Иридиевые свечи |
Иридиевые свечи |
3.11.2009, 2:01
#26
у меня сейчас стоят Денсо - иридий _ платина ... откатав 20 тыс. км. ... выкрутил пару - свечи в отл. состоянии ... но я практически кажный рабочий день в аэропорт гоняю ... и они само собой успевают самоочищаться ...
Вот на короне было немного иначе - у неё родные свечи - двухэлектродные платина. Купил иридий ... до 2300 об. мин. вяло разгонялась, на холостых как бы подтраивало, но это больше из-за системы Lern Burn на двигателе 7А (работа на обедненной смеси), как впрочем и на платиновых, но более заметно ... Зато после 2500 об. крутился движок гораздо веселей, чем на платиновых ... С платиновыми свечами раскрутка мотора более ровная ... -------------------- «Ад и рай – в небесах», - утверждают ханжи.
3.11.2009, 2:04
#27
Есть мнение, что пескоструем чистить их нельзя, сдирается слой иридия и платины с бокового электрода. Самый лучший способ очистки свечей это дорога на Сокол, 3тья передача и 4-5 тысяч оборотов хотя бы половину пути. на 100 процентов согласен.. производители об этом прямо и пишут.. но на DENSO по крайней мере не слой а напайки платины, и иридия.. думаю не сдует.. разок если почистить.. но иногда другого пути нету.. когда все в усмерть залито и закопчено.. на таких свечках машину не завести.. а так да .. самый лучший способ очистки это пыжануть в аэропорт.. -------------------- |
3.11.2009, 2:07
#28
Цитата(DvK @ 3.11.2009, 1:04) ссылка доступна только зарегистрированным но на DENSO по крайней мере не слой а напайки платины, и иридия.. да понятно, но того слою там кропали... -------------------- [Team Мирный Танк] [Guardians Of The Blind Team]
3.11.2009, 13:52
#29
Как я понял - установка иридиевых свечей типа на свой страх и риск, могут быть как улучшения, так и ухудшения...
Что-то, если чесно бабки выкидывать неохота для проверки... А насчёт пыжить до Сокола или Солнечного, как часто надо это делать? Что-то я давненько с города не вылазил, то настроения нет, то денег, то некогда. -------------------- Переходи на темную сторону!
3.11.2009, 14:04
#30
Aurelius,
ухудшения врядли будут ... а до Снежки лучше раз в недельку кататься ... только не забывай покрутить движок до 4 - 5 тыс. об./мин., а то если тошнить на < 2 тыс. - будет сродни поездке по городу ... -------------------- «Ад и рай – в небесах», - утверждают ханжи.
3.11.2009, 14:04
#31
BETEP, я на ардео ставил потом на чайника с хондч свечи они одинаковой высоты вот и все..
3.11.2009, 14:09
#32
Shiko, А зачем давать "просраться" машине? Нельзя ли просто выкрутить и пройтись наждачкой-нулёвкой по контактам?
3.11.2009, 14:13
#33
Группа: Участник Сообщений: 127 Спасибо: 7 |
Пользовался иридивыми свечами где то 1,5 года полет нормальный, но был случий когда знакомый купил себе и тут началось то заглох и всякая такая ерунда поехали на СТО там посмотрели и началось типо у вас цепь растянулась корче, пол двигателя разобрать надо и т.п. причем при пробеге в 50 т км а все оказалось довольно просто вкрутили оригинальные свечи и движок (QR20) зашептал
Спасибо! — MIB
3.11.2009, 14:22
#34
Цитата(KaZaH_TIP @ 3.11.2009, 13:04) ссылка доступна только зарегистрированным Shiko, А зачем давать "просраться" машине? Нельзя ли просто выкрутить и пройтись наждачкой-нулёвкой по контактам? Давать ... - для естественного процесса самоочищения свечей катализатора и т.д. ... Наждачкой можно, но это неестественно и не в случае с иридиевыми/платиновыми свечами - слишком тонкое напыление ... -------------------- «Ад и рай – в небесах», - утверждают ханжи.
Я в себя заглянув, убедился во лжи: Ад и рай - не круги во дворце мирозданья, Ад и рай – это две половинки души. Спасибо! — Aurelius
3.11.2009, 14:22
#35
Shiko, да ты прав резьбы!!но я серьезно они валялись я ардео тогда заморозил поставили их все вроде норм но потом понеслась..
3.11.2009, 14:27
#36
Цитата(KaZaH_TIP @ 3.11.2009, 14:04) ссылка доступна только зарегистрированным Shiko, А зачем давать "просраться" машине? Нельзя ли просто выкрутить и пройтись наждачкой-нулёвкой по контактам? Если на свече, как пишут, тонкий слой какого-то хитрого металла, его можно запросто снять. Моя москвичёвская практика показала, что что лучше просраться на 80 км/ч, чем тереть нулёвкой - свечи после этого засираются на ура. Сообщение отредактировал Гидр - 3.11.2009, 14:28 -------------------- Разница других исполнителей, которые пытались перепеть эту песню, в том, что они поют как будто идут на войну, а Цой - будто вернулся оттуда.
3.11.2009, 14:33
#37
Shiko, да ты прав резьбы!!но я серьезно они валялись я ардео тогда заморозил поставили их все вроде норм но потом понеслась.. Вот и яо чём ... наверняка на свечах для хонды зазор между электродами был меньше, чем нужно для Ардео с его Д4 .. да и калильное число тоже важно ... -------------------- «Ад и рай – в небесах», - утверждают ханжи.
3.11.2009, 14:39
#38
Вот и яо чём ... наверняка на свечах для хонды зазор между электродами был меньше, чем нужно для Ардео с его Д4 .. да и калильное число тоже важно ... 1zz был..на чайнике 1g а он купил себе втекавского двигателя эти свечи за 2 или 1.5 штуки р за одну поездил неделю у него до 25-30 литров он их и выкинул..смотрели свечи по каталогу.. -------------------- Свой выбор сделав, продолжаю путь…
3.11.2009, 20:53
#39
Цитата(Aurelius @ 3.11.2009, 12:52) ссылка доступна только зарегистрированным Нельзя ли просто выкрутить и пройтись наждачкой-нулёвкой по контактам? С иридиевыми свечами так нельзя, это запрещено производителем их наждачной бумагой драть и зазор подгонять там тоже нельзя, в прочем он там и не меняется. -------------------- [Team Мирный Танк] [Guardians Of The Blind Team]
6.11.2009, 12:52
#40
Shiko, Пытаясь обмануть судьбу...
А вот если просто минут пять погонять машину на 6500 оборотов, нагар отлетит? -------------------- Переходи на темную сторону!
6.11.2009, 13:01
#41
Shiko, Пытаясь обмануть судьбу... А вот если просто минут пять погонять машину на 6500 оборотов, нагар отлетит? без нагрузки, вхолостую - нет, да и вредно это ... -------------------- «Ад и рай – в небесах», - утверждают ханжи.
Я в себя заглянув, убедился во лжи: Ад и рай - не круги во дворце мирозданья, Ад и рай – это две половинки души. Спасибо! — Maledict
6.11.2009, 13:13
#42
Уговорили, сегодня поеду куплю, потом отпишусь о изменениях.
6.11.2009, 17:01
#43
Ну вот, случилось.
Купил, на днях буду вкручивать. Извиняюсь за какчество фоток с телеелефона. -------------------- Переходи на темную сторону!
6.11.2009, 17:41
#44
Чуть не забыл...
Свечи посоветовали вкрутить вручную до упора, потом свечником прокрутить четверть оборота. Сильно не затягивать, т.к. свеча может рассыпаться. -------------------- Переходи на темную сторону!
6.11.2009, 17:45
#45
Чуть не забыл... Свечи посоветовали вкрутить вручную до упора, потом свечником прокрутить четверть оборота. Сильно не затягивать, т.к. свеча может рассыпаться. не рассыпаться ,а может вытянуться резьба, и начнет проворачиваится изолятор , на одной из фоток что ты выложил как раз есть табличка по моментам затяжки.. там указан момент для динамометрического ключа, или на сколько довернуть при его отсутствии.. чтобы рассыпались нужно уж очень чильно постараться.. а предупредили, из-за беспокойства за бюджет покупателя, ведь если обычную рублей за 100 перетянул, выбросил да хрен с ней.., то эту уже как-то накладно будет выкидывать.. еще нюасн, при установке осторожно ее погружайте в свечной колодец, бывает свеча выпадает из ключа, и ударяется боковым электродом.. отвалиться не отвалиться конечно , но зазор собъется на 100 процентов, просто сталкивадись и с такими "неисправностями" уже.. Сообщение отредактировал DvK - 6.11.2009, 17:49 -------------------- |
6.11.2009, 17:48
#46
DvK, Ну как мне сказали, так и написал
Самое смешное, что в мой двигатель вручную их никак не вкрутить... -------------------- Переходи на темную сторону!
6.11.2009, 17:53
#47
![]() Группа: Активный участник Сообщений: 276 Спасибо: 55 |
Ну вот, случилось. Купил, на днях буду вкручивать. Извиняюсь за какчество фоток с телеелефона. Я себе по весне в автомаге точно такие же (ессно только на мой двиг) взял, нареканий никаких -------------------- |
6.11.2009, 18:03
#48
Цитата(Aurelius @ 6.11.2009, 16:48) ссылка доступна только зарегистрированным Я себе по весне в автомаге точно такие же (ессно только на мой двиг) взял, нареканий никаких седня вывернул с машины жены свечи, а они черные-черные.. тоже иридий правда NGK мастер поменял на новые, но сказал что проблему это не решит, все равно будет проить, где-то сказал неисправность, судя по нагару заливает.. Сообщение отредактировал DvK - 6.11.2009, 18:03 -------------------- |
13.11.2009, 18:56
#49
Действие свечей мне понравилось, машина стала заводиться при -25С без потугов, раньше этот предел был на -16С при чищенных обычных свечах машина не запускалась, свечи просто напросто заливались.
13.11.2009, 21:29
#50
Группа: Активный участник Сообщений: 406 Спасибо: 173 |
не скромный вопрос - цена?
Текстовая версия | Сейчас: 19.10.2026, 18:07 |
