Тормозной цилиндр, заклинил
Anka
сообщение 21.10.2009, 17:10
Спасибо: 1697
Авто: RX
Нужна помощь. На делике заклинил тормозной цилиндр в выдвинутом состоянии. Самостоятельно вернуть его на место не получается. =(((((
Ребят, помогите, пожалуйста!
Voron
сообщение 21.10.2009, 17:15
Спасибо: 117
Это прикольная весч, если сама делаешь оттяни от цилиндра пыльник и посмотри во внутрь, если там ржавчина, можешь смело менять супорт, ну или на крайняк полностью разобрать, очистить от ржавчины, обработать цилиндр нулевочкой и собрать на место, это немного продлит жизнь суппорт, а вообще ржа там появляется когда тормозуху лет так 10 не меняют, а она гигроскопична и впитывает влагу из воздуха потом начинает ржаветь цилиндр и т.д.
Если цилинр чисты то попробуй домкратом задавить: я брал гидравлический домкрат надевал на шток тормозной цилиндр с супортои и расперев в колесе изнутри домкратил пока цилиндр не залезет на место smile.gif
Сообщение отредактировал Voron - 21.10.2009, 17:17
Спасибо! — Anka
ctx
Спасибо: 357
Авто: GT-B
раньше в таком случае снимали суппорт и молодком обратно его вправляли =)
p.s. я не заставляю делать так же
Сообщение отредактировал ctx - 21.10.2009, 17:16
Спасибо! — Anka
сообщение 21.10.2009, 17:18
разбирается суппорт, не отсоединяя тормозной шланг, нажимая на педаль тормоза, выкидываем его из своего насиженного места, перед самым выскакиванием поршня неплохо бы зажать тормозной шланг, чтобы не завоздушивать весь шланг.
вытаскиваем.. а, предварительно надо снять с поршня пыльник, чтобы не порвать. Смотрим состояние поршня, если хана - меняем поршень, если просто слишком много ржавчины, то берем наждачку, чистим. Собираем все на место. Неплохо бы сразу шлифануть и направляшки. Ремкомплект суппорта на делику стоит 1500 в Резонансе, там все резинки и смазка.
Спасибо! — Anka
Anka
сообщение 21.10.2009, 17:24
Спасибо: 1697
Авто: RX
мои вы хорошие! мегаспасибо!!!!!
Voron
сообщение 21.10.2009, 17:26
Спасибо: 117
KAMAZ, Радик а там в ремкомплекте уплотнительная резинка и пыльник? На один или два суппорта?
ctx, молотком края завальцовываются и пыльник легко порвать, я рукояткой молотка толкал поршень обычно...
Сообщение отредактировал Voron - 21.10.2009, 17:37
сообщение 21.10.2009, 19:11
Анка, за что ж тебе жизнь такая, самой суппорта разбирать?
Передний или задний? Способов много. звони.
сообщение 21.10.2009, 19:13
там пыльник цилиндра и пыльники направляшек
Anka
сообщение 21.10.2009, 20:22
Спасибо: 1697
Авто: RX
Если не справится, то позвоним! Спасибо!
RSS Текстовая версия Сейчас: 23.10.2026, 11:56
