комп в машине, есть думка, поддержите или разубедите :) |
29.10.2009, 15:59
#26
Это от того, что дурная голова рукам покоя не дает потому и не дает, что заняться ей нечем Спасибо! — xoma99
21.11.2009, 3:12
#27
![]() Группа: Активный участник Сообщений: 303 Спасибо: 98 Авто: TLC78 |
в общем есть думка поставить в машину комп... сам системник уже собрал, в небольшом корпусе - аккурат под пассажирскую сидушку встанет... щас весь в поисках небольшого монитора.... итак в чем сейчас реально проблема... 1. питание, как засабачить из 12v бортовой сети - 9v которые нужны компу??? (или не 9v???) 2. максимальная длинна видео-кабеля??? 3. существует ли возможность подключить к одному выходу видеокарты - два монитора? вооот... че скажете коллеги? Ну и чем закончилось твое начинание? Я тоже думал себе в машину комп ставить но потом отказался, не нужен он там... В качестве навигационного использую либо нетбук 10" либо коммуникатор, на обоих стоит ОЗИ. По твоим вопросам, самое простое питание это преобразователь 12В на 110 или на 220В, есть еще, как уже сказали, специальные блоки питания. Лепить из 12В кучу напряжений которые нужны компу - проблемно. По видеокарте, если у нее два выхода, то можно подключить два монитора, по мониторным шнурам, по машине можешь смело разводить, бывают в продаже мониторные удлиннители. -------------------- 8-914-854-01-78
Позывной в LPD радиосети автоклуба: ВЛАД Чем круче джип, тем дальше бежать за трактором! |
21.11.2009, 23:09
#28
заводил я такую тему:ссылка доступна только зарегистрированным
мониторы ссылка доступна только зарегистрированным ссылка доступна только зарегистрированным форум о компах в машине ссылка доступна только зарегистрированным ссылка доступна только зарегистрированным оболочка Centrafuse ссылка доступна только зарегистрированным блоки питания ссылка доступна только зарегистрированным ну и краткая подборка ссылок по этой теме. сам отказался от строительства из-за финансов, но мысль не оставил: это практически единственный способ воспроизводить форматы аудио без потери качества flac. ogg ведь кроме компа такое воспроизводит только Ural ConceRT CCD и к нему плюсом атапи бокс для жесткого диска -------------------- Судя по законопроектам, лучшая конопля растет около Государственной Думы...
21.11.2009, 23:15
#29
в салоне бытовой системник долго не проживет.
1. Пыль. 2. Тряска. 3. Зимой салон промерзает. Эти три фактора прикончат твой системник в момент. -------------------- Если вы считаете, что можно все, не удивляйтесь, когда это сделают с вами
22.11.2009, 14:31
#30
Журнал "Автозвук" 09 - 2009. Статья об опыте монтажа карпутера. Особенности: современные 2,5" харды достаточно устойчивы к вибрациям, многие при конструировании систем уже отказываются от виброгасящих резиновых прокладок; длина коаксиального кабеля не должна быть больше 5 м, по общему правилу блоки стараются монтировать как можно ближе к друг другу: короче тракт - меньше помех. БП для авто - "умные", т.е. мягкое включение при заводе машины и мягкое выключение при глушении двигателя.
Из автозвуковых примочек: использование сенсорного экрана вкупе с оболочкой centrafuse позволяет управлять мультимедиа приложениями совершенно не отвлекаясь от дороги. Для сопряжения устройств используется устройства Алпайн (ПДУ orb и alpine vehicle pro vpa-b222r) и E-MU 0202 USB подробнее в теме, указанной мной в предыдущем посте. Что касаемо пыли, холода и тряски. Пыль: при создании Стелс-корпусов для сабов вы же не боитесь попадания пыли в динамик, так и с компьютером. Прямые руки и акккуратная работа+продуманность местоустановки - защитят ваш компьютер достаточно надёжно. Не забывайте, что в доме / офисе уровень пыли может быть несколько раз больше и ничего системе не тяжело, при том что у домашних корпусов само понятие защиты от пыли отсутствует. Холод: даже производители штатных автомобильных голов и их прямых замен прямо рекомендуют не включать устройства особенно с сенсорными экранами до достижения плюсовых температур в салоне. При работе компа наоборот, необходимо ещё и излишнее тепло отвести подальше. Так что проблема решается обычным прогревом салона. На край можно смонтировать съемный монитор, но вас не заколебёт каждый раз уходя домой снимать его со штатного места? Точно также можно придумать систему локального подогрева экрана во время стоянки авто. Ну и вообще при покупке оного обычно сомторят на ТТХ, в том числе и на температурные режимы Тряска. жесткий крепежи и использование демпферов решают все проблемы Рамзес, используются специальные системники и размер матери идет не АТХ, а ITX -------------------- Судя по законопроектам, лучшая конопля растет около Государственной Думы...
19.1.2010, 15:08
#31
Группа: Активный участник Сообщений: 220 Спасибо: 75 Авто: TLC Prado 2000 |
... А куда мышку и клавиатуру хочешь приспособить? =) Тачскрин с терминалов по оплате выдрать Винт посыпется, не выдержит, плюс перебой с питанием, настольный пк надо выключать перед обесточиванием, а не то и система закашляет. Оптимальный вариант - это консоль какую-нибудь поставить в виде xbox, ну или действительно автомобильный компьютер приобрести. |
24.1.2010, 22:00
#32
Цитата(echo @ 19.1.2010, 14:08) ссылка доступна только зарегистрированным - моторизованный потенциометр, управляемой ручкой-качалкой, согласитесь что управление уровнем звука с экрана и програмно - это моветон и вообще неудобно, особенно при движении
Сообщение отредактировал Ex_Prepod - 24.1.2010, 22:21 -------------------- Судя по законопроектам, лучшая конопля растет около Государственной Думы...
24.1.2010, 22:04
#33
ну как бы любая современная 2дин магнитола с сенсорным экраном и навигационной системой - тот же комп, токмо специализированный... читая спец сайты по писи ин кар я понял, что БП, предназанченные для компа в машине, решают проблему мягкого обесточивания. в продолжение темы железок: Автозвук № 2-2010 . Чел собрал полноценный комп в машине, даже не формата ITX, а MicroATX. из железок он использовал: Комп Intel Core 2 Duo E7400 VideoCard GF7050 HDD 2*250+500=750GB Монитор Liliput629GL-70NP/C/T Sound E-Mu 0404 Usb DVD - штатно закреплен в бардачке, там же в пути находится беспроводная клава Brando с трекболом через 7-ми портовый юсб-хаб коммутируется GPS, 3g modem, 2 камеры (задний вид и видеорегистратор, закрепленный к салонному зеркалу заднего вида) и самое главное: с выхода звуковой карты сигнал идет не на входы усилителя (EOS AE 90F), а на регулятор громкости Alps - моторизированный потенциометр, управляемой ручкой-качалкой, согласитесь что управление уровнем звука с экрана и програмно - это моветон и вообще неудобно, особенно при движении ну так зато пробует! и E-Mu 0404 Usb! и регулятор громкости нормальный. а кто потыкать треки любят-тому хард на 5000 гигов. Сообщение отредактировал dissector - 24.1.2010, 22:04 -------------------- наружная реклама, световые буквы, подсветка зданий
24.1.2010, 22:33
#34
ну так зато пробует! и E-Mu 0404 Usb! и регулятор громкости нормальный. а кто потыкать треки любят-тому хард на 5000 гигов. Рус,помница ты советовал 0202, я про эту прочитал.. как обычно половины тех характеристик не понял:-) надо физику учить! но 24 бит 192 кГц АЦП AKM AK5385A и ЦАП AK4396 (измеренный производителем сигнал/шум конечного продукта: вход 112 дБА, выход 117 дБА) E-MU XTC Class-A сверхмалошумящие микрофонные/линейные/гитарные предусилители (-127дБ EIN), доп. усиление 65дБ (заявлено 60), отключаемые фантомное питание +48В и софт-лимитер гальваническая развязка земли для качества/гибкости в коммутации аппаратный zero-latency direct monitoring (моно или стерео, работает только на частотах до 96 кГц включительно) питание от внешнего универсального блока питания (в комплекте) совместимость с большинством популярных редакторов/секвенсоров (ASIO2, WDM, MME, Apple Core Audio и Core MIDI, AC3 и DTS Passthru) единственно внешнее питание 5в, но энтот вопрос, думаю, решаем просто теритически мона в будет в машинке и на гитарке слабать:) в описанном в февральском номере проекте аз еще один нюансик есть - машинко, на которую это ставили - Лэнд Ровер Дискавери 3, поэтому его штатный говнозвук не удалили (вся электрика завязан крест-накрест.. у автоустановщиков был случай отключили штатный усилок, а когда воткнули акб и завели то пневмоподвеска по макимуму высунала 2 колеса по диагонали, вернули усь на место - все стало как надо), а сделали небольшой релейный блок, контакты которого отключают акустику от штатного уся, одновременно подключая к нему иммитаторы нагрузки. я пока этот номер изучал вот что подумал, а если в качестве второй головы воткнуть какой-нить накамиши середины 90-х, когда сд тракт был доведен до совершенства и тюнер тоже был вещью, а не приблудой по старой памяти. так и температурная проблема для монитора будет решена заодно Сообщение отредактировал Ex_Prepod - 24.1.2010, 22:50 -------------------- Судя по законопроектам, лучшая конопля растет около Государственной Думы...
24.1.2010, 22:41
#35
![]() Группа: Активный участник Сообщений: 7402 Спасибо: 5066 Авто: Volkswagen Golf+, 2013 |
............... зыы. а мож кто морочился уже такой темой??? буду рад если этот кто то поделиццо опытом своим Приезжай ко мне, все расскажу и покажу даже Уже года два как порешала вопрос. -------------------- Квартиры, дома, дачи, участки в Калининграде и области.8-911-072-6Ч9Ч, WhatsApp, Telegram ★ Дзен познается в пробках. |
24.1.2010, 22:49
#36
Цитата(Ex_Prepod @ 24.1.2010, 21:33) ссылка доступна только зарегистрированным | Сообщение ссылка доступна только зарегистрированным
Сообщение отредактировал dissector - 24.1.2010, 22:51 -------------------- наружная реклама, световые буквы, подсветка зданий
24.1.2010, 23:34
#37
dissector, а из голов 90-х что порекомендуешь?
25.3.2010, 13:43
#38
10.4.2010, 23:54
#39
![]() Группа: Участник Сообщений: 31 Спасибо: 4 Авто: Toyota Surf |
В Директе есть не плохой вариант моноблок. 13 дюймов сенсорный от Асус е 700 ( не помню) характеристики не плохие, если есть место и руки встраивай
-------------------- あいだ
Если хочешь что-то сделать сделай это сам... |
Текстовая версия | Сейчас: 24.10.2026, 16:27 |
