрип (иногда), потом начался сильный свист, при торможении тянуло машину.
Вобщем затянул с ремонтом диск ступица стали греться (тоже не желательно, сказывается на подшипниках), вскрыл оказалось тормозной суппорт заклинил от старости.
Слышал что эти супорта разбирают меняют резинки, или просто тормозухой смазывают и все опять в норме, но мне это не помогло больно он засох уж, как не старался.
Поменял супорт в зборе (кстати ели нашел по отдельности от ступицы) и забыл.
А наклатки руские совдеповские до этого клипали. Коричневая гибкая лента, (не знаю из чего): Сначала она гибкая а когда протормозиш нагревается и делается твердой- таков у нее принцып.
Бывает и Русские подходят. На камрюху (давно помню), москвичевские клипали, немного их подпилив.
Но япан думаю все ровно лучше.
N300ZX
сообщение 19.5.2008, 10:58
Спасибо: 481
бывает на поршнях суппорта образуются задиры=) это тоже не айс. Колеса приклиненые постоянно.
и расход сразу литров на 5 выше=))))
ИМХО
тормоза еще могут скрипеть если попал жестки аразивный материал между колодками и диском. помогает стачивание верхнего слоя колодок.(ну если конечно размер колодок нормальный и есть запас)
колодки за 600 руб комплект какашка еще та. тормозят, но скрипеть будут постоянно. Лучше заказать оригинал, но стоить они будут миним тыщи 2-3 за комплект передний.-) зато проездят больше по времени. раза в 3=)
Сообщение отредактировал N300ZX - 19.5.2008, 10:59
Silk
сообщение 19.5.2008, 15:42
Спасибо: 250
проверил калодки, им еще стираться и стираться... седня заметил что скрежета нет, как нет и тяги руля в право при торможении
Wolf
сообщение 19.5.2008, 18:23
Спасибо: 12
полтергей ст??
"Можно было, конечно, еще поболтать" - думал Змей Горыныч, убегая от Ильи Муромца - "но одна голова хорошо, а две лучше"...
RSS Текстовая версия Сейчас: 19.10.2026, 21:49
