2 страниц V  < 1 2
Нужна помощь по сигнализации, томагавк 9020
сообщение 28.8.2009, 11:38
Сообщение #26
usver,
9010 и нет пэйджера, только брелок, кнопку нашел сразу как купил.
usver
сообщение 28.8.2009, 14:41
Сообщение #27
Спасибо: 719
Цитата(HILANDER @ 28.8.2009, 10:38) *
usver,
у тебя при постанке и снятии поворотки/габариты мигают?
по мануалу на этой сигналке моргание не программируется, если при постановке/снятии моргает значит в твоем случае при запуске моргание не предусмотрено. если при постановке/снятии не моргают то не подключено, либо вышло из строя реле в блоке ... снимать, менять, продаются в северном, или можно со старого модема подобрать. в любом случае смотреть надо.
прикрепил мануал на tomahawk 9010
Прикрепленный файл  tomahawk9010.zip ( 261.84 килобайт ) Кол-во скачиваний: 232
Сообщение отредактировал usver - 28.8.2009, 14:42
Спасибо! — HILANDER
сообщение 29.8.2009, 12:05
Сообщение #28
при постановке \ снятии не мигает, только сирена sad.gif видимо реле сгорело.
да и замки закрываются, надоело так.
надо бы к мастеру нормальному и не барыжному ехать.
seexy
сообщение 27.9.2009, 9:45
Сообщение #29
Замечательноон у меня оторван и валяется отдельно,куда привязать-не знаю.работает и без него.только как же тогда люди говорят что за 2 дня сигналка аккум табуреточный сажает?неужели один дохлый светодиод на это способен?
Эвакуация авто в области
gro0v3r
сообщение 31.10.2009, 22:13
Сообщение #30
Спасибо: 284
подскажите пожалуйста как на прогрев поставить по времени или по температуре? сигналка Tomahawk 9020
алабама
сообщение 31.10.2009, 22:18
Сообщение #31
мастер по сигнализациям тел. 89148508298, 89025081722 Михаил
Gagenn
сообщение 31.10.2009, 22:24
Сообщение #32
Спасибо: 3757
gro0v3r, держи мануал там все написано. По температуре прогррев - у 9030.
[attachment=34184:Tomahawk_TW_9020.pdf]
Сообщение отредактировал Gagenn - 31.10.2009, 22:27
alexei
сообщение 31.10.2009, 22:25
Сообщение #33
Спасибо: 6
Авто: Nissan Liberty 2002
Помоему на 9020 прогрева по температуре нет, но может ошибаюсь. так что ставь по времени, да и при таком морозе зачем ставить на прогрев.
gro0v3r
сообщение 31.10.2009, 22:45
Сообщение #34
Спасибо: 284
а на будущее скажите, че нажимать, чтобы прогрев был каждые 4 часа по 10 минут?
алабама
MIB
сообщение 31.10.2009, 22:46
Сообщение #35
Спасибо: 8780
Есть нормальный электрик Паша в гаражах на ГЭЛУДе.
Сообщение отредактировал MIB - 31.10.2009, 22:47
djon911
сообщение 31.10.2009, 23:16
Сообщение #36
Спасибо: 14
в сигналке тамагавк 9020 можно настроить так, чтобы стартер 2 раза срабатывал, а не один. у меня сигналка настроена на срабатывание стартера на максималку, но бывает, что машина не заводится, а сигнал идёт, что уже завелась.
Доктор Франкеншт...
сообщение 1.11.2009, 0:45
Сообщение #37
Спасибо: 6442
STARGAZER
сообщение 1.11.2009, 12:44
Сообщение #38
Спасибо: 6138
Неправильно подключен серо-чёрный провод (контроль заведённого двигателя) Либо некоректно настроена сама процедура запуска.
gro0v3r
сообщение 13.11.2009, 18:15
Сообщение #39
Спасибо: 284
где кнопка override находится? и как она выглядит?
алабама
Gagenn
сообщение 13.11.2009, 19:28
Сообщение #40
Спасибо: 3757
Гы, еще один... я ее у себя долго искал smile.gif Спроси элктрика, который сигналку устанавлвал куда он ее засунул... Маленькиий неприметный черный цилиндрик диаметром ок. 1 см, в центре кнопочка маленькая. В блоке предохранителей посмотри.
Спасибо! — gro0v3r
Ласковая
сообщение 13.11.2009, 22:34
Сообщение #41
Спасибо: 1390
У меня устанавливается только что б каждый час прогревалась. А как установить что б хотя бы через два часа? Или это к электрику надоехать?
Gagenn
сообщение 14.11.2009, 1:27
Сообщение #42
Спасибо: 3757
Ласковая, все программируется с помощью искомой кнопочки.
Спасибо! — Ласковая
`Саня`
сообщение 24.11.2009, 0:58
Сообщение #43
Спасибо: 213
Авто: Mark 2 Blit 04 iR Four
подскажите в чем проблема когда закрываеш, открываеш или заводиш  машина пищит но моргают только поворотки слева а справо нече немаргает сигналка 9010, а при включении поворотки все работает и с аварийкой тож все норм
ТимиЧ
сообщение 24.11.2009, 1:05
Сообщение #44
Спасибо: 1507
у меня сегодня 9030 заглючила на заведенную включилась серена и на брелке хайджек заморгало потом машина просто заглохла и вообще в отказ не закрывается не заводиться постоянно сирена орет я ее вообще оторвать хотел пока предохрн из нее не выдрал и потом обратно его вставил только тогда все стало работаь как надо.кстати даже заветная красная кнопка не работала.
сообщение 24.11.2009, 3:09
Сообщение #45
ТимиЧ!
Т.к. не разбираюсь в сингалках всегда звоню мастеру (установщику) , если захочешь воспользоваться его услугами или советом, то 8-902-508-17-22, 8-914-850-82-98 Михаил
ТимиЧ
сообщение 24.11.2009, 3:44
Сообщение #46
Спасибо: 1507
yuli, СПАСИБО НО В ИТОГЕ Я САМ РАЗОБРАЛСЯ
Gagenn
сообщение 24.11.2009, 10:24
Сообщение #47
Спасибо: 3757
`Саня`, реле в сигналке "залипло". У меня наоборот было - включились по одному боку и не выключплись, пока по блоку сигналки не стукнешь.
ltybc
сообщение 28.11.2009, 0:26
Сообщение #48
Спасибо: 348
Скорей предох сгорел.
2 страниц V  < 1 2
RSS Текстовая версия Сейчас: 22.10.2026, 20:41
