ОБОРУДОВАНИЕ для подвижной связи, Вопросы покупки р/с, антенн, и прочие технические вопросы |
28.10.2009, 10:42
#226
![]() Группа: Активный участник Сообщений: 240 Спасибо: 239 |
Ну если что я следующий на очереди
-------------------- Позывной в LPD радиосети автоклуба: Гриха (Midland GXT-500)
28.10.2009, 10:44
#227
Ну если что я следующий на очереди Я узнаю у корефана, если он согласится взять на пару, отпишусь! -------------------- ![]() Жизнь-это просто куча всякой фигни, которая происходит. (Гомер Симпсон) ![]() Позывной в LPD радиосети автоклуба: ДаркСкай (Midland GXT900, Midland GXT500 антенна G-flex и выносная в авто) |
28.10.2009, 10:45
#228
![]() Группа: Активный участник Сообщений: 1182 Спасибо: 324 Авто: HUMMER H2 |
на какую есу? на vx2? антенну можно всегда сделать, и не одну, хоть двухдиаппазонную, а с акб что за проблемы? Антену двухдиапазонную насколько муторно делать? Но там вообще три диапазона кажется =) продолжив бороздить, я нашел и аккумы и зарядки...странно. Не так давно было голо все =) 144-146 или 144-148 МГц 430-440 или 430-450 МГц ----------- может быть "раскрыта", после чего передает в диапазонах 76-220 и 300-555 МГц таааак. Кто мне её раскроет? =) Сообщение отредактировал BodyGuard - 28.10.2009, 10:49 -------------------- Удачи на дорогах ;)
28.10.2009, 10:45
#229
Оу! Мужики не пылите!!! А что oag отказался? У меня всего две рации Сообщение отредактировал maldyak - 28.10.2009, 10:48 -------------------- Водитель УАЗа не должен быть мнительным!
28.10.2009, 11:00
#230
Антену двухдиапазонную насколько муторно делать? Но там вообще три диапазона кажется =) продолжив бороздить, я нашел и аккумы и зарядки...странно. Не так давно было голо все =) 144-146 или 144-148 МГц 430-440 или 430-450 МГц ----------- может быть "раскрыта", после чего передает в диапазонах 76-220 и 300-555 МГц таааак. Кто мне её раскроет? =) VX2??? думаю не стоит её раскрывать, кроме как в двухметровом и 70см. диаппазонах передача вообще никогда не понадобится. Для передачи скажем на 76МHz тебе нужна антенна на эту частоту, к тому же там корреспондента не найдёшь=) 220- американский диаппазон, там тоже пусто... антенну сделать не муторно, муторно её настроить будет. конструкция такая: разъём, из него торчит спиральная антенна на 144 и внутри неё штырь на 430 -------------------- |
28.10.2009, 11:08
#231
Так! ИНТЕРНЕТ сегодня послушный. я нашел как раскрыть станцию. Ща буду пробовать =)
Да!? хм... ну блин. Взял расстроил меня =))) А какой авиа диапазон икак его слушать и ГДЕ главное? =) На ней ещё есть приблуда для связи ЧЕРЕЗ интернет, ток нужно репитеры ставить походу =) 120-220 и 300-555 МГц - вот эти частоты раскрываются. Кто на них?! =) и что на 27Mhz? СиБи? Сообщение отредактировал BodyGuard - 28.10.2009, 11:12 -------------------- Удачи на дорогах ;)
28.10.2009, 11:09
#232
Я узнаю у корефана, если он согласится взять на пару, отпишусь! Дак у Жени всего 2 рации!!! (Я следующий на очереди или с тобой или с Oag!!! Если кто из Вас может откажеться -------------------- Позывной в LPD радиосети автоклуба: Гриха (Midland GXT-500)
28.10.2009, 11:12
#233
А что oag отказался? У меня всего две рации Да вроде НЕТ, жде когда появится online! -------------------- ![]() Жизнь-это просто куча всякой фигни, которая происходит. (Гомер Симпсон) ![]() Позывной в LPD радиосети автоклуба: ДаркСкай (Midland GXT900, Midland GXT500 антенна G-flex и выносная в авто) |
28.10.2009, 11:18
#234
От ещё че пишут. Эт как? "Приобрел вместо нее телескоп двоечный, четвертьволновый, о чем не жалею.лучшение приема просто кардинальное. На авиа, например, на резинку я мало что слышал в Тушино. Теперь слышу больше
Сообщение отредактировал BodyGuard - 28.10.2009, 11:19 -------------------- Удачи на дорогах ;)
28.10.2009, 11:20
#235
Так! ИНТЕРНЕТ сегодня послушный. я нашел как раскрыть станцию. Ща буду пробовать =) Да!? хм... ну блин. Взял расстроил меня =))) А какой авиа диапазон икак его слушать и ГДЕ главное? =) На ней ещё есть приблуда для связи ЧЕРЕЗ интернет, ток нужно репитеры ставить походу =) 120-220 и 300-555 МГц - вот эти частоты раскрываются. Кто на них?! =) и что на 27Mhz? СиБи? авиационный диаппазон 130 MHz, модуляция не FM а AM... APRS работает через ретранслятор с инетом., гемор ещё тот=) на частотах кроме 27 и 148-168 никого... ну и мы тут на 433=) 27 это сибуда, таксисты, радиолюбителей уже давно нет, ну и япы в обеденное время, но что бы их услышать нужна хотябы антенна типа GP элементы по 2.8 метра -------------------- |
28.10.2009, 11:23
#236
От ещё че пишут. Эт как? "Приобрел вместо нее телескоп двоечный, четвертьволновый, о чем не жалею.лучшение приема просто кардинальное. На авиа, например, на резинку я мало что слышал в Тушино. Теперь слышу больше Это телескопическая антенна, как на радиоприемнике. Твоя резиновая укороченая, а телескопич. соответствует четверти длины волны, что улучшает прием. -------------------- Водитель УАЗа не должен быть мнительным!
28.10.2009, 11:25
#237
От ещё че пишут. Эт как? "Приобрел вместо нее телескоп двоечный, четвертьволновый, о чем не жалею.лучшение приема просто кардинальное. На авиа, например, на резинку я мало что слышал в Тушино. Теперь слышу больше любая спиральная антенна работает хуже чем четвертьволновый излучатель. на 145- излучатель 48 см, на 430 -17.5 см. он поставил телескопическую антенну (по типу как на магнитоле) и выдвигает её то на 17,5 то на 48. на 130 он выдвигает её на 56 см. Каждой частоте- своя длинна антенны -------------------- |
28.10.2009, 11:25
#238
все меняют антену на ней... вот на такую в том числе - "OPEK HR-601V/U" чего скажешь? Кент
ЁПРСТ, как все сложно =) Такивсетаки чего с антеной? =) Про аккм подходит от нокии 8310 пишут =) Сообщение отредактировал BodyGuard - 28.10.2009, 11:27 -------------------- Удачи на дорогах ;)
28.10.2009, 11:28
#239
все меняют антену на ней... вот на такую в том числе - "OPEK HR-601V/U" чего скажешь? Кент ЁПРСТ, как все сложно =) Такивсетаки чего с антеной? =) Про аккм подходит от нокии 8310 пишут =) рация VX2? -------------------- |
28.10.2009, 11:30
#240
Тыж спрашивал =) Yaesy VX 2
Сообщение отредактировал BodyGuard - 28.10.2009, 11:31 -------------------- Удачи на дорогах ;)
28.10.2009, 11:32
#241
ну если opek hr-601 v/u 48 см, то ништ
если укорочен то гуавно... как всё остальное укороченное. у тебя от vx2 наболдажник к штатной антенне для приёма в кв диаппазоне сохранился? -------------------- |
28.10.2009, 11:33
#242
Эм...чего? О_о резинка штатная стоит на ней...
28.10.2009, 11:41
#243
тебе нужно полметровую телескопическую антенну впаять в SMA разъём, на ней поставить метки под каждый диаппазон и усё
Эм...чего? О_о резинка штатная стоит на ней... а сверху колпачёк откручивается? там резьба, на которую накручивается наболдажник с катушкой, он гдето 5 см в высоту -------------------- |
28.10.2009, 11:42
#244
Ваще ни че не понял =) просто резинка цельнолитая. внизу резьба.
Вот как с желтым экраном. а вторая эт ваще первая кажется Сообщение отредактировал BodyGuard - 28.10.2009, 11:42 -------------------- Удачи на дорогах ;)
28.10.2009, 11:59
#245
K E N T, дядька напомни название антенки в школе-магазин?..а то я вчера заехал а там их 2 штуки по 250 похожих((((...
28.10.2009, 12:01
#246
Дима, антенна Antei-2000
Джипер - это утонченная творческая личность , а уж потом, пьяная, небритая скотина! Позывной в LPD радиосети автоклуба: Мальдяк (Wouxun KG-UVD1P+Yaesu FT-8500 ANT: Anli WH-14) ![]() 89148648115 Член МООО "Автоклуб М49" ![]() Спасибо! — BETEP
28.10.2009, 12:10
#247
maldyak, поехал покупать)
28.10.2009, 12:21
#248
Ваще ни че не понял =) просто резинка цельнолитая. внизу резьба. Вот как с желтым экраном. а вторая эт ваще первая кажется у родной антенны VX2r верхняя часть откручивается, там резьба, вместо верхнего колпочка накручивается катушка ля более длинноволновых диаппазонов, у тебя не так? -------------------- |
28.10.2009, 12:25
#249
Нет, там литоЕерезинО =)
28.10.2009, 12:28
#250
тогда тебе нужно полметровую телескопическую антенну впаять в SMA разъём, на ней поставить метки под каждый диаппазон и усё
Текстовая версия | Сейчас: 20.10.2026, 15:50 |
