49 страниц V  « < 22 23 24 25 26 > »
Радиосеть клуба
Радиосеть
Готовы ли вы приобрести радиостанцию для участия в работе радиосети?
Да [ 183 ] ** [69.85%]
Нет [ 79 ] ** [30.15%]
Всего голосов: 262
Гости не могут голосовать
Chaser733
сообщение 22.10.2009, 8:48
Сообщение #576
Спасибо: 23
Цитата(oag @ 21.10.2009, 23:17) *
а у моей рации в месте сочленения антенны и рации такая фишка... в антенне резьбовое соединение типа "папа", в рации - "мама". То есть наоборот, по сравнению с GTX-500. Это имеет какую-то роль при покупке причиндалов для строительства антенны?
в рации мама, всё правильно. как на пятисосом.
пол у разъёма определяется наличием центрального стержня, не резьбой=)
центральный стержень в разъёмах JJ находится в разъёме антенны., а паз под него в разъёме рации.
никаких проблем=)
Марководы мне братья.
Griha
сообщение 22.10.2009, 9:01
Сообщение #577
Спасибо: 239
Андрей антена от мидланда туда не подходит! Вчера проверено smile.gif А если ни каких проблем, то как будет накручиваться внешняя антена на рацию?
 Позывной в LPD радиосети автоклуба: Гриха (Midland GXT-500)
Chaser733
сообщение 22.10.2009, 9:04
Сообщение #578
Спасибо: 23
тогда нужно будет обратный разъём на кабель искать, они есть в природе, либо переходник
Chaser733
сообщение 22.10.2009, 9:27
Сообщение #579
Спасибо: 23
Griha
сообщение 22.10.2009, 9:32
Сообщение #580
Спасибо: 239
Скорей всего да нужен обратный разъем. Но может вам с Саней встретиться да посмотреть на этот хитрый разъем smile.gif
Наверное нижний подойдет!
Chaser733
сообщение 22.10.2009, 9:38
Сообщение #581
Спасибо: 23
oag, зайди в радиоэлектрику с рацией, и покажи им наглядно что нужно, если у них есть то бери и ко мне с антенной, я в рабочее время свободен на 99%
Спасибо! — oag
Griha
сообщение 22.10.2009, 9:48
Сообщение #582
Спасибо: 239
Спасибо! — maldyak
maldyak
сообщение 22.10.2009, 9:52
Сообщение #583
Спасибо: 4344
89148648115
Член МООО "Автоклуб М49"
сообщение 22.10.2009, 9:57
Сообщение #584
Chaser733, куда ехать расскажешь?).. или лучше по телефону?.. у меня в машине полный комплект: антенка, разъем, кабель))
Chaser733
сообщение 22.10.2009, 10:04
Сообщение #585
Спасибо: 23
ГАГАРИНА 26Б магаданский пункт охраны, отдел связи первая дверь налево
Цитата(Griha @ 22.10.2009, 9:48) *
работает японская радиотехника, остаётся лишь быть на стрёме=))
Сообщение отредактировал Chaser733 - 22.10.2009, 10:03
Спасибо! — maldyak
Griha
сообщение 22.10.2009, 10:20
Сообщение #586
Спасибо: 239
oag
сообщение 22.10.2009, 10:42
Сообщение #587
Спасибо: 3940
никаких проблем=)
центральный стержень у меня в рации.. sad.gif буду искать..
oag
сообщение 22.10.2009, 16:08
Сообщение #588
Спасибо: 3940
Купил антенну, кабель, а кончик на рацию нашел в радиоэлектрике только под обжимку sad.gif тоже купил..
Chaser733
сообщение 22.10.2009, 17:04
Сообщение #589
Спасибо: 23
Цитата(oag @ 22.10.2009, 16:08) ссылка доступна только зарегистрированным
oag
сообщение 24.10.2009, 15:35
Сообщение #590
Спасибо: 3940
Есть у меня подозрение, что моя рация не переключается в режим высокой мощности.. т.е. на экране показывает что переключилась, а на самом деле нет. Мерили потребляемую мощность рации в этих двух режимах, она оказалась почти идентичной. Может такое быть? Или потребляемая мощность может быть одинаковой, а выходная отличаться при этом?
Сообщение отредактировал oag - 24.10.2009, 15:37
K E N T
сообщение 24.10.2009, 17:53
Сообщение #591
Спасибо: 1547
есть прибор мощность померить, приноси
Спасибо! — oag
Ping
сообщение 26.10.2009, 22:47
Сообщение #592
Спасибо: 397
Авто: LC Prado 2004
Хорошо бы номер волны рации в заголовок темы - чтобы новеньким не искать по всей теме где наши общаются 1_superman.gif
Рации есть, но использую для охоты/рыбалки. Может и городе будет полезно включать. Любопытно.
Черномырдин: "Этого в России НИКОГДА небыло. м-м-м-мм и вот ОПЯТЬ повторяется ........."
maldyak
сообщение 26.10.2009, 23:43
Сообщение #593
Спасибо: 4344
Да конечно нужно включаться! Наша частота 433.475 или 17-й канал LPD диапазона.
На счет заголовка - в этом направлении работаем, продумываем PR-ход для рекламы нашей клубной радио сети. smile.gif
89148648115
Спасибо! — Ping
DarkSky
сообщение 29.10.2009, 22:01
Сообщение #594
Спасибо: 4262
Кто сегодня на связи???
oag
сообщение 29.10.2009, 23:26
Сообщение #595
Спасибо: 3940
на мидланд из дома я слышу не больше чем на JJ sad.gif обрывки фраз. То одного кого-то, то добавляется пара голосов. а по городу лучше..
Заряд аккумов может влиять на прием? или только на передачу?
maldyak
сообщение 30.10.2009, 0:08
Сообщение #596
Спасибо: 4344
Если сильно разряжен то может конечно, а вобще надо тебе внешнюю антенну замутить. Вот на выходных доделаю Хайвэю потом возьмусь тебе сделать.
А эфир сегодня был достаточно насыщен. Были я, Kent, Ping, HightWay, 31(23898) и 51(Griha). Про вас кстати тоже вспоминали smile.gif
DarkSki, а в каком районе города находишься? Есть окна выходящие на центр города, автотек?
89148648115
oag
сообщение 30.10.2009, 0:12
Сообщение #597
Спасибо: 3940
ну я еще даже не понял, сильно он разряжен или нет.. аккумы-то не родные smile.gif при включении мелькает последнее деление, потом не появляется значек совсем. Пока не заряжал, как забрал у тебя. А куда ставится эта внешняя антенна? на крышу?
DarkSky
сообщение 30.10.2009, 0:20
Сообщение #598
Спасибо: 4262
Мое местоположение Нагаево 9-ти этажка на стрелке, был в эфире с 21-00 до 22-00 на двух рациях Jet one и Midland, ТИШИНА sad.gif ! Буду мутить антену... потом понадобится Ваша помощь! Окон на центр нет, только на море!
Сообщение отредактировал DarkSki - 30.10.2009, 0:21
oag
сообщение 30.10.2009, 0:24
Сообщение #599
Спасибо: 3940
а мне приходится по комнате походить, рацией покрутить, к окошкам подойти, потом отойти.. И ТУТ........ слышу голос! и вдруг... больше не слышу... но иногда отчетливо, громко и целыми предложениями кого-то слышу около минуты.. бывает даже двоих. Но в любой момент все прерывается и я опять глухой... каналья...
maldyak
сообщение 30.10.2009, 0:29
Сообщение #600
Спасибо: 4344
Цитата(oag @ 29.10.2009, 23:12) ссылка доступна только зарегистрированным
Тогда понятно. А этаж какой? На крышу антенну удобно будет поставить? Помощь посильную конечно окажем.
Сообщение отредактировал maldyak - 30.10.2009, 0:30
89148648115
RSS Текстовая версия Сейчас: 22.10.2026, 12:31
