Радиосеть клуба |
Радиосеть клуба |
22.10.2009, 8:48
#576
![]() Группа: Участник Сообщений: 184 Спасибо: 23 |
а у моей рации в месте сочленения антенны и рации такая фишка... в антенне резьбовое соединение типа "папа", в рации - "мама". То есть наоборот, по сравнению с GTX-500. Это имеет какую-то роль при покупке причиндалов для строительства антенны? в рации мама, всё правильно. как на пятисосом. пол у разъёма определяется наличием центрального стержня, не резьбой=) центральный стержень в разъёмах JJ находится в разъёме антенны., а паз под него в разъёме рации. никаких проблем=) -------------------- Марководы мне братья.
22.10.2009, 9:01
#577
![]() Группа: Активный участник Сообщений: 240 Спасибо: 239 |
Андрей антена от мидланда туда не подходит! Вчера проверено
-------------------- Позывной в LPD радиосети автоклуба: Гриха (Midland GXT-500)
22.10.2009, 9:04
#578
тогда нужно будет обратный разъём на кабель искать, они есть в природе, либо переходник
22.10.2009, 9:27
#579
22.10.2009, 9:32
#580
Скорей всего да нужен обратный разъем. Но может вам с Саней встретиться да посмотреть на этот хитрый разъем
Наверное нижний подойдет! -------------------- Позывной в LPD радиосети автоклуба: Гриха (Midland GXT-500)
22.10.2009, 9:38
#581
oag, зайди в радиоэлектрику с рацией, и покажи им наглядно что нужно, если у них есть то бери и ко мне с антенной, я в рабочее время свободен на 99%
Спасибо! — oag
22.10.2009, 9:48
#582
я в рабочее время свободен на 99% Где бы найти себе такую работу -------------------- Позывной в LPD радиосети автоклуба: Гриха (Midland GXT-500)
Спасибо! — maldyak
22.10.2009, 9:52
#583
Кто на что учился!
22.10.2009, 9:57
#584
Chaser733, куда ехать расскажешь?).. или лучше по телефону?.. у меня в машине полный комплект: антенка, разъем, кабель))
22.10.2009, 10:04
#585
ГАГАРИНА 26Б магаданский пункт охраны, отдел связи первая дверь налево
Где бы найти себе такую работу работает японская радиотехника, остаётся лишь быть на стрёме=)) Сообщение отредактировал Chaser733 - 22.10.2009, 10:03 -------------------- Марководы мне братья.
Спасибо! — maldyak
22.10.2009, 10:20
#586
АХ уж эта Японамать
22.10.2009, 10:42
#587
в рации мама, всё правильно. как на пятисосом. пол у разъёма определяется наличием центрального стержня, не резьбой=) центральный стержень в разъёмах JJ находится в разъёме антенны., а паз под него в разъёме рации. никаких проблем=) центральный стержень у меня в рации.. |
22.10.2009, 16:08
#588
Купил антенну, кабель, а кончик на рацию нашел в радиоэлектрике только под обжимку
22.10.2009, 17:04
#589
Цитата(oag @ 22.10.2009, 16:08) ссылка доступна только зарегистрированным
24.10.2009, 15:35
#590
Есть у меня подозрение, что моя рация не переключается в режим высокой мощности.. т.е. на экране показывает что переключилась, а на самом деле нет. Мерили потребляемую мощность рации в этих двух режимах, она оказалась почти идентичной. Может такое быть? Или потребляемая мощность может быть одинаковой, а выходная отличаться при этом?
Сообщение отредактировал oag - 24.10.2009, 15:37 |
24.10.2009, 17:53
#591
Есть у меня подозрение, что моя рация не переключается в режим высокой мощности.. т.е. на экране показывает что переключилась, а на самом деле нет. Мерили потребляемую мощность рации в этих двух режимах, она оказалась почти идентичной. Может такое быть? Или потребляемая мощность может быть одинаковой, а выходная отличаться при этом? есть прибор мощность померить, приноси -------------------- Спасибо! — oag
26.10.2009, 22:47
#592
![]() Группа: Активный участник Сообщений: 667 Спасибо: 397 Авто: LC Prado 2004 |
Хорошо бы номер волны рации в заголовок темы - чтобы новеньким не искать по всей теме где наши общаются
Рации есть, но использую для охоты/рыбалки. Может и городе будет полезно включать. Любопытно. -------------------- Черномырдин: "Этого в России НИКОГДА небыло. м-м-м-мм и вот ОПЯТЬ повторяется ........."
26.10.2009, 23:43
#593
Да конечно нужно включаться! Наша частота 433.475 или 17-й канал LPD диапазона.
На счет заголовка - в этом направлении работаем, продумываем PR-ход для рекламы нашей клубной радио сети. -------------------- Водитель УАЗа не должен быть мнительным!
Джипер - это утонченная творческая личность , а уж потом, пьяная, небритая скотина! Позывной в LPD радиосети автоклуба: Мальдяк (Wouxun KG-UVD1P+Yaesu FT-8500 ANT: Anli WH-14) ![]() 89148648115 Член МООО "Автоклуб М49" ![]() Спасибо! — Ping
29.10.2009, 22:01
#594
Кто сегодня на связи???
-------------------- ![]() Жизнь-это просто куча всякой фигни, которая происходит. (Гомер Симпсон) ![]() Позывной в LPD радиосети автоклуба: ДаркСкай (Midland GXT900, Midland GXT500 антенна G-flex и выносная в авто) |
29.10.2009, 23:26
#595
на мидланд из дома я слышу не больше чем на JJ
Заряд аккумов может влиять на прием? или только на передачу? |
30.10.2009, 0:08
#596
Если сильно разряжен то может конечно, а вобще надо тебе внешнюю антенну замутить. Вот на выходных доделаю Хайвэю потом возьмусь тебе сделать.
А эфир сегодня был достаточно насыщен. Были я, Kent, Ping, HightWay, 31(23898) и 51(Griha). Про вас кстати тоже вспоминали DarkSki, а в каком районе города находишься? Есть окна выходящие на центр города, автотек? -------------------- Водитель УАЗа не должен быть мнительным!
30.10.2009, 0:12
#597
ну я еще даже не понял, сильно он разряжен или нет.. аккумы-то не родные
30.10.2009, 0:20
#598
Про вас кстати тоже вспоминали DarkSki, а в каком районе города находишься? Есть окна выходящие на центр города, автотек? Мое местоположение Нагаево 9-ти этажка на стрелке, был в эфире с 21-00 до 22-00 на двух рациях Jet one и Midland, ТИШИНА Сообщение отредактировал DarkSki - 30.10.2009, 0:21 -------------------- ![]() Жизнь-это просто куча всякой фигни, которая происходит. (Гомер Симпсон) ![]() Позывной в LPD радиосети автоклуба: ДаркСкай (Midland GXT900, Midland GXT500 антенна G-flex и выносная в авто) |
30.10.2009, 0:24
#599
а мне приходится по комнате походить, рацией покрутить, к окошкам подойти, потом отойти.. И ТУТ........ слышу голос! и вдруг... больше не слышу... но иногда отчетливо, громко и целыми предложениями кого-то слышу около минуты.. бывает даже двоих. Но в любой момент все прерывается и я опять глухой... каналья...
30.10.2009, 0:29
#600
Цитата(oag @ 29.10.2009, 23:12) ссылка доступна только зарегистрированным Мое местоположение Нагаево 9-ти этажка на стрелке, был в эфире с 21-00 до 22-00 на двух рациях Jet one и Midland, ТИШИНА Тогда понятно. А этаж какой? На крышу антенну удобно будет поставить? Помощь посильную конечно окажем. Сообщение отредактировал maldyak - 30.10.2009, 0:30 -------------------- Водитель УАЗа не должен быть мнительным!
Текстовая версия | Сейчас: 20.10.2026, 22:06 |
