Бензобак, вмятина |
Бензобак, вмятина |
Группа: Участник Сообщений: 6 Спасибо: 0 ![]() |
вся проблема в том что замял бензобак и после стал неправильно показывать уровень топлива,как его можно выпрямить или где.
![]() Группа: Активный участник Сообщений: 737 Спасибо: 381 ![]() |
раз датчик стал врать то и вмятина получается под датчиком, там лючок. Снял бак открыл лючок и механически рихтанул....мож даже и снимать не надо...открыл лючок, подставил снаружи чурки под незагнутую часть бака( для упора чтоб жесть не играла), и изнутри рихтанул...если вмятина не имеет сильного вминания и ребер на металле то можно пробовать компрессором...-ИМХО опасно, и надо уметь видеть металл...
И упаси тебя бог рихтовать внутри бака металлическими надставками. Одна искра и полетели. На самом деле процедура кропотливая. Надо обладать талантом рихтовщика, чтоб не порвать бак и не сделать ему ещё хуже.
-------------------- Спасибо! — maldyak
Всем спасибо! Будем заниматься ремонтом.
Вмятина в бензобаке устранена,пришлось потратить на это восемь часов времени.Пришлось снять глушитель,кардан,несколько тяг,трос ручника и кучу проводов и шлангов с самого бака прежде чем смог его снять. После резиновый молоток и деревянная палка и 30 минут выравнивания. Вобратном порядке собрал все менее чем за час.
Молодец!
Текстовая версия | Сейчас: 23.8.2025, 15:17 |
