гараж, вода в подвале |
13.10.2009, 17:31
#26
Не, то что гидроизоляцию надо делать снаружи это конечно факт, дело в том что технологии ведь не стоят на месте, может быть материалы используемые для внутренней гидроизоляции имеют
хорошую проницаемость при правильном соблюдении технологии? -------------------- [Team Мирный Танк] [Guardians Of The Blind Team]
14.10.2009, 21:05
#27
Не, то что гидроизоляцию надо делать снаружи это конечно факт, дело в том что технологии ведь не стоят на месте, может быть материалы используемые для внутренней гидроизоляции имеют хорошую проницаемость при правильном соблюдении технологии? Сам же почти строитель. Проницаемость? Это каким образом? И какое количество для этого нужно? Вязкость? Так же для выполнения любой гидроизоляции, нужно сначала просушить. Не говори ерунду. Или это из области 29 века. Сушим бластеро м Сообщение отредактировал Damir - 14.10.2009, 21:08 -------------------- Что бы вы не думали, я думаю иначе!
14.10.2009, 22:43
#28
Цитата(Damir @ 14.10.2009, 20:05) ссылка доступна только зарегистрированным Проницаемость? Это каким образом? И какое количество для этого нужно? Вязкость? Так же для выполнения любой гидроизоляции, нужно сначала просушить. Не говори ерунду. Ну как я себе представляю это должно работать. Пушкой сушим стену, перфом чистим щели, зачищаем все, выбираем по щелям поглубже, выдуваем оттуда крошку. Заливаем чудо герметиком, он проникает не только в выдолбенные щели, но и так называемые микрощели, чтобы держаться лучше. Таким образом новый наполнитель держится крепче обычной замазки и ещё держит давление. В результате чего по швам ничего не течет и стена остается сухой. Ну вот как-то так я это вижу... Сообщение отредактировал Maledict - 14.10.2009, 22:45 -------------------- [Team Мирный Танк] [Guardians Of The Blind Team]
16.10.2009, 6:00
#29
Может это хорошо что ты не стал строителем. Ну я то точно не жалею, да и чтобы стать строителем надо было не два с половиной курса окончить, а все пять. Я к слову и не называл себя строителем никогда. А про бетон, так утверждение что он пропускает воду не совсем верное, более правильно сказать что он может напитывает воду, это процесс не пятиминутный. цитата: Цитата Водонепроницаемость - это свойство бетона противостоять действию воды, не разрушаясь. По водонепроницаемости бетон делят на марки W2, W4, W6, W8 и W12, причем марка обозначает давление воды (кгс/смг), при котором образец-цилиндр высотой 15 см не пропускает воду в условиях стандартного испытания. Но в условиях с нашими гаражами, не бетон пропускает воду, а вода бежит по швам, между бетонными ФСками, поэтому бетон пропускает воду применительно к нашим гаражам не совсем верное утверждение. -------------------- [Team Мирный Танк] [Guardians Of The Blind Team]
16.10.2009, 9:50
#30
А теперь немного о внутренней гидроизоляции.
внутренняя гидроизоляция необходима, когда выполнение внешней гидроизоляции технически трудновыполнимо или экономически невыгодно: - в старых строениях - при повреждении или отсутствии внешней гидроизоляции - в новых строениях - при неправильной оценке водной нагрузки или ошибках при выполнении внешней гидроизоляции - при перестройке сооружений, пристройке и т.д. Вот что нашлось сразу: * Система Remmers Kiesol на водной основе экологически безопасна и подходит для гидроизоляции жилых помещений, бассейнов и даже резервуаров для питьевой воды. * Remmers Kiesol оказывает гидрофобизирующее укрепляющее действие; подходит для гидроизоляции старых зданий и инъекций для блокирования капиллярно поднимающейся влаги. * Силикатизация и образование кремниевого геля приводит к сужению капилляров, и, как следствие этого, к водоотталкивающему эффекту. * Поскольку структура пор не перекрывается полностью, система сохраняет паропроницаемость. * Существенно снижается образование высолов на поверхности. * Все шлам-системы, выравнивающие и цементные растворы обладают высокой устойчивостью к сульфатам. * Высокая адгезия компонентов системы друг с другом гарантирует надежность даже при чрезвычайно влажном основании. * Оптимальные как для машинной, так и для ручной обработки свойства, гарантирующие высокую производительность. * Процесс схватывания гидроизолирующего шлама начинается сразу же после нанесения, ускорение схватывания экономит время и позволяет наносить продукты методом «свежее по свежему». * Устойчивость к воздействию химически агрессивных соединений повышена до более высокого уровня в соответствии с DIN 4030. * 60-летняя практика использования Remmers Kiesol и многочисленные заключения, сертификаты, а также отчеты исследований подтверждают высочайшую устойчивость предлагаемых систем. и ещё одна AQUASTOPP Специальная система внутренней гидроизоляции Аквастопп Специальная система АКВАСТОПП Spezialabdichtungssystem AQUASTOPP Наносится на внутренней стороне конструкции для долгосрочной защиты от наружной воды под давлением. Применяется для строительных конструкций, покрытых землей или водой. Компоненты системы: Специальный шлам, Закрепитель Puder-Ex, Окремнитель изоляционный. - Не требуется спуск грунтовых вод - Может применяться при наличии текущей под давлением воды - Останавливает прорывы воды за секунды - Испытана под давлением до 70 м водяного столба Состоит из 5 слоёв: Специальный шлам, Закрепитель Puder-Ex, Окремнитель изоляционный, Специальный шлам, Специальный шлам Суммарная толщина всех 5 слоёв не превышает 3мм. Схема нанесения системы Аквастопп Нанесённая на пол Специальная система AQUASTOPP должна быть защищена стяжкой. Для предотвращения запотевания рекомендуется использовать Санирующие штукатурки и материал Щприцбевурф в качестве адгезионного слоя. Компонент Специальной системы Aquastopp. Минеральный шлам на основе специальных цементов. Первый, четвёртый и пятый слои Системы. Наносится при помощи щётки. Порошок / пудра для мгновенной остановки воды, а также Компонент Специальной системы Aquastopp. На основе специальных цементов. Второй слой Специальной системы. Закрепляет Специальный шлам и образует непроницаемый барьерный слой. Для герметизации протечек в подвалах, подземных гаражах, туннелях, плотинах, канализации, очистных сооружениях, бетонных трубах, шахтах лифтов и т. п., а также во всех местах, где гидроизоляция с внешней стороны невозможна. Компонент Специальной системы Aquastopp. Жидкое средство, не содержит растворителей. Третий слой Специальной системы. Наносится щёткой. Способствует дополнительной герметизации и надежному сцеплению Специальной системы AQUASTOPP с поверхностью путем окремнения строительной конструкции. Закупоривает поры основы. Так что можно смело заявить что системы внутренней гидроизоляции существуют и успешно работают при соблюдении технологии, жаль что в универах все учат по старинке, от туда потом и выходят специалисты что до сих пор трубы льном мотают... -------------------- [Team Мирный Танк] [Guardians Of The Blind Team]
16.10.2009, 15:10
#31
Группа: Участник Сообщений: 6 Спасибо: 0 |
А ты случайно не знаешь где продается данная гидроизоляция и сколько стоит.
16.10.2009, 18:00
#32
Я сомневаюсь что она есть в Магадане, но я точно ннное время назад видел то-ли сюжет, то-ли рекламу о внутренней гидроизоляции по одному из местных каналов, но что это была за контора уже и не вспомню.
17.10.2009, 10:39
#33
много шума. кому интересно дам инструкцию и материал на пробу.
17.10.2009, 10:50
#34
Откуда знаешь ?Ж) Ну как я себе представляю это должно работать. Пушкой сушим стену, перфом чистим щели, зачищаем все, выбираем по щелям поглубже, выдуваем оттуда крошку. Заливаем чудо герметиком, он проникает не только в выдолбенные щели, но и так называемые микрощели, чтобы держаться лучше. Таким образом новый наполнитель держится крепче обычной замазки и ещё держит давление. В результате чего по швам ничего не течет и стена остается сухой. Ну вот как-то так я это вижу... вода проникает в бетон, он её впитывает и постепенно вода просачивается внутрь помещения. Это раз, вода внутри бетона очень быстро его разрушает. Появляется трещины, он крошется, теряет все свои свойства. Трещина в бетоне очень быстро равзивается, ибо, гаражи наши просчитывались не на компьютере, в стенах имеются места, где бетон работает на сжатие, а есть - где на растяжение. только вот бетон не работает на растяжение, поэтому внутрь кладут арматуру, при намокании бетона, он с арматурой начинают расслаиватсья, железо ржавеет. И все. Хана, поползли трещинки. Ну законопатил ты стены изнутри? Что дальше? Сухо? Ну и радуйся, пару лет. Ты не замечал, что бетонные стены мало где голые? стараются хотя бы покрасить? А те дома, что стоят серые - на поверхности имеется либо стяжка цементная, либо плиты покрыты внешкой? Зачем же тогда всю крышу покрывают руберойдом? Можно ведь только стыки плит заделать? а зачем заделывать? давайте всю крышу стяжкой покроет, тупо цементом зальем и будет нам счастье! Я 3 года боролся с водой в подвале. В первый год ежедневно в подвале набиралось воды выше щиколоток. Сейчас - не течет. 5 лет борюсь с текущей крышей. Перебровал огромнейшее количество методов и материалов. Пробовал жидкую резину канадскую, которую распыляют, пробовал американский жидкий битум, который застывает даже под водой, пробовал сверхводостойкий цемент, даже с ЦРС привозил жидкий битум самых разных марок. Вывод - ничто, никакие мегасресдва, никакая химоза не справится... только в случае аварийной латки на пару дней. Единственный способ избежать течей - полное вскрытие проблемного участка с капитальным ремонтом гидроизоляции -------------------- 89148508740
17.10.2009, 23:15
#35
![]() Группа: Активный участник Сообщений: 2007 Спасибо: 368 |
Действительно может лучше пообщаться с квалифицированным строителем? он расскажетчто надо и как надо
18.10.2009, 23:53
#36
Есть марки бетона с ничтожной гигроскопичностью - СНиП по гидростроительству... Но, естественно они не применяются при строительстве гаражей. У нас для этого зачастую успользуют б/у или дефектные ЖБИ ...
Извините, но представить себе участок цоколя, на котором ЖБИ, из которых он выполнен, работает на растяжение я не могу ... Изгиб - да, бывает ... ... Но все беды, не от этого ..., а от нарушения технологии строительства, или от её полного, иль частичного несоблюдения/невыполнения ... зачастую, потому, что не могут/ не хотят/ так дешевле ... Пример: дома, построенные по Канадской технологии, чуть более года назад ..., которые постоянно мелькают в репортажах местных новостей по причине их непригодности к проживанию ... А внутренняя гидроизоляция работает ... и примеров тому много ... -------------------- «Ад и рай – в небесах», - утверждают ханжи.
Я в себя заглянув, убедился во лжи: Ад и рай - не круги во дворце мирозданья, Ад и рай – это две половинки души. Спасибо! — Maledict
19.10.2009, 10:16
#37
Маледикт, ты все-таки не ответил мне на вопрос, почему крышу всю в руберойд закатывают, а не только швы?
Про процесс напитывания водой: у тебя стена контактирует с водой не час в день, а несколько недель. Вода, проникая в бетон, там остается. При замерзании, она расширяется.... а вот бетон наоборот сужается. Происходит разрушение изнутри. Твои соседи, которые мирятся с 10-летним бежанием воды... что ж, таких мы из кооператива выгоняли. И кстати, как ты определяешь состояние ФСок по внешнему виду? Просто интересно. Технология, о которой ты говоришь, не единственная, очень много средств есть на рынке. Только кто сказал, что они используются для капитального ремонта? -------------------- 89148508740
19.10.2009, 22:49
#38
Есть марки бетона с ничтожной гигроскопичностью - СНиП по гидростроительству... Но, естественно они не применяются при строительстве гаражей. У нас для этого зачастую успользуют б/у или дефектные ЖБИ ... Извините, но представить себе участок цоколя, на котором ЖБИ, из которых он выполнен, работает на растяжение я не могу ... Изгиб - да, бывает ... ... Но все беды, не от этого ..., а от нарушения технологии строительства, или от её полного, иль частичного несоблюдения/невыполнения ... зачастую, потому, что не могут/ не хотят/ так дешевле ... Пример: дома, построенные по Канадской технологии, чуть более года назад ..., которые постоянно мелькают в репортажах местных новостей по причине их непригодности к проживанию ... А внутренняя гидроизоляция работает ... и примеров тому много ... Работает, возможно этаже так с 1 по 5. Но в конкретном случае она не спасет. Тут необходими противонапорная прижимная гидроизоляция. Сообщение отредактировал Damir - 19.10.2009, 22:52 -------------------- Что бы вы не думали, я думаю иначе!
20.10.2009, 3:43
#39
Цитата(KAMAZ @ 19.10.2009, 10:16) ссылка доступна только зарегистрированным Про процесс напитывания водой: у тебя стена контактирует с водой не час в день, а несколько недель. У меня такой грунт что вода там не задерживается, а уходит, контакт не более дня после разливов. Цитата(KAMAZ @ 19.10.2009, 10:16) ссылка доступна только зарегистрированным Твои соседи, которые мирятся с 10-летним бежанием воды... что ж, таких мы из кооператива выгоняли. Ну что за пафос в твоих словах Цитата(KAMAZ @ 19.10.2009, 10:16) ссылка доступна только зарегистрированным Технология, о которой ты говоришь, не единственная, очень много средств есть на рынке. Только кто сказал, что они используются для капитального ремонта? Там же было написано когда применяется эта технология. ================================================================================ внутренняя гидроизоляция необходима, когда выполнение внешней гидроизоляции технически трудновыполнимо или экономически невыгодно: - в старых строениях - при повреждении или отсутствии внешней гидроизоляции - в новых строениях - при неправильной оценке водной нагрузки или ошибках при выполнении внешней гидроизоляции - при перестройке сооружений, пристройке и т.д. ================================================================================ Работает, возможно этаже так с 1 по 5. Но в конкретном случае она не спасет. Тут необходими противонапорная прижимная гидроизоляция. Наносится на внутренней стороне конструкции для долгосрочной защиты от наружной воды под давлением. Применяется для строительных конструкций, покрытых землей или водой. Сообщение отредактировал Maledict - 20.10.2009, 3:44 -------------------- [Team Мирный Танк] [Guardians Of The Blind Team]
20.10.2009, 14:27
#40
Всё равно останется два мнения ... каждому своё ... кто-то будет откапывать гараж и делать внешнюю гидроизоляцию ... кто-то сделает внутреннюю ... одного мнения и рецепта не может быть - увы и ура ...
20.10.2009, 23:17
#41
Maledict, одного выгнал из кооператива. Можешь проверить. Тот что за магазином "3 поросенка", второй бокс от Гагарина принадлежал умершему человеку. Сын, его наследник, за 2 года вообще не появлялся. В итоге всегда стенка была мокрая. На общем решении его лишили прав на гараж и выставили на продажу.
20.10.2009, 23:37
#42
В итоге всегда стенка была мокрая. На общем решении его лишили прав на гараж и выставили на продажу. На сколько мне известно такое решение принимает весь кооператив, а не просто председатель или кто-то из соседей. Решение вынес кооператив, а не ты -------------------- [Team Мирный Танк] [Guardians Of The Blind Team]
20.10.2009, 23:59
#43
Фу.. ну и нафлудили вы тут.. с переходом на личности могли бы и через личку или по телефону.. стыдитесь, комрады, стыдитесь.. надо почистить ветку. Сообщение отредактировал oag - 20.10.2009, 23:59 Спасибо! — Shiko
24.10.2009, 23:47
#44
Damir, Maledict, ребят,а вы ничего не попутали невзначай?
Обсуждение в теме, срачка в ЛС...именно в таком порядке,а не наоборот... Следующая попытка прилюдно ругаться будет "вознаграждена" рид-онли... -------------------- Спасибо! — Maledict
21.7.2016, 18:29
#45
![]() Группа: Активный участник Сообщений: 410 Спасибо: 98 |
подняму тему
1.хде в городе торгуют гидроизоляционными материалами? 2.хто в городе возит гидроизоляционные смеси под заказ? 3.интересует дегидрол 8 |
21.7.2016, 19:36
#46
![]() Группа: Активный участник Сообщений: 4426 Спасибо: 682 |
Вообще есть такие люди на форуме? Кроме организаций и подрядных контор, которые могу выкапать котлаван у гаража до основания и провести такие работы? И сколько интересно это стоит?Или с кем можно посоветоваться на эту тему?
Сообщение отредактировал olega - 21.7.2016, 19:39 |
21.7.2016, 23:30
#47
У меня гараж как на маску скорби ехать, каждую весну вся талая вода уменя в гараже была. Заказывыл погрузчик откапывал заднюю стену до нижнего уровня сушил, мазал битумом и сверху рубиройд клеел, отводил ручей. Дорогое и тяжелое удовольствие. А вот если гараж "в луже" стоит дешевле наверно засыпать нижний уровень и оставить небольшую яму для ремонта машины.
22.7.2016, 0:00
#48
У меня гараж как на маску скорби ехать, каждую весну вся талая вода уменя в гараже была. Заказывыл погрузчик откапывал заднюю стену до нижнего уровня сушил, мазал битумом и сверху рубиройд клеел, отводил ручей. Дорогое и тяжелое удовольствие. А вот если гараж "в луже" стоит дешевле наверно засыпать нижний уровень и оставить небольшую яму для ремонта машины. Нет! У меня не тот случай! |
Текстовая версия | Сейчас: 19.10.2026, 20:20 |
