шум при старте, когда заводишься на холодную
mf`
сообщение 15.10.2009, 20:27
Спасибо: 11
заводишь и машина тут же издает, вроде бы из под капота, короткий шум (~1сек) как из старого клаксона... и сердце мне подсказывает схож этот звук с тем, когда уже на заведенной машине крутишь ключ в стартере до упора..
двига vq20. как быть кому показать? может совет дадите, заранее спасибо smile.gif
Сообщение отредактировал mf` - 15.10.2009, 20:37
MadMax
сообщение 15.10.2009, 20:59
Спасибо: 1436
Авто: ///RED DeviL///
магЁт быть, что стартеру по тихой грусти приходит слово на букву Ж...
camry-club
сообщение 15.10.2009, 21:07
Спасибо: 568
mf`, совет один
заочно ты проблему нерешишь
едь к спецам
без послушать потрогать тут ничего нескажешь
Нар.Мудрости
Спасибо! — ДЮЙМ
сообщение 16.10.2009, 1:56
Судя по симптомам, подклинивает муфта Бендикса или её привод. Срочно надо делать ревизию. Затянешь - выкинешь стартер. я на своём Цифирике едва успел восстановить
mf`
сообщение 16.10.2009, 13:03
Спасибо: 11
mf`
сообщение 16.10.2009, 20:31
Спасибо: 11
катушку и якорь я смогу оценить, а вот муфту или привод.. кхм они разборные или надо пилить? может лучше к вам, ДЮЙМ, подьехать пошаманить? smile.gif
oag
сообщение 16.10.2009, 22:37
Спасибо: 3940
Это вообще болезнь весьма распространенная у цефир.. У меня тоже так было.
mf`
сообщение 17.10.2009, 0:58
Спасибо: 11
в четвертом посту получил ключевые слова полез на цифиро ру, все ругают хитачи за такой стартер..
вот статейка оттуда про ремонт:
1. Рожковым ключом на 10 отворачиваем клеммы аккумулятора и его крепление. Снимаем аккумулятор.
2. Пассатижами снимаем самозажимные хомуты патрубков подходящих к приблуде ( не знаю как правильно называется) на корпусе воздушного фильтра. Снимаем патрубки.
3. Ключом на 10 отворачиваем четыре болта М6 крепящие корпус воздушного фильтра к моторному отсеку. Отвёрткой ослабляем хомут на входе в корпус дроссельной заслонки.
4. Снимаем корпус воздушного фильтра, в сборе с приблудой, с корпусом ДВРМ и гофрой, не отсоединяя разъём и проводку на ДВРМ, переворачиваем и ложим на левую опору стойки.
5. Ключом на 12 отворачиваем гайку крепления плюсового провода к втягивающему реле. Отсоединяем разъём питания катушки втягивающего реле.
6. Стартер крепится двумя болтами М10- сверху, М12-снизу справа.
Головкой на 14 с удлинителем отворачиваем верхний болт.
Прямым накидным ключом на 17 (желательно двенадцатигранным) отворачиваем нижний болт.
Для наглядности показаны на снятом стартере.
Выводим стартер из посадочного гнезда и аккуратно поворачивая из стороны в сторону находим положение, при котором он проходит между жгутами проводов и разъёмами, вытаскиваем наружу.
Собственно процедура снятия стартера окончена.
Далее описана процедура разборки и ремонта стартера.
1. Ключом на 12 отворачиваем гайку крепящую клемму щёточного узла на втягивающем реле.
Ключом на 10 отворачиваем два стяжных болта М5.
2. Вместе с якорем снимаем заднюю крышку.
3. Отвёрткой отворачиваем два винта на задней крышке, и снимаем её.
4. Снимаем стопорную шайбу поддев её отвёрткой.
Снимаем щёточный узел.
5. Осмотрев детали нашел виновников отказа стартера.
На якоре оплавилась дорожка
Щёточный узел так же в плачевном состоянии.
На магнитах статора повреждений не обнаружил.
Запчасти взял от б/у стартера с двигателя VQ25DE который имелся у товарища. Разница в стартере VQ25DD и VQ25DE только в шестерне бендикса.
У VQ25DD 11 зубьев, у VQ25DE 10 зубьев. В остальном стартера абсолютно одинаковые.
Сборку стартера и установку производим в обратной последовательности.
Затяжку гаек на втягивающем реле производить сильно, но осторожно, чтобы не расколоть карболитовую крышку.
В целом процедура демонтажа , монтажа и ремонта не вызывает ни каких сложностей.
Времени затратил минут 40-50, вместе с фотографированием.
Сообщение отредактировал mf` - 17.10.2009, 1:02
мах
сообщение 17.10.2009, 1:23
Спасибо: 248
Все дело в сноровке.
Я себя первый раз снимал вдвоем с корешом на эстакаде-20мин.
Второй раз уже сам, ночью, зимой, под изрядной дозой алкоголя. Заняло десять мин. dow-load.gif biggrin.gif
Сообщение отредактировал мах - 17.10.2009, 1:23
+792485097два нуля
сообщение 17.10.2009, 14:12
Будут вопросы - звони.
mf`
сообщение 17.10.2009, 19:09
Спасибо: 11
я так пологаю дело в первой штуковине... когда мы приводим деталь в положение А внутри детали C начинает крутиться пластинка на которой сидят шестерёнки, буддто Ы мешает и туго вращается (думаю так быть не должно)
толкаем в положение B, так же крутится
вывод несправность в Ы, уж больно жестковато она крутицца, smile.gif боюсь пилить что то потом не соберу
это и есть муфта бендикса?
деталь D вроде исправна и пружинит при вдавливании о_О
mf`
сообщение 18.10.2009, 17:12
Спасибо: 11
всё развальцевал муфту, почистил смазал.. собрал толку ноль, крутицца так же тяжко..
ролики внутри стоят на месте и шлифуют по валу (диаметр ролика 6мм, износа на глаз нет) может сама муфта сточилась? видно что пружинки выводят рол чуток из начального положения (без пружины) в самой конструкции и из за этого он  перестает крутицца и тормозит вал.
Muskul
сообщение 19.10.2009, 1:28
Спасибо: 1791
я хз что тебе делать но узакомого за зиму два стартера пришлось менять.
mf`
сообщение 24.10.2009, 1:31
Спасибо: 11
вобщем купил вазовский бендикс, вытащил оттуда ролики, подточил вставил в свой, шум пропал.. заводится с пол пинка smile.gif
Сообщение отредактировал mf` - 24.10.2009, 1:31
Спасибо! — ДЮЙМ
RSS Текстовая версия Сейчас: 21.10.2026, 15:43
