Active vacation своими руками, спальник в машине |
12.5.2008, 0:43
#76
Вот мой вариант спальника в коротыше. Путем нехитрой переделки механизма наклона переднего сидения удалось заставить его опускаться вровень со спальником, и теперь там может в полный рост спать двухметровый человек или можно достаточно комфортно трахать какую-нить дылду-волейболистку, лишь бы ногтями потолок не поцарапала
12.5.2008, 8:29
#77
Опаньки,танцпол.Цветомузыку осталось
-------------------- Позывной LPD: Deny (Midland GXT500)
14.5.2008, 22:28
#78
народ.. вот фото.. .
вот сафарь.. как думете - как это сделано? в смысле материала и способа крепления? хочу так же сил ... нет... тем более лето впереди... ага.. счас посмтрел на фото.. получается вопрос звучит так- ка кизготовить дрежатель для спальников и полку для спинннгов... вот фото: |
14.5.2008, 23:13
#79
народ.. вот фото.. . вот сафарь.. как думете - как это сделано? в смысле материала и способа крепления? хочу так же сил ... нет... тем более лето впереди... ага.. счас посмтрел на фото.. получается вопрос звучит так- ка кизготовить дрежатель для спальников и полку для спинннгов... вот фото: Не понимаю чего там сложного. Пару дыр в крыше, несколько болтов. Вуаля. -------------------- |
14.5.2008, 23:29
#80
ни фига... в крыше дыр нет.. там резинка зацепляется за люк и за ручку...
а дырки в крыше ведут ку прониканию влаги.. нафиг... |
14.5.2008, 23:37
#81
ни фига... в крыше дыр нет.. там резинка зацепляется за люк и за ручку... а дырки в крыше ведут ку прониканию влаги.. нафиг... Все можно загерметизировать. И это будет реально надежный вариант, на который можно положить и положиться. А вот крепления за ручки это ИМХО колхоз. -------------------- |
14.5.2008, 23:42
#82
а пофиг... ты сегодня я надеюсь оценил скока вверху в сафаре места.. и что туда только не влазит....
слон не влазит правда.. %) |
9.6.2008, 10:26
#83
9.6.2008, 14:54
#84
![]() Группа: Активный участник Сообщений: 247 Спасибо: 30 Авто: 日本ペ |
Куйли ваш вакейшен
Причина редактирования: исправил bmp -> jpeg — ruiner
-------------------- Seven gears,on seven wings.
9.6.2008, 15:11
#85
Куйли ваш вакейшен Возле Свалки на автостоянке видел как то кемпинг продовали за 17000$. На базе Таунайса. Заходиш в него приямо: душ и биотуалет, на лево: два дивана сверху как в поезде откидные полки, посередине стол и под потолком телик. Не хило но слишком тяжелая и неуклюжая конструкция темболее для Таунайса. -------------------- |
9.6.2008, 18:08
#86
мне лишь бы спать хорошо было.. а так пох. .
9.6.2008, 18:36
#87
мне лишь бы спать хорошо было.. а так пох. . А фанерки не тонкие те что вертекально стоят? -------------------- |
9.6.2008, 18:46
#88
Я бы ту полку сделал следующим образом:
Для начала уголки запрепил по бокам с помошью алюминиевых клепок и клепателя (при клепании клепка расширяется и сама собой герметизируется) но герметизация тут нах не нужна впринципе, просто чуть ниже крыши идет ребро жесткости (сними обшивку и сам поймешь про что я) так вот просверливая его изнутри и приклепывая ты не дырявишь наружний метал а клепка сваей попкой остается в скрытой полости автомобиля...ну а дальше как положить полку из фанеры или дсп на уголки я думаю не нужно объяснять Сообщение отредактировал Voron - 9.6.2008, 18:49 -------------------- |
9.6.2008, 19:41
#89
10.6.2008, 0:09
#90
10.6.2008, 0:15
#91
Куйли ваш вакейшен Издевательство полное над машиной!Лучше бы монстра сварганили! -------------------- Позывной LPD: Deny (Midland GXT500)
24.6.2008, 0:38
#92
после поездки на соленое понял, что надо делать нормальный спальник, погуглив, обнаружил, что наш автофорум с темами про актив вакейшн и переделку сидений Кельтом занимает первые 2 строчки поисковика
посему родился вопрос: как делать крепеж к доске между передними и задними сиденьями на что она опирается-то -------------------- Судя по законопроектам, лучшая конопля растет около Государственной Думы...
24.6.2008, 12:15
#93
на подголовники и передние сиденья ....
24.6.2008, 17:56
#94
на подголовники и передние сиденья .... это-то понятно, а вот чисто технически как? не на ленту же и не на саморезы... мож у кого подробный чертеж или фотка есть -------------------- Судя по законопроектам, лучшая конопля растет около Государственной Думы...
2.10.2008, 16:45
#95
2.10.2008, 18:05
#96
еще такой вот вариант TLC100/
Прикрепленные файлы
2.10.2008, 23:02
#97
Тут до меня допЭрло.. При строительстве спальника надо один момент учитывать.... Необходимо его как-то к полу "привязывать".. Иначе на кочках прыгает... Я на днях прикрутил по бокам ящика скобы и прикрепил все это дело к штатным петлям в полу. Вроде пока молчит))
3.10.2008, 8:03
#98
и к низу. и к бокам... что бы не ходило по горизонтали.. так как у меня все из фанеры - то мне это было критично %)....
24.6.2009, 11:43
#99
24.6.2009, 13:11
#100
ну и я отмечусь Хай джек с лопатой не "бренчАт"? Может крепления для них какие-нить сделать? Да и пластик боковой разломать могут в свободном полете...ИМХО -------------------- __________________
Текстовая версия | Сейчас: 24.10.2026, 11:03 |
