9 страниц V  < 1 2 3 4 5 > »
Лифт Escudo, хочу лифтануть, как лучше?
сообщение 30.11.2008, 17:43
Сообщение #51
кому надо проставки из полиуретана с болтами в комплекте - обращайтесь
PaWELL
сообщение 30.11.2008, 18:03
Сообщение #52
Спасибо: 685
Хреновый это лифт на таких проставках.
сообщение 30.11.2008, 18:04
Сообщение #53
Кому хреновый, а кому нормальный, кто не стремится в облака - самое то, не надо бегать, заказывать, примеряться.
PaWELL
сообщение 30.11.2008, 18:16
Сообщение #54
Спасибо: 685
Да просто как показала практика, со временем начинает в местах крепления кузов рвать. Да и прочности гораздо меньше чем у профиля. И, что не мало важно, цена. Но это опять же, мое личное мнение, а не инструкция к действию).
Ловчий
сообщение 7.1.2009, 5:08
Сообщение #55
Всем доброго времени суток. ссылка доступна только зарегистрированным Может кому будет интересно (про лифт.)
Navigator
сообщение 9.1.2009, 22:15
Сообщение #56
Спасибо: 285
Авто: Suzuki Escudo 1994
Хочу поделиться приятным событием. Наконец в моего Escudo вкатили 32 колеса. На вид стал бодреньким. Осталось
установить багажник (для запаски и дополнительного света), броню на топливный бак, АКПП, раздатку.
Дополнительно установлен аккумулятор, заменен генератор на более мощный, поднят топливный бак.
Хочу поблагодарить Павла за оказаное содействие (знакомство с парнем с МРМЗ который изготовил и установил силовой бампер вмонтировав туда лебедку).
Спасибо! — Basya maldyak MIB
Navigator
сообщение 10.1.2009, 22:44
Сообщение #57
Спасибо: 285
Да, подтверждаю утверждение Павла в отношении замены "родных" втулок. У меня были они заменены на подшипники, что очень положительно отразилось при дальнейшей эксплуатации (особено при нештатных колесах). Неприятный скрип пропал.
В отношении лифта, да занимались Евгений и Александр с некоторым участием Сергея Яковлева. В отношении перехода с 32" на 35" -
я для себя сразу определил, что переделка авто не должна быть сильно критичной для безопасности движения. Если ездить как экстремалы, то может быть и есть смысл. А я так, что бы можно было выехать на рыбалку чуть подальше от асфальта, да и по городу поездить. Хотя по городу на 32" тоже не рационально. Паша, правда глядя на твое авто - зависть берет. Зачет.
Navigator
сообщение 14.1.2009, 0:22
Сообщение #58
Спасибо: 285
Цитата(GooS @ 13.1.2009, 18:42) *
Плис, у кого есть чертеж проставок под предние пружны, а еще кто пробывал на зод поставить пружины от CRV, поделитесь опытом слышал ставят ?
В инете нашел про лифт Эскудика посмотри может подойдет.
Спасибо! — MIB
PaWELL
сообщение 22.1.2009, 13:41
Сообщение #59
Спасибо: 685
Цитата(Triceratops @ 22.1.2009, 12:20) *
Спасибо,еще один вопрос какой высаты доллжны быть передние и задние проставки, если я хочу поднять машину на 80мм
Нельзя лифтовать подвеску более 50 мм. Углы пердних ШРУСов при таком лифте находятся в крайнем возможном угле. При увеличении угол становится критичным и привод ложится на край стенки внутренней гранаты, в результате будешь после каждой поездки выкидывать привода и ставить новые.
Спасибо! — MIB Triceratops
Triceratops
сообщение 22.1.2009, 13:53
Сообщение #60
Авто: suzuki escudo 1996
ясно, а 50 мм?
у тебя какой выстоы проставки?
GooS
сообщение 22.1.2009, 14:42
Сообщение #61
Спасибо: 874
Цитата(Triceratops @ 22.1.2009, 13:53) *
ясно, а 50 мм?
я сегодня заказал себе проставки по даннм чертежам:
8 914 856 33 66 (Алексей)
Спасибо! — MIB
PaWELL
сообщение 22.1.2009, 18:54
Сообщение #62
Спасибо: 685
Цитата(Triceratops @ 22.1.2009, 16:31) ссылка доступна только зарегистрированным
немогу понять, куда эта проставка?подскажите кто-нибудь
Это проставка под шаровую заднего А-образного рычага.
Спасибо! — Triceratops
GooS
сообщение 5.2.2009, 12:17
Сообщение #63
Спасибо: 874
Вчера лифлонул своего, парорставки на перед, зад - пружины пердние от ВАЗ 2101, аморы Каяба - Волговские.
Сан Саныч
сообщение 12.2.2009, 23:58
Сообщение #64
Спасибо: 11
Авто: SUBARU FORESTER 2014
Собираюсь лифтовать свой Эскудик. Комплект проставок готов, перед 20 мм, зад 40 мм. Встает вопрос о замене амортизаторов, надо ли менять родные, слышал если их оставить на гребенке зад начинает кидать. Рекомендуют ставить волговские, газомаслянные, желтые. проехал по городу таких не нашел, есть оранжевые "Экстрим". Кто ставил или знает подходят они или нет, по виду должны подойти, и как машина на них себя ведет.
Borman
сообщение 13.2.2009, 20:41
Сообщение #65
Спасибо: 115
Авто: TLK-76
Поставил Экстрим 2 недели назад . Брал в таксопарке. Эска на них идёт отлично, но немного пожёстче.
Shadow
сообщение 9.3.2009, 21:18
Сообщение #66
Спасибо: 216
Авто: Toyota Land Cruiser Cygnus'99
Думаю будет интересно для народа:
Проставки
Если лифтуете эскудик, то лучше на аммортизаторы удлинители ставить (по себе сужу).
Броня
Я на перед сделал себе из стали -3мм. и завел аж за поперечную балку рамы.
Как результат - меньше вязнет и на ура лужи и грязь проходить стал.
УАЗ-469
Mazda Procced Levante'1995 RFT
Вырос и стал джипом
Toyota Land Cruiser 80'1996
Toyota Land Cruiser Cygnus'1999
Алексей
Спасибо! — MIB
dark-37
сообщение 10.5.2009, 21:15
Сообщение #67
Спасибо: 16
Авто: VOLVO XC90,SY KYRON 2010
Может сгодится кому!
Deny
сообщение 10.5.2009, 21:28
Сообщение #68
Спасибо: 603
Это всё понятно! Но сколько в точности надо лифтануть стандартного Эскудика, чтобы влез Пиллигрим 235/75/15 ???
GooS я смотрю машинку лифтанул, но походу резинка моя на перёд не пойдёт или под таким углом просто сфотал!?
Aurelius
сообщение 10.5.2009, 21:31
Сообщение #69
Спасибо: 4387
Авто: Toyota Verso 2010
PaWELL, А как у тебя двигатель такие колёса таскает? Расход намного увеличился?
Переходи на темную сторону!
PaWELL
сообщение 10.5.2009, 22:11
Сообщение #70
Спасибо: 685
Цитата(GooS @ 5.2.2009, 11:17) ссылка доступна только зарегистрированным
4 см - это максимальный лифт подвески Эскудо при стандартных деталях трансмисии и подвески. При таком лифте встает 235/75/15. Брызговики передние удалить только надо и наростить отбойник на заднем мосту.
Цитата(Aurelius @ 10.5.2009, 20:31) ссылка доступна только зарегистрированным
 Следи за резинками верхнего крепления аморта, довольно быстро разбивает (нижнюю резинку) я вылечил с помощью установки третей шайбы.
Спасибо! — Volf
PaWELL
сообщение 28.10.2009, 11:09
Сообщение #71
Спасибо: 685
Цитата(Moisey @ 27.10.2009, 21:26) *
Все понял СПАСИБО!!!Большое а то думал что не нужная ерунда какая то и не хотел их делать!а у кого можно заказать лифт комплект сделать?4 поршня камазовских есть!это на всякий случай если знакомый скажет не сможет сделать глядя на чертежи)
89082278059 - Михаил. Чертежи не нужны, он и так все знает. Для большей половины лифтованных Эскудиков проставки делал.
PaWELL
сообщение 28.10.2009, 13:50
Сообщение #72
Спасибо: 685
Поставил сверху реактивную тягу. Крепиться к верхним ушам, через стойку. Вот ею ещё реально вывести развал. Эксцентрики.....а оно тебе надо? Все равно после каждой поездки по говнам (особенно по камням) Этот развал будет убегать постоянно. Ты под какую резину машину гоотовишь?
В этом наборе какая высота передних проставок?
Сообщение отредактировал PaWELL - 28.10.2009, 13:51
PaWELL
сообщение 30.10.2009, 10:50
Сообщение #73
Спасибо: 685
Цитата(Moisey @ 28.10.2009, 19:06) *
PaWELL.А сколько это будет стоить?(заказ комплекта проставок)а если после поднятия просто сделать развал-схождение?что за тяга?
По проставкам все можно узнать по телефону, который я указал. Эйвону за 2 т.р. делают. Что касается тяги - я отдал 3т.р., ребята на МРМЗ сделали. Тяга эта крепиться на "уши" к которым прикручена чашка переднего амортизатора. Дело в том, что очень часто (особенно при езде по бездорожью) эти уши подгибаются. Данная тяга не позаоляет этого и дополнительно увеличивает жесткость конструкции. После того как поставил, заехал на ВайПро авто где при регулировки развал/схождение выставили все как положенно.
Сообщение отредактировал PaWELL - 30.10.2009, 10:51
ЭЙВАН
сообщение 30.10.2009, 14:48
Сообщение #74
Спасибо: 564
У Михаила это стоит 3500 --весь набор проставок + надо 5 Камазовских поршней + амортизаторы (новые-но не обязательно новые) . Если поршней нет, то у Михаила они есть , по 400 руб. --штука..
Чем смогу: 89148657040
PaWELL
сообщение 1.11.2009, 14:12
Сообщение #75
Спасибо: 685
Интересно с какой силой должен давить газ, что бы приподнять жопу на просевших пружинах?)) Ребят, это все ерунда. Просели пружины - надо менять пружины, никакими амортами не поможешь.
Уазовские аморты я бы не рекомендовал на стоковый авто, предназначенный для города и легкого бездорожья. Разгруженный авто становиться похожим один-в-один на УАЗ Козел)), пломбы выпадают. Зато когда машину загружаешь по полной, тут аморты работают на все 100%. Сам лично с полной загрузкой по разбитой дороге спокойно передвигался на скорости 80-90 км/ч.
Если хотите поменять задние аморты, то поставте Волговские. Они так же есть и с газовым подпором и двух сторонние. Выбирайте какие вам больше подойдут по стилю вождения. Необходимо только заменить на нижнем креплении втулку с резинкой и все. У меня Волговские стояли больше года, на медведе ездил. Я остался ими очень доволен. Сейчас отдал Эйвону, так как они до сих пор рабочие. А поменял я их как раз на УАЗовские, потому как после установки Свамперов сильно выросла масса колес (52кг одно колесо) и волговские уже не в силах были удержать такую массу. Теперь в поездках комфорт, а когда пустой по городу катаешься, чувствуешь себя как на табуретке)).
Спасибо! — ЭЙВАН
RSS Текстовая версия Сейчас: 24.10.2026, 12:45
