2 страниц V  < 1 2
Влияние размера резины на зимнюю проходимость, ...
сообщение 25.10.2009, 23:44
Сообщение #26
ASS, может немного развал неправильный, или пружины просели.
KaRaPuZ
сообщение 25.10.2009, 23:54
Сообщение #27
Спасибо: 821
У меня бриджики-липучки стоят - на "сухом" гололеде проблем не знаю, но стоит появиться каше сырой снежной,как сейчас за окном - всё гораздо хуже машина, как "живая" на ходу - всеми фибрами души ощущаешь, какое нестабольное сцепление с дорогой, протектор довольно частый посему снегом забило - и всё баллон как пятка.
ASS
сообщение 25.10.2009, 23:57
Сообщение #28
Спасибо: 2919
развал правильный только подрегулировали!!! пружины в отличном состоянии никаких проседании нету!! просто видимо не лезет 215/60/16 =))) зато 225/40/19 легко =)
SUCK my POPSICLE!
Dron 2009
сообщение 26.10.2009, 0:01
Сообщение #29
Спасибо: 1205
дело не в зубастости резины а в липучести резины к снегу.мягкая резина с нарезкой имеет большую степень очистки чем зубастая жосткая резина .в твёрдой резине промежутки забиваются снегом и колесо становится как колено скользкое .для снежной зимы хороша мягкая резина .пример нокии снежка плюс шипы потрясающий эфект
Сообщение отредактировал Dron 2009 - 26.10.2009, 0:02
KaRaPuZ
сообщение 26.10.2009, 0:04
Сообщение #30
Спасибо: 821
Блин ну хз хз - я той зимой когда непогодь была не смог на перекрестке парковая - гагарина подняться - был в шоке rolleyes.gif Уехал с позором искать другие пути))
oag
сообщение 26.10.2009, 0:08
Сообщение #31
Спасибо: 3940
+ добавляется эффект аквапланирования..
x34
сообщение 26.10.2009, 0:10
Сообщение #32
Спасибо: 1692
по глубокому и мягкому снегу лучше широкую,на льду узкую,в идеале шиповку.
в нашем городе самое норм ездить на широкой т.к. посыпают часто и льда почти нет,а снега полно во дворах
Toyota Corona 4A-FE "87
Dauhatsu Pyzar НЕ "96
Toyota Carina ED 3S-FE '94
Toyota Soarer 1G-EU "86
Nissan Laurel C33 RB20-E "90
Nissan Cima VK45-DD "02
Daihatsu Pyzar HD "99
PaWELL
сообщение 26.10.2009, 0:12
Сообщение #33
Спасибо: 685
Для легкового авто нет никакой необходимости ставить более широкую резину, чем рекомендовано изготовителем. ИМХО! Слава богу есть что и с чем сравнивать. Рекомендованный размер зимней резины и будет вам счастье (особенно если это Нокиан Накка пелита шипованная). На широкой резине, особенно зимой, повидение машины очень часто становиться не предсказуемым. В сугробах она нагребает перед собой борт, в который упирается и успешно самозакапывается. Чтобы она ехала необходимо достаточно сильно спускаться и то это поможет на бездорожье если резина обладает достаточной мягкостью. Узкая резина действительно режет снег из-за чего ходовые у неё лучше и дорогу она держит гораздо увереннее, особенно когда на дороге каша. Что касается полного бездорожья, то пока ещё лучше пневматиков огромного размера, никакие колеса достаточно хорошо не едут. Так что тут метром дальше метром ближе, а расход действительно значительно больше.
Спасибо! — Джам
KaRaPuZ
сообщение 26.10.2009, 0:13
Сообщение #34
Спасибо: 821
да уж снег во дворах - актуальная тема rolleyes.gif особенно "хорошо" когда после снегопадов джипы накатают колею а потом и морозом придавит - паркетники скромно в сторонке жмуться)
Leon
сообщение 26.10.2009, 0:26
Сообщение #35
Спасибо: 1039
Авто: GX470
Цитата(ЦыфрыЧ @ 25.10.2009, 22:23) ссылка доступна только зарегистрированным
Аквапланирования... зимой... Ну хотя смотря где зимой)))
oag
сообщение 26.10.2009, 0:30
Сообщение #36
Спасибо: 3940
Цитата(Leon @ 26.10.2009, 0:26) *
На льду резина пошире и помягче будет лучше трогаться и тормозить за счёт большей площади пятна контакта с покрытием.
Больше пятно контакта - меньше давление на единицу площади, при той же массе автомобиля. Значит и трогаться сложнее. Если, конечно, более широкая резина не найдет "камушек" за который заципиться можно..
Про аквапланирование - имелось в виду, что на дороге "шуга"..
PaWELL
сообщение 26.10.2009, 0:31
Сообщение #37
Спасибо: 685
Не факт. В большинстве случаев эфект абсолютно обратный. Все зависит от соотношения веса авто и площади пятна. Частенько оказывается так, что давления на поверхность не достаточное и ты стоишь на ровном месте шлифуя чуть только дотрагиваешься до педали газа.
Leon
сообщение 26.10.2009, 0:35
Сообщение #38
Спасибо: 1039
Авто: GX470
Так я и говорю что тут компромисс нужен, но лучше поставить повыше профиль при родной ширине, ну или чутка шире.
x34
сообщение 26.10.2009, 0:38
Сообщение #39
Спасибо: 1692
в классе гонок WRC зимняя шиповка очень узкая,чтобы давление на дорожное полотно было выше и сцепление лучше
а все таки на более широкой резине лечге проходить по свежему снегу,машина не так сильно проваливаеца.
Estonec
сообщение 26.10.2009, 1:37
Сообщение #40
Спасибо: 2652
Незнаю,каких вариантов не пробовал на пузотёре,что узкая зубастая,что широкая с зимними липучками и ламелями-всё одно:сидит если снегу(свежевыпавшего)больше полколеса.Посему считаю что эксперименты с профилем на зиму надо делать в сторону увеличения просвета и улучшения сцепления с покрытием под снегом т.е. ШИПЫ!
Сравнить можно на простом примере:Берём трёхдверный эскудо на 33-ем геоландаре зашипованном напрочь грузовыми шипами-эта машина на снег сверху забратся не может.А на 35-х боггерах шириной 14.5 дюймов более менее пытается ехать по верху всего снега,притаптывая себе колеюК чему это всё? вес 3-х дверной паскуды 1045 киллограмм,вес среднестатистической пузотёрки около 900 кг.вывод:какую резину не поставишь ехать по снегам всё равно не будет!Если конечно на какую нить камри не воткнуть 33-35 ю резину. smile.gif
ЗЫ всё сказанное ИМХО
Maledict
сообщение 26.10.2009, 1:58
Сообщение #41
Спасибо: 2152
Авто: Acura TSX 2004
btw никто не имел опыт с очень широкой резиной, 235-245 тапками ? Судя по отзывам москвичей руль просто вырывает и держаться за него надо обеими руками.
Речь о легковых машинах smile.gif))
--- MorgueLand
Upgrades:
MaximWorks Header 4-2-1
Hondata Heatshied Gasket
Blitz NUR Spec Dual Catback
IPF Rally Tromba Horns
Hawk HPS Brake Pads
Ground kit
Low Beam Lights HID 6000K
USASpec Aux/IPhone adapter
Redline Tuning Hood Struts
Estonec
сообщение 26.10.2009, 3:46
Сообщение #42
Спасибо: 2652
Ну тогда скажу в ответ названию темы:Резина на зиму должна быть высокой,узкой(без фанатизма) и шипованной напрочь.
сообщение 26.10.2009, 8:53
Сообщение #43
Цитата(ASS @ 25.10.2009, 22:41) *
а по асфальту??? по льду??? в поворотах??7 как?
тем шумнее она по асфальту, но мягче чем летняя, по льду конечна же сливает шипованной, но есть выход на лед не заезжать,я в поворотах боком не езжу так что разницы не заметил)
Maledict
сообщение 26.10.2009, 9:23
Сообщение #44
Спасибо: 2152
Странно, у меня сток 215/50/R17. На зиму в прошлом году ещё купил 225/55/R16. У тебя штатно какая резина ?
--- MorgueLand
Upgrades:
Hawk HPS Brake Pads
Ground kit
Maledict
сообщение 26.10.2009, 9:54
Сообщение #45
Спасибо: 2152
Была в свое время найдена бумажка с рекомендуемым давлением для шин в зависимости от размеров
Скажу сразу, с производителем машин не все что называется "бьется", у меня на 215/50/17 предлагается заводом 2.2 и 2.1, а тут 2.4.
Хорошо бы текст перевести, может это максимальные значения по давлению...
--- MorgueLand
Upgrades:
Hawk HPS Brake Pads
Ground kit
2 страниц V  < 1 2
RSS Текстовая версия Сейчас: 20.10.2026, 11:05
