2 страниц V  < 1 2
Опыт замены лямбды (кислородного датчика), делимся результатами
сообщение 12.10.2009, 21:09
Сообщение #26
вопрос к ToxicBlade
стрелка вольтметра кивает , явно меньше чем надо, перемычку вынимаем-2,5 вольта.
на машине с \новым\ датчиком,мигает чуть быстрей, но с провалами.
по тесту смотрим-переобогощение!
у 4 машин.
все таки лучше осицилографов проверить или можно сказать-меняйте датчики.
ToxicBlade
сообщение 12.10.2009, 21:14
Сообщение #27
Спасибо: 803
у как много наговорил smile.gif ...самый правильный способ проверить конечно осциллограф, там есть особая метода
где набрал 4 испытуемых?
МОГУ НА СВОЕМ АВТО ПРОВЕРИТЬ ВАШИ ЛЯМБДЫ,НО ТОЛЬКО ПРИ НАЛИЧИИ ТЕПЛОГО ГАРАЖА С ЯМОЙ
Сообщение отредактировал ToxicBlade - 12.10.2009, 21:51
DarkSky
сообщение 13.10.2009, 0:54
Сообщение #28
Спасибо: 4262
Цитата(dissector @ 12.10.2009, 21:02) *
согласен, увозил кроуна 2,5 в ростов .
тут от 20 до ..0
там 12 по городу.
но сурф должен до 20 кушать. дажи на нашиеми бенизине.
тут сосед говорит 4,5 крузер-20 литров.
Стоит широкополомная лябда Bosh Жрет 15 при скорости 120-140 по трассе (5VZ 3,4 л.)
Сафарь с объемом 4,8 л.  - 20 л. при скорости в 90-100 по трассе
oag
сообщение 13.10.2009, 10:40
Сообщение #29
Спасибо: 3940
Ну мы же не про трассу, а про городской расход... По трассе, если не выходить за 100 км/ч, у меня ест литров 10-12..
ToxicBlade
сообщение 13.10.2009, 11:39
Сообщение #30
Спасибо: 803
Цитата(BodyGuard @ 13.10.2009, 9:02) ссылка доступна только зарегистрированным
вопрос к ToxicBlade
у 4 машин.
Функциональные испытания с помощью осциллографа
Перед началом испытаний следует гарантировать, что двигатель отрегулирован в соответствии с указаниями изготовителя. После этого с помощью соответствующих устройств выход зонда подсоединяется к осциллографу, причем можно не отключать зонд от устройства управления работой двигателя. При частоте вращения вала двигателя примерно 2000 оборотов в минуту, если лямбда-зонд функционирует правильно, скачок напряжения составляет примерно от 0,2 до 0,8 В в пределах времени реакции "обедненная-богатая смесь" примерно 300 миллисекунд. Время реакции "богатая-обедненная смесь" находится в таком же интервале.
Если выходной сигнал зонда постоянный, или если время реакции слишком велико, лямбда-зонд следует заменить.
сообщение 13.10.2009, 19:28
Сообщение #31
Цитата(ToxicBlade @ 13.10.2009, 10:39) *
все настолько просто ,что даже рассказывать нечего smile.gif если лябда родная ушастая то нужно делать у токаря переходник
кстати время отработки зонда-очень важный фактор. будем монстрячить прибор.
может поставить с подогревателем?
ToxicBlade
сообщение 14.10.2009, 11:49
Сообщение #32
Спасибо: 803
читал про опыт замены датчика без подогрема на подогреваемый, результат положительный, т.к. лямбда быстрее разогревается и включается в работу системы, подогрев подключают через реле от положения ON замка зажигания
сообщение 14.10.2009, 11:53
Сообщение #33
Читал, ставят с подогревом от девятки. И подогрев от релюшки, да...
Кстати, господа. На девятке, получается, есть кислородный датчик? Может быть, он не мрёт от нашего бензина? Кто-то в курсе?
elmont33
сообщение 14.10.2009, 12:46
Сообщение #34
Спасибо: 875
Гидр,
от 10 наверное...
сообщение 14.10.2009, 12:56
Сообщение #35
Да-да, от 10-тки. Пардон, напутал.
В основнм на форумах пишут что-то типа... "лямбда-зонд Bosch для 2110 и ТАЗов"... Или это просто какие-то универсальные датчики, такие же как и все остальные?
ToxicBlade
сообщение 14.10.2009, 13:03
Сообщение #36
Спасибо: 803
я как раз и поставил себе лямбду Bosch которая ставится на десятках smile.gif
elmont33
сообщение 14.10.2009, 13:10
Сообщение #37
Спасибо: 875
прям щас по аське у пацана во Владике спросил...говорит на 5A-FE с 2006 года стоит у него...все нормально...
dissector, постоянно спрашиваю в моторе...нетю...
сообщение 14.10.2009, 14:02
Сообщение #38
нашёл заменитель своей родной лямбды, на производенную Бош - 0258986502 и ещё какой-то фирмы ATS - ATSOS3000/
Как я понял Бошевская лямбда - универсальная, т.е. потребуется что-то переделывать ?
ToxicBlade
сообщение 14.10.2009, 15:31
Сообщение #39
Спасибо: 803
только перепаять разъем с бошевского на родной
Спасибо! — Shiko
ToxicBlade
сообщение 14.10.2009, 18:40
Сообщение #40
Спасибо: 803
И так первые результаты от замены: расход действительно упал, но не до 14, а до 18-19 литров на сотку (с 30 !!!), думаю связано это с большим кол-вом прогревов и маленькими пробегами, для чистоты эксперимента надо залить полный бак и погонять на выходных целый день, а потом опять долить до полного бака и посчитать.
Что касается подбора лямбды не на сурф:
1. Нужно определить подойдет ли бошевский датчик по резьбе
2. Нужно измерить сопротивление нагревателя на родном датчике и сравнить с бошем (у него 10 Ом)
Если все подходит, то остается только перепаять разъем
Для себя тему кислородных датчиков я закрываю и перехожу к теме замены инжекторов(потому как мыть их смысла нет, становится еще хуже), уже наработан материал по замене на тот же уже любимый бош (есть заводской номер и методика замены)
Народ который это уже сделал говорит, цитирую - "расход по городу составил 14.5 л ,по трассе 12.5 л,точность до грамм не гарантирую,пусть будет плюс еще 0.5 литра,но и это радует после 18-19 литров городского режима.Динамика радует,пропала задумчивость.Пока одни плюсы."
Немного геморно это все реализовать, но один раз отмучиться и все....как соберусь - открою новую тему smile.gif
Сообщение отредактировал ToxicBlade - 14.10.2009, 22:50
Спасибо! — BERYMOR dissector HILANDER oag
DarkSky
сообщение 9.11.2009, 11:22
Сообщение #41
Спасибо: 4262
Toyota-воды вот вам ссылка! ссылка доступна только зарегистрированным
Цитата(Maledict @ 14.10.2009, 22:53) *
А откуда у тебя широкополосник ?
Стоял уже при покупке, америкосы ставили!!! Думаю что пора его заменить, на всякий случай! Хуже от этого не будет!
DarkSky
сообщение 9.11.2009, 11:57
Сообщение #42
Спасибо: 4262
Информация, дабы не задовали лишних вопросов:http://auto-xenon.ru/shop/article_info.php?articles_id=19
А вот еще ссылку нашел, с уже более широкимсписком автомобилей: http://www.car-stuff.com/store/?N=11779+4294963413+1725+11921+9167
Энтони Хопкинс
сообщение 30.12.2009, 15:54
Сообщение #43
Спасибо: 293
Ну так что, ортофосфорная кислота выручает или нет? Может кто пробовал?
сообщение 23.1.2010, 16:43
Сообщение #44
если че...
бошевские кислородные датчики с подогревателем есть в автозапчастях для ВАЗов
на карла маркса по цене 2000 рублей.
Спасибо! — elmont33
Braganza
сообщение 23.1.2010, 16:55
Сообщение #45
Спасибо: 169
Цитата(dissector @ 23.1.2010, 15:43) *
если че...
Их на Кырлы-Мырлы 2,который рядом с "Технарёвской" общагой? или то ,что Тольяттинский что напртив Юлико(почти напротив)?
Сообщение отредактировал Braganza - 23.1.2010, 16:56
+79517699364 +79644573371
сообщение 23.1.2010, 17:00
Сообщение #46
второе там еще панорама дверная.
Спасибо! — Braganza
Dorall
сообщение 27.1.2010, 0:12
Сообщение #47
Спасибо: 570
ToxicBlade, нужна дополнительная инфа.
Скажи, на 5VZ один датчик? Родной датчик 4-х проводной, с подогревом? Если верно понял, то ты переходник точил, у кого, размеры остались?
ToxicBlade
сообщение 27.1.2010, 0:58
Сообщение #48
Спасибо: 803
бывает 2 датчика, бывает 1....все зависит от года
датчик 4-проводной с подогревом, переходник точился по родной лямбде
Спасибо! — Dorall
2 страниц V  < 1 2
RSS Текстовая версия Сейчас: 21.10.2026, 16:41
