Потеря мощности 4D56T., Турбина или я ошибаюсь?
Славентий
сообщение 13.10.2009, 21:45
Спасибо: 654
Начну с того: что изначально чувствуется потеря мощности.
Но проблема еще хуже: когда набираю скорость то после 2500 оборотов, обороты перестают набираться, они останавливаются на 2500 и машину как буд то что то тормозит (как буд то на прицеп что то кинули). После этого на холостых обороты падают до 500, стоит газануть - они выравниваются на рабочие.
Еще пока ни чего не проверял т.к время позднее.
Сначала думал сцепление но больше склоняюсь к версии с турбиной - может там что то не включается или что то отвалилось.
Посторонних шумов, дыма, запаха и подтеков не обнаружил.
DarkMage
сообщение 13.10.2009, 21:49
Спасибо: 554
У родственника на делике после стационарного фильтра топливного был врезан прозрачный русский фильтр тонкой очистки, так вот в один прекрасный момент машина перестала ехать больше 40 км/ч, как педаль не дави, оказалось, что этот самый фильтр скукожился и не пропускал должным образом топливо.. Так что вот советую фильтра посмотреть, ну а из за турбины врятли бы так мощность упала имхо...
[size="2"][/size]
Спасибо! — Славентий
Славентий
сообщение 13.10.2009, 21:51
Спасибо: 654
usver
сообщение 13.10.2009, 21:58
Спасибо: 719
все топливные фильтра смени
Mggkp
сообщение 14.10.2009, 0:06
Спасибо: 284
Авто: Nissan Caravan 95'
Это 100% проблема с подачей топлива. При работе под нагрузкой пропускной способности топливопровода (фильтров) хватает только на то, чтобы раскрутить двиг до 2500. При этом разряжение создаваемое топливным насосом ТНВД уравновешивается сопротивлением топливопровода (забитый фильтр, разряжение в топл. баке и т.д.). Когда обороты падают до ХХ, сила всасывания насоса ТНВД резко уменьшается и разряжение созданное в топливопроводе и фильтрах при работе под нагрузкой пытается "вытащить" топливо из ТНВД обратно в топливопровод. В этот момент двиг начинает испытывать топливное голодание и обороты ХХ "проваливаются" ниже нормы. В момент перегазовки (без нагрузки) насос ТНВД вновь закачивает топливо за счет возросшего при повышении оборотов разряжения, но т.к. на ХХ двигатель потребляет топлива меньше, работа системы вновь уравновешивается. Примерно так..
PS. И не забываем добавлять антигель в топливо, т.к. солярка еще пока летняя. У самого сегодня с утра топливо прихватило как раз в этом самом "прозрачном русском фильтре", - минут 20 ждал пока "кашляющий" и "чихающий" двигатель сам хоть немного согрееется и отогреет фильтр ))
Собака лает - ветер носит, а Caravan идет ...деньсуркаденьсуркаде...
KarelM
сообщение 14.10.2009, 0:07
Спасибо: 43
Авто: Toyota Peshkom GT four
А может дело в ТНВД?
ZZZ
сообщение 14.10.2009, 0:09
Спасибо: 381
Ежли б в ТНВД то черный дым и неровная работа дизеля и без нагрузки - ИМХО
Доктор Франкеншт...
сообщение 14.10.2009, 0:23
Спасибо: 6442
Турбины,как правило, подыхают постепенно...всё остальное уже написали...
Estonec
сообщение 14.10.2009, 0:44
Спасибо: 2652
Может даже и не в фильтрах дело,тупо соляра мёрзнет вот и всё,бензинчику туда надобно...
ЗЫ сёдня такая же фигня творилась с дизелем
Сообщение отредактировал Estonec - 14.10.2009, 0:46
Blakgold
сообщение 14.10.2009, 0:50
Спасибо: 77
Авто: Opel Senator 3.0 I, Mitsubishi Delica 2.5 TD
Когда топливный фильтр поменяеш отпишись как результат, да и воздушный тоже советую сменить, дыхание двигателю тоже необходимо...
Ужос!!! Зачем человека обманывать что бензин с соляркой мешается и всё будет ОКЕЙ, двигатель может ухряпать...
мах
сообщение 14.10.2009, 0:51
Спасибо: 248
Вот стырил гдето тут на форуме табличку, посмотри может наведет на какие мысли
+792485097два нуля
Estonec
сообщение 14.10.2009, 0:56
Спасибо: 2652
Спорить и доказывать ничего не буду,но вот если мотивируешь что и как ухряпать можно буду благодарен
ZZZ
Спасибо: 381
бенз в соляру = лишение смазки ТНВД. я себе в соляру раз в полгода подливаю масло для двухтактников( разумеется летом и в кол-ве 0.5 стакана на бак). ИМХО = низзя бенз в соляру тем более на японской машинехе.... конечно один раз, не Борис, просто для пробы можешь разок разбавить но ежли дело в фильтре то бенз разжижит соляру и причина(грязь в фильтре) не будет устранена...
Сообщение отредактировал ZZZ - 14.10.2009, 0:57
сообщение 14.10.2009, 0:57
Валерьян, аккуратней с советами.
Бенз добавляют чтоб соляра не парафинилась при -40 и ниже.
Скорей всего водичка в фильтрах и шуга в баке.
Вот и первые ласточки, т.е. снежинки. rolleyes.gif Не забудьте про морозы. Обслужитесь вовремя.
Estonec
сообщение 14.10.2009, 1:06
Спасибо: 2652
Виталя это зимняя при -40 и ниже а сейчас вроде летняя на заправках ещё.у меня солярка с поездки осталась,стояла на улице,утром я в канистрочку заглянул и парафинчик то увидал(соляру покупал 3 числа)поэтому и говорю.А лить чего либо или не лить-мороз рассудит.Всю зиму таскал мафынки которые даже хай гировский антигель заливали,всё равно замерзает.А если посмотреть состав антигеля и порытся в справочнике или голове то сразу на свои места всё встаёт.
сообщение 14.10.2009, 1:12
ИМХО, памятуя эксплуатацию 4Д56: слив топлива и ... из бака и смена фильтра/ов + антигель, иль керосин - но мешать лучше тёплыми по к.м. "добавку". Кардинально - подогрев топлива +++
сообщение 14.10.2009, 1:14
Безином мы "сушим" соляру. ТНВД это не понравится. Уж лучше керосинчику чутка.
Estonec
сообщение 14.10.2009, 1:19
Спасибо: 2652
Славентий
сообщение 14.10.2009, 1:53
Спасибо: 654
Всем спасибо за внимание. Не думаю что при забортной температуре (-1), могло прихватить топливо при работающем двигателе.
А вот к мнению с фильтром склоняюсь больше и надеюсь что все гараздо проще чем казалось. Завтра постараюсь проверить и отпишусь.
BodyGuard
сообщение 14.10.2009, 9:18
Спасибо: 324
Авто: HUMMER H2
В соляру добавляют керосин, при критических температурах заменяют полностью. (Рассказы полярников (с) )
А похоже двигло тупило у меня, когда воздухан был забит. После лета требо заменить его =)
Удачи на дорогах ;)
сообщение 14.10.2009, 11:14
При таких температурах вода в баке и фильрах становится шугой. Дальше объяснять?
camry-club
сообщение 14.10.2009, 11:18
Спасибо: 568
а как же сетка в ТНВД?
обычно из за нее такае траблы
Нар.Мудрости
сообщение 14.10.2009, 11:54
соляра начинает терять свойства при +5
pylet
сообщение 14.10.2009, 16:45
Спасибо: 150
Цитата(Славентий @ 13.10.2009, 20:51) *
Демонтируй его в срочном порядке, я весной с дуру поставил такой фильтр так какоето время ездил нормально, а потом там вода по тихоньку  скопилась во время стоянки замерзла, на низких оборотах вроде нормально было а со двора выехал и чуть не убился на первом перекрестке заглохнув посреди дороги...(но ума хватило купить еще новый фильтр покрупнее, черезнеделю не доехал до работы и снял его нафиг)
Славентий
сообщение 14.10.2009, 23:28
Спасибо: 654
Машина поехала, вся "фишка" в дополнительном фильтре была. Зря вчера не разобрался, сегодня утром дизилек меня подколол вплане запуска.
RSS Текстовая версия Сейчас: 26.10.2026, 18:39
