Не заводится, Ваз 2107
ЦаО
сообщение 17.10.2009, 10:59
Спасибо: 368
при попытке завести ключом щелкает реле и все стартер не живет что жто может быть? проводка или стартер мертв?
+79246911340
interceptor
сообщение 17.10.2009, 11:00
Спасибо: 886
Авто: Nissan Safari 1997
Почисти клеммы и проверь акум.
Сообщение отредактировал interceptor - 17.10.2009, 11:01
Куплю Volvo tgb13.
ЦаО
сообщение 17.10.2009, 11:07
Спасибо: 368
палтос он дает за нерускую машину а это руская smile.gif и ей всего 18 лет:)
кстати там есть какойто провод он напрямую в стартер идет если от провода то заводится а вот с ключа не желает
+79246911340
interceptor
сообщение 17.10.2009, 11:09
Спасибо: 886
Так проверь провода на замке зажигания или перекинь на другой замок.
Случаем не темно синяя (цвет дипломат)?
Куплю Volvo tgb13.
ЦаО
сообщение 17.10.2009, 11:15
Спасибо: 368
Ржаво-коричневая
А от стартера там никаких проводов больше не выходит? в книжке смотрел там непонятно нифига
Сообщение отредактировал ЦаО - 17.10.2009, 11:16
+79246911340
interceptor
сообщение 17.10.2009, 11:32
Спасибо: 886
На стартере два пучка проводов, один подходит к дуратской черной коробочке.
Куплю Volvo tgb13.
сообщение 17.10.2009, 11:48
Спасибо: 18360
Когда поворачиваешь ключ, срабатывает втягивающее реле стартёра. Оно из себя представляет катушку с сердечником, и с одной стороны сердечника прикреплён рычажок, который выдвигает бендикс, т.е. зубчатую часть, стартёра в зацепление к маховику. На другой стороне сердечника - медная шайба, которая в этот момент должна замкнуть силовые контакты.
Значит, есть 3 путя.
1. Тупо не хватает мощности аккума, чтобы сработала вся это херня.
2. Либо сердечнику что-то мешает, и он тупо не дотягивается этой шайбой до контактов. Может быть и такое, что муфта как-то неудачно упирается в маховик (очень маловероятно, но можно попытаться провернуть немного коленвал руками за вентилятор и снова попытаться завестись.)
3. Либо обгорела сама шайба и/или контакты - сердечник щёлкает, а силовая цепь не замыкается, стартер не крутит.
interceptor
сообщение 17.10.2009, 11:51
Спасибо: 886
Гидр обрати внимание, что владелец пишит, что с провода заводится - значит аккума хватает и втягивающее работает.
Куплю Volvo tgb13.
сообщение 17.10.2009, 11:57
Спасибо: 18360
Пардон, пропустил этот момент (простуда чёртова, ничё не соображаю sad.gif ). Не понял, обо что речь. Проводов в стартёр идёт минимум 5. 2 больших силовых, 2 от замка зажигания, 1 - шунт дополнительного сопротивления. "Напрямую" же не наугад замыкал? smile.gif
П.С. Кста, там случаем нет реле блокировки стартёра?... Ну, типа если двигатель работает, то реле не даёт включить стартёр. Я просто сужу по Космичу, там управление напрямую от замка зажигания.
Сообщение отредактировал Гидр - 17.10.2009, 13:17
kostya
сообщение 19.10.2009, 22:42
Спасибо: 410
и к бабке не ходи здох акомулятор у тебя
СУРФАЧЕК-185
Anton0917
сообщение 19.10.2009, 22:55
Спасибо: 7
с толкача попробуй как то давно в прощлом была похожая  ситуация только на 2106 там трамблер снимаешь там бегунок и там есть типо предрахронитель  только стоило снять трамблер и капец не заводиться с толкача завелась а потом как часы работала. P/S/ может по названию запчастей ошибаюсь короче снимаешь крышку к которой идут провода от свечей и там этот бегунок
Виставод
сообщение 19.10.2009, 23:05
Спасибо: 437
ыы ы ы ы ...))) скоро все больше будет разделов про ваз, лады, космичи, и проче. отчественный автопром....)
Ремонт авто - 89644550281
ЦаО
сообщение 19.10.2009, 23:14
Спасибо: 368
а проблема решилась там к блоку предоранителей какаято шляпа шла пошевелил ее защелкала а втягивающее тем почему то не всегда срабатывает:)
+79246911340
сообщение 19.10.2009, 23:18
Спасибо: 18360
ЦаО, реле блокировки стартёра есть?
ЦаО
сообщение 20.10.2009, 13:32
Спасибо: 368
есть
+79246911340
сообщение 20.10.2009, 18:16
Спасибо: 18360
Так может, шляпа там и была, в этом реле или около него?...
Ganksta
сообщение 4.7.2011, 16:47
Спасибо: 21
Воот прям в эту тему.
У меня такая проблема стартер на 2106 крутится а двигатель нет, при этом никаких скрежетов не слышно, просто стартер раскручивается сильно а такое впечатление что там и маховика нет, что может быть подскажите пжл.
79148660177
Dmitriy777
сообщение 4.7.2011, 17:15
Спасибо: 44
Замени привод стартера (бендикс).
магазин автозапчастей, планета-железяк.рф
Raduga
сообщение 4.7.2011, 22:53
Спасибо: 1388
Лобовое стекло протитать и по колесу стучать пробывал?
сообщение 4.7.2011, 22:54
кривой стартер - в помощь.
если с него завелся, то стартер.
сообщение 4.7.2011, 23:03
Спасибо: 18360
Ganksta, может быть обломало рычаг втягивающего, который выдвигает бендикс? Вопрос не решится гипнотизированием стартёра. Снимай, подсоединяй к аккуму, смотри, если нужно - разбирай и чини.
ЦаО
сообщение 4.7.2011, 23:28
Спасибо: 368
Попробуй по стартеру %издануть легонько молоточком. У меня на семерке чего-то там залипало и была такая беда. Заморачиваться не стал и поменял стартер
+79246911340
RSS Текстовая версия Сейчас: 21.6.2025, 15:10
