Опыт замены лямбды (кислородного датчика), делимся результатами |
12.10.2009, 21:09
#26
вопрос к ToxicBlade
стрелка вольтметра кивает , явно меньше чем надо, перемычку вынимаем-2,5 вольта. на машине с \новым\ датчиком,мигает чуть быстрей, но с провалами. по тесту смотрим-переобогощение! у 4 машин. все таки лучше осицилографов проверить или можно сказать-меняйте датчики. -------------------- наружная реклама, световые буквы, подсветка зданий
12.10.2009, 21:14
#27
у как много наговорил
где набрал 4 испытуемых? МОГУ НА СВОЕМ АВТО ПРОВЕРИТЬ ВАШИ ЛЯМБДЫ,НО ТОЛЬКО ПРИ НАЛИЧИИ ТЕПЛОГО ГАРАЖА С ЯМОЙ Сообщение отредактировал ToxicBlade - 12.10.2009, 21:51 |
13.10.2009, 0:54
#28
согласен, увозил кроуна 2,5 в ростов . тут от 20 до ..0 там 12 по городу. но сурф должен до 20 кушать. дажи на нашиеми бенизине. тут сосед говорит 4,5 крузер-20 литров. Стоит широкополомная лябда Bosh Жрет 15 при скорости 120-140 по трассе (5VZ 3,4 л.) Сафарь с объемом 4,8 л. - 20 л. при скорости в 90-100 по трассе -------------------- ![]() Жизнь-это просто куча всякой фигни, которая происходит. (Гомер Симпсон) ![]() Позывной в LPD радиосети автоклуба: ДаркСкай (Midland GXT900, Midland GXT500 антенна G-flex и выносная в авто) |
13.10.2009, 10:40
#29
13.10.2009, 11:39
#30
Цитата(BodyGuard @ 13.10.2009, 9:02) ссылка доступна только зарегистрированным вопрос к ToxicBlade стрелка вольтметра кивает , явно меньше чем надо, перемычку вынимаем-2,5 вольта. на машине с \новым\ датчиком,мигает чуть быстрей, но с провалами. по тесту смотрим-переобогощение! у 4 машин. все таки лучше осицилографов проверить или можно сказать-меняйте датчики. Функциональные испытания с помощью осциллографа Перед началом испытаний следует гарантировать, что двигатель отрегулирован в соответствии с указаниями изготовителя. После этого с помощью соответствующих устройств выход зонда подсоединяется к осциллографу, причем можно не отключать зонд от устройства управления работой двигателя. При частоте вращения вала двигателя примерно 2000 оборотов в минуту, если лямбда-зонд функционирует правильно, скачок напряжения составляет примерно от 0,2 до 0,8 В в пределах времени реакции "обедненная-богатая смесь" примерно 300 миллисекунд. Время реакции "богатая-обедненная смесь" находится в таком же интервале. Если выходной сигнал зонда постоянный, или если время реакции слишком велико, лямбда-зонд следует заменить. |
13.10.2009, 19:28
#31
все настолько просто ,что даже рассказывать нечего Функциональные испытания с помощью осциллографа Перед началом испытаний следует гарантировать, что двигатель отрегулирован в соответствии с указаниями изготовителя. После этого с помощью соответствующих устройств выход зонда подсоединяется к осциллографу, причем можно не отключать зонд от устройства управления работой двигателя. При частоте вращения вала двигателя примерно 2000 оборотов в минуту, если лямбда-зонд функционирует правильно, скачок напряжения составляет примерно от 0,2 до 0,8 В в пределах времени реакции "обедненная-богатая смесь" примерно 300 миллисекунд. Время реакции "богатая-обедненная смесь" находится в таком же интервале. Если выходной сигнал зонда постоянный, или если время реакции слишком велико, лямбда-зонд следует заменить. кстати время отработки зонда-очень важный фактор. будем монстрячить прибор. может поставить с подогревателем? -------------------- наружная реклама, световые буквы, подсветка зданий
14.10.2009, 11:49
#32
читал про опыт замены датчика без подогрема на подогреваемый, результат положительный, т.к. лямбда быстрее разогревается и включается в работу системы, подогрев подключают через реле от положения ON замка зажигания
14.10.2009, 11:53
#33
Читал, ставят с подогревом от девятки. И подогрев от релюшки, да...
Кстати, господа. На девятке, получается, есть кислородный датчик? Может быть, он не мрёт от нашего бензина? Кто-то в курсе? -------------------- Разница других исполнителей, которые пытались перепеть эту песню, в том, что они поют как будто идут на войну, а Цой - будто вернулся оттуда.
14.10.2009, 12:46
#34
Гидр,
от 10 наверное... |
14.10.2009, 12:56
#35
Да-да, от 10-тки. Пардон, напутал.
В основнм на форумах пишут что-то типа... "лямбда-зонд Bosch для 2110 и ТАЗов"... Или это просто какие-то универсальные датчики, такие же как и все остальные? -------------------- Разница других исполнителей, которые пытались перепеть эту песню, в том, что они поют как будто идут на войну, а Цой - будто вернулся оттуда.
14.10.2009, 13:03
#36
я как раз и поставил себе лямбду Bosch которая ставится на десятках
14.10.2009, 13:10
#37
прям щас по аське у пацана во Владике спросил...говорит на 5A-FE с 2006 года стоит у него...все нормально...
dissector, постоянно спрашиваю в моторе...нетю... Спасибо! — dissector
14.10.2009, 14:02
#38
нашёл заменитель своей родной лямбды, на производенную Бош - 0258986502 и ещё какой-то фирмы ATS - ATSOS3000/
Как я понял Бошевская лямбда - универсальная, т.е. потребуется что-то переделывать ? -------------------- «Ад и рай – в небесах», - утверждают ханжи.
14.10.2009, 15:31
#39
нашёл заменитель своей родной лямбды, на производенную Бош - 0258986502 и ещё какой-то фирмы ATS - ATSOS3000/ Как я понял Бошевская лямбда - универсальная, т.е. потребуется что-то переделывать ? только перепаять разъем с бошевского на родной Спасибо! — Shiko
14.10.2009, 18:40
#40
И так первые результаты от замены: расход действительно упал, но не до 14, а до 18-19 литров на сотку (с 30 !!!), думаю связано это с большим кол-вом прогревов и маленькими пробегами, для чистоты эксперимента надо залить полный бак и погонять на выходных целый день, а потом опять долить до полного бака и посчитать.
Что касается подбора лямбды не на сурф: 1. Нужно определить подойдет ли бошевский датчик по резьбе 2. Нужно измерить сопротивление нагревателя на родном датчике и сравнить с бошем (у него 10 Ом) Если все подходит, то остается только перепаять разъем Для себя тему кислородных датчиков я закрываю и перехожу к теме замены инжекторов(потому как мыть их смысла нет, становится еще хуже), уже наработан материал по замене на тот же уже любимый бош (есть заводской номер и методика замены) Народ который это уже сделал говорит, цитирую - "расход по городу составил 14.5 л ,по трассе 12.5 л,точность до грамм не гарантирую,пусть будет плюс еще 0.5 литра,но и это радует после 18-19 литров городского режима.Динамика радует,пропала задумчивость.Пока одни плюсы." Немного геморно это все реализовать, но один раз отмучиться и все....как соберусь - открою новую тему Сообщение отредактировал ToxicBlade - 14.10.2009, 22:50 |
9.11.2009, 11:22
#41
Toyota-воды вот вам ссылка! ссылка доступна только зарегистрированным
А откуда у тебя широкополосник ? Стоял уже при покупке, америкосы ставили!!! Думаю что пора его заменить, на всякий случай! Хуже от этого не будет! -------------------- ![]() Жизнь-это просто куча всякой фигни, которая происходит. (Гомер Симпсон) ![]() Позывной в LPD радиосети автоклуба: ДаркСкай (Midland GXT900, Midland GXT500 антенна G-flex и выносная в авто) |
9.11.2009, 11:57
#42
Информация, дабы не задовали лишних вопросов:http://auto-xenon.ru/shop/article_info.php?articles_id=19
А вот еще ссылку нашел, с уже более широкимсписком автомобилей: http://www.car-stuff.com/store/?N=11779+4294963413+1725+11921+9167 -------------------- ![]() Жизнь-это просто куча всякой фигни, которая происходит. (Гомер Симпсон) ![]() Позывной в LPD радиосети автоклуба: ДаркСкай (Midland GXT900, Midland GXT500 антенна G-flex и выносная в авто) |
30.12.2009, 15:54
#43
![]() Группа: Активный участник Сообщений: 733 Спасибо: 293 |
Ну так что, ортофосфорная кислота выручает или нет? Может кто пробовал?
23.1.2010, 16:43
#44
если че...
бошевские кислородные датчики с подогревателем есть в автозапчастях для ВАЗов на карла маркса по цене 2000 рублей. -------------------- наружная реклама, световые буквы, подсветка зданий
р.м. Линия, с 1992 года наша работа тел. 89148V83356 мир не такой как кажется, старший сержант? (с) Спасибо! — elmont33
23.1.2010, 16:55
#45
![]() Группа: Активный участник Сообщений: 531 Спасибо: 169 |
если че... бошевские кислородные датчики с подогревателем есть в автозапчастях для ВАЗов на карла маркса по цене 2000 рублей. Их на Кырлы-Мырлы 2,который рядом с "Технарёвской" общагой? или то ,что Тольяттинский что напртив Юлико(почти напротив)? Сообщение отредактировал Braganza - 23.1.2010, 16:56 -------------------- +79517699364 +79644573371
23.1.2010, 17:00
#46
Их на Кырлы-Мырлы 2,который рядом с "Технарёвской" общагой? или то ,что Тольяттинский что напртив Юлико(почти напротив)? второе там еще панорама дверная. -------------------- наружная реклама, световые буквы, подсветка зданий
р.м. Линия, с 1992 года наша работа тел. 89148V83356 мир не такой как кажется, старший сержант? (с) Спасибо! — Braganza
27.1.2010, 0:12
#47
![]() Группа: Активный участник Сообщений: 1150 Спасибо: 570 Авто: Toyota Granvia 2001' ,5VZ |
ToxicBlade, нужна дополнительная инфа.
Скажи, на 5VZ один датчик? Родной датчик 4-х проводной, с подогревом? Если верно понял, то ты переходник точил, у кого, размеры остались? -------------------- ![]() ![]() Сервисный центр "Доралл", ул.Пролетарская, 72 телефон СЦ: 652-300 / сайт : www.dorall.ru |
27.1.2010, 0:58
#48
бывает 2 датчика, бывает 1....все зависит от года
датчик 4-проводной с подогревом, переходник точился по родной лямбде Спасибо! — Dorall
Текстовая версия | Сейчас: 23.10.2026, 13:36 |
