Пусковое устройство. Кто может сделать? |
31.10.2009, 14:38
Купил себе пуско-зарядное устройство Орион PW700.
В паспорте заявлено, что изделие способно крутить стартер даже грузового автомобиля на замерзшем аккумуляторе. Вчера проверил - . Не крутит, стартер чахнет с разрядкой АКБ. Теперь думаю такое устройство заказать народным умельцам. Нужно чтобы это устройство, будучи подключенным к розетке 220, крутило стартер на полностью севшем аккумуляторе так, как будто аккумулятор теплый и заряженный. Кто в городе может таким заняться? -------------------- |
31.10.2009, 14:42
лет 15 назад я ставил машину в нагаево на стоянке..
тогда про сигналки и слыхом не слыхивали.. и каждое утро начиналось с разматывания кабелей и подтаскивания пуско-зарядного через всю стоянку к машине.. и крутило оно очень бодренько.. заводило все и в любой мороз.. но это был сварочный трансформатор размерами 0,8*0,8*0,8 на колесиках и весом ну 80 кг наверно.. все остальное помоему не может быть нормальным пусковым устройсвом.. т.к. законов физики никто еще отменить не смог.. -------------------- |
31.10.2009, 17:29
стартет - стартеру рознь. на королке твой девайс крутанет, а твой дизиляку в ряд ли
там стартер диких токов просит. пи.си. полностью согласен с предидущим оратором. массогабаритные параметры данного девайса будут жесткие и цена . легче зарядник и есще один лютый аккум купить. лучше 120 апм\ч -------------------- наружная реклама, световые буквы, подсветка зданий
р.м. Линия, с 1992 года наша работа тел. 89148V83356 мир не такой как кажется, старший сержант? (с) Спасибо! — Prikoki
31.10.2009, 18:33
![]() Группа: Активный участник Сообщений: 1565 Спасибо: 1089 |
В эпоху своей радиолюбительской юности делал подобное устройство для Урала. И как правильно заметил DvK, сделан был девайс на базе сварочного аппарата. Обошелся сей агрегат в 92 году в хорошие деньги (по моему был куплен телевизор и японческий видик) ну и качественный алкоголь, конечно.
-------------------- Не думай о секундах с высока... (с) проф. Плейшнер
31.10.2009, 22:32
а мне нравится Бустер обыкновенный.. но, подозреваю, цена у него не низкая ни разу..
31.10.2009, 23:39
а мне нравится Бустер обыкновенный.. но, подозреваю, цена у него не низкая ни разу.. А что такое бустер? -------------------- |
1.11.2009, 0:41
![]() Группа: Активный участник Сообщений: 544 Спасибо: 204 |
В "старой Школа- магазин" стоят целая куча зарядных и ПУСКО-ЗАРЯДНЫХ устройств. Отечественного производства, зелёного цвета, небольших габаритов. Одно из таких пользую на работе, в течении 2 лет. Заводили а/м вплоть до крузака о двух аккумуляторах который. В режиме пуска выдаёт 100 А/Ч в течении 5 секунд.
Точное название не помню- ....-1001 М, эти цифорки в названии присутствуют. -------------------- |
1.11.2009, 0:47
Группа: Активный участник Сообщений: 337 Спасибо: 95 Авто: prado 150,2012 |
В народе "машка" называется,У нас на базе есть ,так она камаза с дохлыми аккумами влет заводит!
1.11.2009, 0:49
Цитата(Лис @ 31.10.2009, 23:41) ссылка доступна только зарегистрированным В народе "машка" называется,У нас на базе есть ,так она камаза с дохлыми аккумами влет заводит! и каких габаритов устройство? Самопал? -------------------- |
1.11.2009, 0:51
[/quote] Габариты ,как большой пылесос))),заводской,два крокодила с кабелями метра по 2 ,и напруга регулируется 12в и 24в. |
1.11.2009, 0:55
и каких габаритов устройство? Самопал? Габариты ,как большой пылесос))),заводской,два крокодила с кабелями метра по 2 ,и напруга регулируется 12в и 24в. Глянь пожалуйста как оно называется. Поищу в инете. Хочу себе такую штуку. Оно от 220 или в нем ядерный реактор? Сообщение отредактировал Kelt - 1.11.2009, 0:55 -------------------- |
1.11.2009, 0:58
Kelt, Чтоб отрубалось, до такого не доводил. Если за 5 сек не завелась, значит лечить надо.. Дизель только крутнуть нужно- 2 сек максимум, бензинки "прикуривали" как правило из-за совсем сдохшего аклиматора.
В общем не знаю, вырубится он по защите, или сгорит после 5 сек.- паспорта нет.. Зайди в магазин, почитай паспорт на изделие.. -------------------- |
1.11.2009, 0:58
220,посмотрю в понедельник ,завтра лень на работу ехать
1.11.2009, 1:02
Цитата(Лис @ 31.10.2009, 23:58) ссылка доступна только зарегистрированным 220,посмотрю в понедельник ,завтра лень на работу ехать Ок, спасибо. -------------------- |
1.11.2009, 2:55
![]() Группа: Активный участник Сообщений: 483 Спасибо: 284 Авто: Nissan Caravan 95' |
Чтобы крутить стартер без аккумулятора, устройство должно выдавать по току около 200 ампер (при напряжении 10-12 В) чтобы провернуть стартером двигатель и около 100 А чтобы он продолжал крутиться. Т.е. стартеры подавляющего большинства легковых авто, джипов и микробусов имеют номинальную мощность около 1 кВт и стартовую (пиковую кратковременную) около 2кВт. На авто с напряжением бортовой сети 24В пусковой и рабочий ток стартера нужно делить на 2, т.е. около 100 А при старте и 50 А в процессе заводки. Сделать такое устройство, которое будет крутить стартер практически неограниченное кол-во времени можно: 1) на базе трансформатора от небольшого сварочного аппарата (нужно перемотать вторичную обмотку трасформатора на 12 В и поставить выпрямитель) 2) на базе трансформатора от латтера подходящей мощности с перемоткой обмоток и опять же дополнить выпрямителем 3) собрать батарею из 15-20 шт импульсных блоков питания на 12В/150 Вт на каждый поставить по выпрямителю и соединить все выходы паралельно.
Потреблять из розетки такая "батарейка" будет около 2.5 кВт (пиковая в момент начала вращения), т.е. примерно столько, сколько потребляет хороший электрочайник или электрообогреватель. Сам делать не буду )), и того, кто смог бы сделать не знаю... Не знаю сколько стоит похожее устройство в заводском исполнении, но думаю что бюджет того, о чем рассказал выше, будет начинаться от 6-7 т.р. и выше. Сообщение отредактировал Mggkp - 1.11.2009, 3:00 -------------------- Собака лает - ветер носит, а Caravan идет ...деньсуркаденьсуркаде...
1.11.2009, 3:00
Чтобы крутить стартер без аккумулятора, устройство должно выдавать по току около 200 ампер (при напряжении 10-12 В) чтобы провернуть стартером двигатель и около 100 А чтобы он продолжал крутиться. Т.е. стартеры подавляющего большинства легковых авто, джипов и микробусов имеют номинальную мощность около 1 кВт и стартовую (пиковую кратковременную) около 2кВт. На авто с напряжением бортовой сети 24В пусковой и рабочий ток стартера нужно делить на 2, т.е. около 100 А при старте и 50 А в процессе заводки. Сделать такое устройство, которое будет крутить стартер практически неограниченное кол-во времени можно: 1) на базе трансформатора от небольшого сварочного аппарата (нужно перемотать вторичную обмотку трасформатора на 12 В и поставить выпрямитель) 2) на базе трансформатора от латтера подходящей мощности с перемоткой обмоток и опять же дополнить выпрямителем 3) собрать батарею из 15-20 шт импульсных блоков питания на 12В/150 Вт на каждый поставить по выпрямителю и соединить все выходы паралельно. Потреблять из розетки такая "батарейка" будет около 2.5 кВт, т.е. примерно столько, сколько потребляет хороший электрочайник или электрообогреватель. Сам делать не буду )), и того, кто смог бы сделать не знаю... Не знаю сколько стоит похожее устройство в заводском исполнении, но думаю что бюджет того, о чем рассказал выше, будет начинаться от 6-7 т.р. и выше. во раскидал то..молотка.. скромничаешь наверно что сделать не сможешь.. -------------------- |
1.11.2009, 3:06
во раскидал то..молотка.. скромничаешь наверно что сделать не сможешь.. Я не говорил что не смогу, я сказал что не буду делать.. ) -------------------- Собака лает - ветер носит, а Caravan идет ...деньсуркаденьсуркаде...
1.11.2009, 3:06
В Светотехнике (бывшая Прага напротив дома Радио) продаются ЛАТРы (на ценнике автотрасформатор), покупаешь максимальной мощности, там же покупаешь 6 выпрямительных диодов на 200А. Идешь (едешь
1.11.2009, 12:22
В Светотехнике (бывшая Прага напротив дома Радио) продаются ЛАТРы (на ценнике автотрасформатор), покупаешь максимальной мощности, там же покупаешь 6 выпрямительных диодов на 200А. Идешь (едешь зачем 6 диодов - моста диодного хватит. 85EPF06,диод 100А 600В . или HFA140MD60C,2UFAST диода 140А или советских Д 161-250-13. ценник у них от 300 до 1000 руб за штуку. чета вспомнил, видел в каком то магазине,помоему электомастер, сварочник с функцией завода авто со стартером до 2 квт. Сообщение отредактировал dissector - 1.11.2009, 12:22 -------------------- наружная реклама, световые буквы, подсветка зданий
1.11.2009, 16:55
to dissector: у мну категорически не прикрепляются картинки, два диода на защиту, сборка диодный мост плохо держит пиковые нагрузки, мне по крайней мере не попадались ПЗУ с диодным мостом на запуск
1.11.2009, 17:03
to dissector: у мну категорически не прикрепляются картинки, два диода на защиту, сборка диодный мост плохо держит пиковые нагрузки, мне по крайней мере не попадались ПЗУ с диодным мостом на запуск теперь понял кстати д160-250 ,да на хороших радиаторах !!! тока дорого , да и транс немало такой стоит. наскока знаю Маня обычно делалась с б\у деталей и из разборок всяких. остатков от в\ч и богатого совецкого прошлого. -------------------- наружная реклама, световые буквы, подсветка зданий
1.11.2009, 18:18
поэтому автора темы на ТЭЦ и отправляю
1.11.2009, 22:40
Одно из таких рекомендованных изделий из Школы-Магазина за время использования было все перебрано и собрано заново. Ранее, после каждого использования в режиме "пуск" оно все "распаивалось" на составные части. Причем в режиме "пуск" надо секуд 10-15 ждать пока устройство взбодрит батарейку. Как эта процедура влияет на долголетие батарей - я хз, но зарядка большим током долголетия им не добавляет. Как зарядник - работает четко.
В общем, Макс, нормальный аккумулятор тебе в помощь. Либо комбинация электроподогрев + зарядка АКБ. Сообщение отредактировал tpavel - 1.11.2009, 22:46 |
1.11.2009, 22:43
Одно такое из рекомендованных изделий из Школы-Магазина было все перебрано, собрано заново. Ранее, после каждого использования в режиме "пуск" он все "распаивалось" на составные части. Причем в режиме "пуск" надо секуд 10-15 ждать пока устройство взбодрит батарейку. Как эта процедура влияет на долголетие батарей - я хз, но зарядка большим током долголетия им недобавляет. Как зарядник - работает четко. В общем, Макс, нормальный аккумулятор тебе в помощь. Либо комбинация электроподогрев + зарядка АКБ. я про че и писал, 120 аккум+ зарядник. = дешевле всего. имхо -------------------- наружная реклама, световые буквы, подсветка зданий
2.11.2009, 0:07
А я автора темы понимаю. Знакомые ездили на супер-пупер аккумуляторе, ну ПЗУ зимой эксплуатировали постоянно
Текстовая версия | Сейчас: 23.10.2026, 13:28 |
