Нужна помощь, Кто шарит в китайских сабах
volnorez
сообщение 12.10.2009, 17:45
Авто: spacio 1997
Подскажите что куда в отой системе у самого мозг кипит еще и на работе народ в ступор вогнал
у каждого своё мнение
dem
сообщение 12.10.2009, 18:15
Спасибо: 23
Короче слушай) GND-масса(к корпусу провод прикрути), 12v+ на акум провод кидай, REM это провод управления на майфун если на нем есть куда его прикрутить, если нет то тумблер ищи и провод REM на один конец тумблера прикручивай а второй конец от тумблера на тот же плюс на акум, Low input это два тюльпана с мафона, левый и правый канал звука, Vol это громкость, LPF ну там покрутиш сам поймеш)) удачи
Спасибо! — volnorez
Muskul
сообщение 12.10.2009, 19:04
Спасибо: 1791
что там думать всеж написано =)))
слева вход высокого уровня (уже усилинный тобишь), следом соответвенно низкого чисто сигнал.
LPF - Low Pass Filter верхняя частота среза
вот CONTRIL- хз что такое
Сообщение отредактировал Muskul - 12.10.2009, 19:04
Спасибо! — volnorez
camry-club
сообщение 12.10.2009, 19:38
Спасибо: 568
REM-этот выход если у тебя есть активная антенна кидай на него
если нет то на любой дивайс который при включенным зажигании включается а при
выключенном отключается
smile.gif)
Сообщение отредактировал camry-club - 12.10.2009, 19:40
Нар.Мудрости
Спасибо! — volnorez
сообщение 12.10.2009, 20:19
Цитата(dem @ 12.10.2009, 17:15) ссылка доступна только зарегистрированным
это с фильтром или без (full - bass)
RSS Текстовая версия Сейчас: 19.10.2026, 15:46
