6 страниц V  < 1 2 3 4 > »
Иридиевые свечи
сообщение 3.11.2009, 2:01
Сообщение #26
у меня сейчас стоят Денсо - иридий _ платина ... откатав 20 тыс. км. ... выкрутил пару - свечи в отл. состоянии ... но я практически кажный рабочий день в аэропорт гоняю ... и они само собой успевают самоочищаться ...
Вот на короне было немного иначе - у неё родные свечи - двухэлектродные платина. Купил иридий ... до 2300 об. мин. вяло разгонялась, на холостых как бы подтраивало, но это больше из-за системы Lern Burn на двигателе 7А (работа на обедненной смеси), как впрочем и на платиновых, но более заметно ... Зато после 2500 об. крутился движок гораздо веселей, чем на платиновых ... С платиновыми свечами раскрутка мотора более ровная ...
DvK
сообщение 3.11.2009, 2:04
Сообщение #27
Спасибо: 1490
Цитата(Maledict @ 3.11.2009, 1:01) *
Есть мнение, что пескоструем чистить их нельзя, сдирается слой иридия и платины с бокового электрода. Самый лучший способ очистки свечей это дорога на Сокол, 3тья передача и 4-5 тысяч оборотов хотя бы половину пути.
на 100 процентов согласен.. производители об этом прямо и пишут..
но на DENSO по крайней мере не слой а напайки платины, и иридия..
думаю не сдует.. разок если почистить..
но иногда другого пути нету..
когда все в усмерть залито и закопчено.. на таких свечках машину не завести..
а так да .. самый лучший способ очистки это пыжануть в аэропорт..
Maledict
сообщение 3.11.2009, 2:07
Сообщение #28
Спасибо: 2152
Авто: Acura TSX 2004
Цитата(DvK @ 3.11.2009, 1:04) ссылка доступна только зарегистрированным
да понятно, но того слою там кропали...
--- MorgueLand
Upgrades:
MaximWorks Header 4-2-1
Hondata Heatshied Gasket
Blitz NUR Spec Dual Catback
IPF Rally Tromba Horns
Hawk HPS Brake Pads
Ground kit
Low Beam Lights HID 6000K
USASpec Aux/IPhone adapter
Redline Tuning Hood Struts
Aurelius
сообщение 3.11.2009, 13:52
Сообщение #29
Спасибо: 4387
Авто: Toyota Verso 2010
Как я понял - установка иридиевых свечей типа на свой страх и риск, могут быть как улучшения, так и ухудшения...
Что-то, если чесно бабки выкидывать неохота для проверки...
А насчёт пыжить до Сокола или Солнечного, как часто надо это делать?
Что-то я давненько с города не вылазил, то настроения нет, то денег, то некогда.
Переходи на темную сторону!
сообщение 3.11.2009, 14:04
Сообщение #30
Aurelius,
ухудшения врядли будут ... а до Снежки лучше раз в недельку кататься ... только не забывай покрутить движок до 4 - 5 тыс. об./мин., а то если тошнить на < 2 тыс. - будет сродни поездке по городу ...
KaZaH_TIP
Сообщение #31
Спасибо: 1561
BETEP, я на ардео ставил потом на чайника с хондч свечи они одинаковой высоты вот и все..
Aurelius
сообщение 3.11.2009, 14:09
Сообщение #32
Спасибо: 4387
Shiko, А зачем давать "просраться" машине? Нельзя ли просто выкрутить и пройтись наждачкой-нулёвкой по контактам?
Anton0917
сообщение 3.11.2009, 14:13
Сообщение #33
Спасибо: 7
Пользовался иридивыми свечами где то 1,5 года полет нормальный, но был случий когда знакомый купил себе и тут началось то заглох и всякая такая ерунда поехали на СТО там посмотрели и началось типо у вас цепь растянулась корче, пол двигателя разобрать надо и т.п. причем при пробеге в 50 т км а все оказалось довольно просто вкрутили оригинальные свечи и движок (QR20) зашептал
Спасибо! — MIB
сообщение 3.11.2009, 14:22
Сообщение #34
Цитата(KaZaH_TIP @ 3.11.2009, 13:04) ссылка доступна только зарегистрированным
Давать ... - для естественного процесса самоочищения свечей катализатора и т.д. ... Наждачкой можно, но это неестественно и не в случае с иридиевыми/платиновыми свечами - слишком тонкое напыление ...
Спасибо! — Aurelius
KaZaH_TIP
Сообщение #35
Спасибо: 1561
Shiko, да ты прав резьбы!!но я серьезно они валялись я ардео тогда заморозил поставили их все вроде норм но потом понеслась..
сообщение 3.11.2009, 14:27
Сообщение #36
Цитата(KaZaH_TIP @ 3.11.2009, 14:04) ссылка доступна только зарегистрированным
Если на свече, как пишут, тонкий слой какого-то хитрого металла, его можно запросто снять. Моя москвичёвская практика показала, что что лучше просраться на 80 км/ч, чем тереть нулёвкой - свечи после этого засираются на ура.
Сообщение отредактировал Гидр - 3.11.2009, 14:28
сообщение 3.11.2009, 14:33
Сообщение #37
Вот и яо чём ... наверняка на свечах для хонды зазор между электродами был меньше, чем нужно для Ардео с его Д4 .. да и калильное число тоже важно ...
KaZaH_TIP
сообщение 3.11.2009, 14:39
Сообщение #38
Спасибо: 1561
1zz был..на чайнике 1g  а он купил себе втекавского двигателя эти свечи за 2 или 1.5 штуки р за одну поездил неделю у него до 25-30 литров он их и выкинул..смотрели свечи по каталогу..
Maledict
сообщение 3.11.2009, 20:53
Сообщение #39
Спасибо: 2152
Цитата(Aurelius @ 3.11.2009, 12:52) ссылка доступна только зарегистрированным
С иридиевыми свечами так нельзя, это запрещено производителем их наждачной бумагой драть и зазор подгонять там тоже нельзя,
в прочем он там и не меняется.
--- MorgueLand
Upgrades:
Hawk HPS Brake Pads
Ground kit
Aurelius
сообщение 6.11.2009, 12:52
Сообщение #40
Спасибо: 4387
Shiko, Пытаясь обмануть судьбу...
А вот если просто минут пять погонять машину на 6500 оборотов, нагар отлетит?
сообщение 6.11.2009, 13:01
Сообщение #41
без нагрузки, вхолостую - нет, да и вредно это ...
Спасибо! — Maledict
Aurelius
сообщение 6.11.2009, 13:13
Сообщение #42
Спасибо: 4387
Уговорили, сегодня поеду куплю, потом отпишусь о изменениях.
Aurelius
сообщение 6.11.2009, 17:01
Сообщение #43
Спасибо: 4387
Ну вот, случилось.
Купил, на днях буду вкручивать.
Извиняюсь за какчество фоток с телеелефона.
Aurelius
сообщение 6.11.2009, 17:41
Сообщение #44
Спасибо: 4387
Чуть не забыл...
Свечи посоветовали вкрутить вручную до упора, потом свечником прокрутить четверть оборота. Сильно не затягивать, т.к. свеча может рассыпаться.
DvK
сообщение 6.11.2009, 17:45
Сообщение #45
Спасибо: 1490
Цитата(Aurelius @ 6.11.2009, 16:41) *
Чуть не забыл...
не рассыпаться ,а может вытянуться резьба, и начнет проворачиваится изолятор ,
на одной из фоток что ты выложил как раз есть табличка по моментам затяжки..
там указан момент для динамометрического ключа, или на сколько довернуть при его отсутствии..
чтобы рассыпались нужно уж очень чильно постараться..
а предупредили, из-за беспокойства за бюджет покупателя, ведь если обычную рублей за 100
перетянул, выбросил да хрен с ней.., то эту уже как-то накладно будет выкидывать..
еще нюасн, при установке осторожно ее погружайте в свечной колодец,
бывает свеча выпадает из ключа, и ударяется боковым электродом..
отвалиться не отвалиться конечно , но зазор собъется на 100 процентов,
просто сталкивадись и с такими "неисправностями" уже..
Сообщение отредактировал DvK - 6.11.2009, 17:49
Aurelius
сообщение 6.11.2009, 17:48
Сообщение #46
Спасибо: 4387
Самое смешное, что в мой двигатель вручную их никак не вкрутить...
Alexey4eg
сообщение 6.11.2009, 17:53
Сообщение #47
Спасибо: 55
Цитата(Aurelius @ 6.11.2009, 16:01) *
Ну вот, случилось.
Я себе по весне в автомаге точно такие же (ессно только на мой двиг) взял, нареканий никаких new_russian.gif
DvK
сообщение 6.11.2009, 18:03
Сообщение #48
Спасибо: 1490
Цитата(Aurelius @ 6.11.2009, 16:48) ссылка доступна только зарегистрированным
седня вывернул с машины жены свечи, а они черные-черные..
тоже иридий правда NGK
мастер поменял на новые, но сказал что проблему это не решит,
все равно будет проить, где-то сказал неисправность, судя по нагару заливает..
Сообщение отредактировал DvK - 6.11.2009, 18:03
Aurelius
сообщение 13.11.2009, 18:56
Сообщение #49
Спасибо: 4387
Действие свечей мне понравилось, машина стала заводиться при -25С без потугов, раньше этот предел был на -16С при чищенных обычных свечах машина не запускалась, свечи просто напросто заливались.
Chekan
сообщение 13.11.2009, 21:29
Сообщение #50
Спасибо: 173
не скромный вопрос - цена?
RSS Текстовая версия Сейчас: 24.10.2026, 5:43
