2 страниц V  < 1 2
Увеличить.... клиренс! :), как стать джипом?
сообщение 15.10.2009, 13:43
Сообщение #26
Гидр,
пиши № каябовских стоек:
перед (правая, левая): 332038, 332039 (толщина штока - 18 мм)
зад (...): 333053, 333054 (толщина штока - 20 мм)
на обычном (не универсале без 4 ВД) - заднии идут с 18 штоком: 332026, 332027
Прикрепляю Кайабовский каталог, твоё авто - начало стр. 59 ... там есть № родных стоек.
[attachment=32676:jpkatalogkyb_2007.rar]
Сейчас поищем № пружин ...
Спасибо! — Гидр
сообщение 15.10.2009, 13:55
Сообщение #27
Вот твоя передняя подвеска:
[attachment=32677:перед.JPG]
тип КПП - механическая или автоматическая ?
и если можно - точно дату выпуска ?
Сообщение #28
Shiko,
1. там марка кузова WNB12, а у меня WFNB12 - или без разницы?
2. подвеску вижу, это надо понимать, что в B12 то же самое?
Сообщение отредактировал Гидр - 15.10.2009, 13:57
сообщение 15.10.2009, 14:00
Сообщение #29
Цитата(Гидр @ 15.10.2009, 12:55) *
Shiko,
по крайней мере каталог выдаёт WNB12 и WFNB12 совместно ..., а вот в 88 году было изменение кат. № деталей. Это м.б. просто обновление/доработка детали, что более вероятно а м.б. и её более кардинальное изменение.
Сообщение отредактировал Shiko - 15.10.2009, 14:01
сообщение 15.10.2009, 14:08
Сообщение #30
П.С. Хотя бы допетрил теперь, что и куда тыкать в Экзисте, и получше сориентировался в FAST'е... Буду думать.
Сообщение отредактировал Гидр - 15.10.2009, 14:12
сообщение 15.10.2009, 14:22
Сообщение #31
Гидр,
Партнамбер родных передних пружин: 5401070A13 или 5401070A14 или 5401070A15
Есть неоригинал передних стоек от Tokico (правая, левая): A1042, A1043
№ родных стоек: 5430270A85, 5430370A85
Гидр,
в ЛС кинул ссылку на интернет-каталог ...
а лучше всего заказать каталог именно на свой автомобиль, пройдя по этой дромовской ссылке ссылка доступна только зарегистрированным
У тебя задний привод - мост, или редуктор с приводами ?
Спасибо! — Гидр
сообщение 15.10.2009, 14:34
Сообщение #32
Shiko, редуктор. Поэтому стойки, а не аммы отдельно и пружины отдельно.
По ссылке походил, конкретно моего кузова там нет. А электронный каталог FAST для B12 у меня есть на компе. Я просто думал, что это для каких-то других моделей. Но раз и Каяба выдаёт одни и те же стойки... то значит, без разницы...
сообщение 15.10.2009, 14:39
Сообщение #33
Заднии пружины - 5502071A10 ( с сентября 1986 г.) 5502072A00 (с сентября 1987 г.)
Задние стойки (правая, левая)?
оригинал: 5530270A25 (устаревшая), заменяется 5530270A86 - более новая модель, 5530370A25... 5530370A86
Tokico: А1040 (маслянная) B1040 (газомаслянная), A1041... В1041
Заменители пружин есть ... производства OBK, NHK и т.д. тебе просто нужно записать № родных пружин и в поход по магазинам, или у DvK спроси ...
Я ещё поищу неоригинальные заменители пружин.
Есть и другие неоригинальные заменители стоек Bilstein, BOGE, SACHS, Optimal
Сообщение отредактировал Shiko - 15.10.2009, 14:41
сообщение 15.10.2009, 14:47
Сообщение #34
Shiko, я посидел над Экзистом и обнаружил вот что. Забиваем в поиск номер оригинальной стойки. Выдаёт всего пару заменителей, в том числе Каябу, а Токико там нет. Забиваю Каябу. Выдаёт уже страницу с заменителями... с Токико, но без Монро. smile.gif
Забиваю Токико, заменителей более страницы, уже и Монро есть... и Каяба с другим номером и на порядок меньшей ценой... причём тоже газовая.
Много думал.
сообщение 15.10.2009, 15:13
Сообщение #35
Много думал.
ага ... это всегда так ... попробуй найти офиц. российский сайт производителя амортизаторов. У большинства из них есть "подбор по авто..." или в разных интернет-магазинах (например 1001z.ru) и проверишь... А когда делаешь заказ, делаешь отметку о необходимости проверить совместимость заказонной запчасти к твоему авто. Я так часто делаю! Пару раз из-за этого, мне пришлось доказывать менеджеру - проверяющему, что заказанная мной запчасть действительно подходит на мой автомобиль (например защита ПТФ, которая шла только к одной единственной комплектации фориков-европейцев) !!!
Спасибо! — Гидр
сообщение 15.10.2009, 19:20
Сообщение #36
Гидр- сними стойку и поедь по япан партсам(всякие конторы - конктракт. запчасти) и походи померяй , что там есть-если подойдет от машины с более тяжелым двиглом - бери и не парься, и клиренс улучшится и убить тяжелей. я так и делал.
можна влупить картриджи суровые(ДЮЙМ), по такому же принципу и пружинки подобрать от СОФЕЦКОЙ МАШИНЫ.
Спасибо! — Гидр
сообщение 15.10.2009, 21:13
Сообщение #37
ещё запасись ... и промеряй тольщину прута пружины, их кол-во и межвитковое расстояние, или саму её высоту ... Ты же технарь - разберёшься.
Сообщение отредактировал Shiko - 15.10.2009, 21:14
сообщение 16.10.2009, 1:52
Сообщение #38
Вся возня с оригиналами, заменителями пр.пр. хороша, когда колдуешь над дорогой машиной и капуста значения не имеет. на такую Санюху везти что-либо из предложенного не вижу смысла.
Куда дешевле использовать наработанный годами опыт реанимации из "того что было".
Maledict
сообщение 16.10.2009, 6:12
Сообщение #39
Спасибо: 2152
Авто: Acura TSX 2004
Мне на Иннове ставили проставки на стойки, токарь с поршней точил проставки. В общем все бы ничего, но на максимальном ходу подвески (когда морда максимально задиралась вверх, а подвеска опускалась вниз) привод/привода выскакивали, чувствовалось, не могу правда сказать что из чего выскакивало, но ощущения были не самые лучшие.
Ощущалась моментальная потеря тяги, и какие-то звуки, сейчас не могу точно описать ибо было это почти 5ть лет назад.
--- MorgueLand
Upgrades:
MaximWorks Header 4-2-1
Hondata Heatshied Gasket
Blitz NUR Spec Dual Catback
IPF Rally Tromba Horns
Hawk HPS Brake Pads
Ground kit
Low Beam Lights HID 6000K
USASpec Aux/IPhone adapter
Redline Tuning Hood Struts
Спасибо! — s-mx
сообщение 16.10.2009, 13:15
Сообщение #40
А промерять предварительно хода подвески? Они должны были это ещё в гараже понять.
oag
сообщение 16.10.2009, 15:02
Сообщение #41
Спасибо: 3940
Цитата(Гидр @ 14.10.2009, 21:46) *
Если просто заменять пружины - то это, я понимаю, надо снимать и как с образцом, отправляться на разборки?..
А новые пружины не порвут уже уставшие стойки?
А я бы ваще переварил чашки на стойках на 2-3 сантиметра вверх с помощью точечной сварки.. да и все
Сообщение отредактировал oag - 16.10.2009, 15:40
сообщение 16.10.2009, 15:37
Сообщение #42
Тем самым изменив длинну рычага
и , как следствие, нагрузку на опорную втулку штока, что быстро приведёт к её износу, появлению стука и вытеканию жидкости.
oag
сообщение 16.10.2009, 15:43
Сообщение #43
Спасибо: 3940
Возможно, конечно. Но на практике, по двум своим авто класса короллы, могу сказать, что за несколько лет эксплуатации ничего не отвалилось smile.gif Правда раз в год-полтора прокачивались стойки.
Maledict
сообщение 16.10.2009, 18:13
Сообщение #44
Спасибо: 2152
Виталий smile.gif ну ты даешь, у нас далеко не каждый гаражный мастер так подходит к работе.
--- MorgueLand
Upgrades:
Hawk HPS Brake Pads
Ground kit
`Саня`
сообщение 30.12.2009, 22:38
Сообщение #45
Спасибо: 213
Авто: Mark 2 Blit 04 iR Four
народ скажите если ставим проставки на стойки  измениться ли плавность хода будет жесче или нече неизменится? просто взял марка в 100 кузове у него жопа задрана и жестко идет
2 страниц V  < 1 2
RSS Текстовая версия Сейчас: 23.10.2026, 23:51
