Подготовка автомобиля к зиме, Зимняя эксплуатация
сообщение 18.9.2008, 14:48
Сообщение #126
Цитата(Kelt @ 17.9.2008, 21:13) ссылка доступна только зарегистрированным
они еще не сделали очень полезную вещь- переключения забора воздуха для ДВС из тепла.
Потому, что холодный воздух плотнее и соответственно большее его количество при том же объёме попадает в цилиндры. Именно с этой целью изобретён Интеркулер. Хотя на многих старых карбюраторных моделях вариант забора теплого воздуха прямо от выпускного коллектора, но там это необходимость
Соответственно требуется кой-какая подготовка и межсезонное ТО. А Вы будете готовить коняшку, или пока не прижмёт?
Несколько советов:
1. Избавить топливный бак от скопившегося конденсата.
2. Разумеется замена масел и фильтров.
3. Желательно поменять тормозную жидкость
4. На дизеле не помешает подогрев топлива.
5. На безинку зимние свечи.
6. Ревизия (если пробегом не контролируете) ремней и обязательно ГРМ.
7. Ну про резину напоминать не надо?
8. Печка - вот объект! Обычно лечить её начинаем, когда уже холодно. Дорогое удовольствие почистить радиатор снаружи, а ещё лучше внутри. Щётки на моторчике тоже лучше заранее поменять, чем потом на морозе подпрыгивать с мобилой в руках:"кому ж позвонить-то"
9. Просушить полы от скопившейся влаги - зимой она будет вас домагать в виде вечно потеющих окон
10. "Потеющие" в зимние морозы резко меняют своё состояние на "текущие"
11. Заменить в случае необходимости термостат!
12. Его величество Тосол. Проверьте плотность. т.е. температуру замерзания.
Может добавит кто что полезное?
Самое главное - не забыть резко поменять стиль езды. А зима как всегда начнется негаданно... с замечательной картины - чудовищно медленно движущийся транспортный поток и во всех глазах одна и та же мысль "говорили мне - ставь скорей зимнюю резину!"... и очереди на шиномонтажке...
9 страниц V  « < 4 5 6 7 8 > »
Dron 2009
сообщение 26.10.2009, 21:36
Сообщение #127
Спасибо: 1205
ни когда не покупайте МБС Россиского производста .через год их надо менять .расползаются,сохнут трескаются.отсюда утечки антифриза,отсюда перегрев ДВС,отсюда попадание на кап ремонт ДВС
на кольцевой СТО Забелина и автомагазин тамже в продаже есть американский МБС.
одна проблема шланги в дюймах размеры не бьют 1-2мм,по сему необходимо изготовить новые переходники.и все ваши проблемы кончатся
а всёже советую всем преобрести подогрев ДЕФА .может он стоит больше но его преимущества очевидны.качество изготовления одного взгляда достаточно .монтируется в блок .600 ват мощность .легковую авто 30 мин прогревает до 60 с
пажаро безопасен. не ни каких шлангов . я в своё время поставил  штук 20 таких все владельцы довольны
Сообщение отредактировал Dron 2009 - 26.10.2009, 21:39
сообщение 27.10.2009, 15:24
Сообщение #128
... уже утеплил моторный отсек войлоком ... а сегодня вот чего нашёл:
Утеплитель автомобильный огнестойкий для двигателей легковых и грузовых автомобилей. Утепляет не капот, а моторный отсек.
Выполнен с применением огнеупорных муллитокремнезернистых материалов.
Преимущества:
1. В связи с низкой теплопроводностью предотвращает обледенение пусковых механизмов ДВС (работает при сверхнизких температурах до -60 С°).
2. Позволяет забыть о проблемах холодного запуска в зимний период.
3. Обеспечивает экономию топлива за счёт сокращения времени прогрева автомобиля (время прогрева сокращается с 15 до 5 минут).
4. Обладает огнестойкими качествами (выдерживает температуру до 1200 С°).
5. Использованы экологически чистые материалы (устойчив к воздействию кислот и щелочей).
6. Долговечность.
За счёт быстрого прогрева и медленного остывания ДВС комфортная температура сохраняется и в салоне. АвтоТепло это ещё и эффективная шумоизоляция.
Это запатентованная технология. Оно абсолютно безопасно для Вас и для Вашего автомобиля. Имеются все необходимые сертификаты.
Вечером промерю моторный отсек и закажу. Ценник около 900 рублей + доставка, выйдет 1200 - 1300 рублей.
Если кого заинтересует - пишите в ЛС.
Вот ролик про него - [attachment=33818:утеплите...капотный.wmv]
Сообщение отредактировал Shiko - 27.10.2009, 16:04
Спасибо! — crazybubble TRD никА
Dron 2009
сообщение 28.10.2009, 12:35
Сообщение #129
Спасибо: 1205
Преимущества:
6. Долговечность.
хорошая тема но не может же одеяло всю ночь греть авто а важен именно холодный пуск.согласен для стоянки 1-2 часа эфект будет хорошим но 8 часов он не вытянет при минус25
сообщение 28.10.2009, 13:13
Сообщение #130
Подскажите, где продается войлок? И какие современные smile.gif заменители картонки перед радиатором?
delegat
сообщение 28.10.2009, 13:38
Сообщение #131
Спасибо: 1902
Авто: Japan
чтоп тепло держал несколько часов-это надо двигатель и с низу, и с боков, и сверху утеплять, а так, думаю, это просто поможет ненамного дольше сохранять температуру двигателя!
8 924 690 9939 Анатолий
сообщение 28.10.2009, 13:51
Сообщение #132
Цитата(delegat @ 28.10.2009, 12:38) ссылка доступна только зарегистрированным
Да оно и не греет, а сохраняет тепло ДВС дольше, чем всякие войлоки, термофолы, ... но главное не это - главное, оно абсолютно пожаробезопасно - кремнезём...
А после стоянки в 8 часов при - 25 ... и даже при -45 ... у меня Вебаста греет авто и душу...
Никого ни в чём убеждать не хотел и не буду ... просто поделился найденым, а уж Вам решать стоит ли ...
KaZaH_TIP
сообщение 28.10.2009, 13:59
Сообщение #133
Спасибо: 1561
я блестяшку брал вырезал по форме капота и крепил стелил тонкий войлок и закрывал пол радиатора простой картонкой...ну желательно брезент купить и натянуть под днищем начиная с бампера стоит не дорого..зато сохрянется тепло..да и еще воздухан поварачиваю к двигателю что бы он теплый воздух хватал..
Dron 2009
сообщение 28.10.2009, 16:25
Сообщение #134
Спасибо: 1205
да если закутать двс полностью эфект будет  сохранения тепла будет но и перегрев будет при езде особливо под нагрузкой
при езде по городу мона радиатор закрыть полностью но если вы поехали на 56 км откройте радиатор на половину а то попадёте на ремонт двс е 100проц но на 50 точно
сообщение 28.10.2009, 16:41
Сообщение #135
Цитата(Dron 2009 @ 28.10.2009, 15:25) ссылка доступна только зарегистрированным
ИМХО:
При езде по городу эффект от закрытого радиатора не будет сильно заметен, если охлаждение радиатора производиться электровентилятором, а не вентилятором, приводимым в движение двигателем. А вот как раз таки при поездке на 56 - будет. Только одно и очень большое НО!!! не ставьте картонку непосредственно перед радиатором ... вентилятор не создаст продувки радиатора ... вентилятор будет медленно, но верно умирать, а ОЖ в радиаторе крайне плохо охлаждаться, а это грозит не только вероятным перегревом ДВС, но и более вероятным перегревом трансм. жидкости АКПП (её радиатор зачастую расположен внутри радиатора ОЖ) и как следствие повышенным износов деталей АКПП (потеря АТФ своих свойств из-за перегрева). Я лично закрываю вент. отверстие в бампере и декоративную решётку радиатора, делая в этой "закрывашке" 2 окошка, которые можно легко открыть или закрыть в зависимости от уличной температуры - радиатор не "подпёрт" и может быть в любой момент легко продут вентилятором ... А вот если совсем не закрыть решётку радиатора - то набегающий поток воздуха великолепно выстудит подкапотное пространство ... и проявиться это в весьма "потяжелевшей" педали тормоза (ТЖ густеет) и педали сцепления ...
Но это моё ИМХО ... можете пользоваться, а можете идти ... своим путём проб и ошибок !?
Сообщение отредактировал Shiko - 28.10.2009, 16:45
Dron 2009
сообщение 28.10.2009, 21:04
Сообщение #136
Спасибо: 1205
Цитата(Shiko @ 28.10.2009, 15:41) *
Согласен, полностью кутать нельзя - перегрев весьма вероятен ..., потому и укрываю только сверху...
ИМХО:
согласен стобой но вопрос был именно о картонке я на него ответил
сообщение 28.10.2009, 21:30
Сообщение #137
картонка перед радиатором - зло от всенеприменного желания сэкономить и ленности ...
сообщение 28.10.2009, 22:07
Сообщение #138
Войлок круглогодично есть в хозяйственном магазине на территории МПАП (как оно так называется не помню).
Лёлик
сообщение 28.10.2009, 22:52
Сообщение #139
Спасибо: 401
Современные smile.gif заменители картонок, это исправные термастаты!
Славентий
сообщение 28.10.2009, 22:56
Сообщение #140
Спасибо: 654
Dron 2009
сообщение 28.10.2009, 23:41
Сообщение #141
Спасибо: 1205
да современный двс не нуждается в кортонках.если двс не греется смотри термостат.
DarkMage
сообщение 28.10.2009, 23:43
Сообщение #142
Спасибо: 554
Не все современные ДВС рассчитаны на эксплуатацию при -50, так что картонки никто не отменял и не отменит.
[size="2"][/size]
сообщение 28.10.2009, 23:45
Сообщение #143
на многих современных дизельных ДВС ставят отдельный автономный подогреватель для "печки", настолько мала их теплоотдача из-за высокого КПД ...
ASS
Сообщение #144
Спасибо: 2919
вот на счет картонки вопросик полезна ли она в городе??? т.е. при таком маршркуте движения (утром на работу, на обед, с обеда, ну и вечерком по делам и домой)
SUCK my POPSICLE!
DarkMage
сообщение 28.10.2009, 23:50
Сообщение #145
Спасибо: 554
На бензиновой тойоте в городе картонка ни к чему.
[size="2"][/size]
Dron 2009
сообщение 28.10.2009, 23:51
Сообщение #146
Спасибо: 1205
почитай сообщение 134
ASS
сообщение 28.10.2009, 23:56
Сообщение #147
Спасибо: 2919
DarkMage
да я понимаю но с картонкой машина быстрее выходит на рабочую температуру, и не так продувается машина когда стоит!!!
SUCK my POPSICLE!
Dron 2009
сообщение 28.10.2009, 23:57
Сообщение #148
Спасибо: 1205
моей хонде тоже ни чо ни надо. если холодно я включаю дополнительно вебастик и всё ок.
прошлый год на улице простояла .тока мозги замерзали заводиш всё табло горит.через 5 мин заглушил завёл всё ок
а щяс в автотеке стоянка крытая неплохая сёдня утром плюс 5 было ваще хорошо
сообщение 29.10.2009, 2:44
Сообщение #149
мда... вам на бензинках хорошо...
а у меня дымить начал на холодную опять.
а что если вместе утеплителя под капотом на внутренние ребра положить к примеру жесть или тонкий металл? получится а-ля термос, капот не будет так отдавать тепло, если между подкапотным пространством и улицей будет воздушная прослойка. Плюс идеи - полная пожаробезопасность.
Alexey4eg
сообщение 29.10.2009, 12:05
Сообщение #150
Спасибо: 55
Насчет картонки не разделяю такой категоричности, ко всему можно подойти творчески.
Я в картонке нарезал отверстия (типа как перфорация только дыры 1-2 см в диам.) определенным
шагом и диаметром и радиатор продувается и некоторое ограничение обдуву есть. Кстати степень продува
можно регулироыать количеством отверстий в зависимости от холода на улице.
сообщение 29.10.2009, 12:21
Сообщение #151
Цитата(Alexey4eg @ 29.10.2009, 11:05) ссылка доступна только зарегистрированным
Кстати степень продува можно регулироыать количеством отверстий в зависимости от холода на улице.
Оно конечно можно, только затруднительно ... ибо резать или заклеивать дырочки на морозе малоприятно и неудобно, иль иметь пару - тройку сменных картонок (что наверное лучше). Действительно неплохое решение ...
Спасибо! — Alexey4eg
RSS Текстовая версия Сейчас: 21.10.2026, 21:20
