китайская магнитола, ест акб |
Хочу спросить у специалистов автозвука, достался с авто кетайский майфун Сони (точно не уверен, но думаю что с кетайского рынка), СиДи не работает, только радио и флэха.
иногода начинает глючить: включает автопоиск, выключаешь его кнопкой - он снова включается сам! бывает такое редко. в целом проблема с другой неисправностью - за неделю или больше простоя авто, магнитофон съедает аккумулятор. как то реально это побороть или сразу выкинуть его? -------------------- 私の愛
![]() Группа: Активный участник Сообщений: 502 Спасибо: 210 ![]() |
попробуй отнести на солдатенко 6, там мастер неплохой живёт! но мне кажеться он тебе скажет выкинуть! тут не угадаешь , я на китайке купила мафон 4 года назад и ни чё до сих пор как часы!!! это дело случая
-------------------- Мы были вместе, я забыл весь мир...Волт Висли
+79148601009 Ангелина |
![]() Группа: Активный участник Сообщений: 2846 Спасибо: 700 ![]() |
Может он на постоянный плюс просто подключен? вот и кушает...
майфун всегда подключен на плюс, иначе сбрасываются настройки.
чинить наверно бесполезно ![]() либо настраивать всегда. -------------------- 私の愛
![]() Группа: Активный участник Сообщений: 640 Спасибо: 442 ![]() |
майфун всегда подключен на плюс, иначе сбрасываются настройки. чинить наверно бесполезно ![]() либо настраивать всегда. Может не правильно подключен,не на тот плюс.В мафоне два контакта на +.Один постоянный,а второй включается при повороте ключа зажигания(ACC). -------------------- Дороги на всех хватит!
не в первой вижу такую проблему. Постоянный плюс жрет слишком много. Можно отдельный тумблер поставить
![]() -------------------- 89148508740
![]() Группа: Участник Сообщений: 154 Спасибо: 36 ![]() |
может просто чтоб настройки не сбивались, жолтый провод (который походу и запитан на постоянный (красный) плюс) запитать на переменный плюс?у меня так было(кст мажор был тоже с китайки ) я этот самый жолтый провод подцепил как надо и потом всё было ровно!
Спасибо! — HILANDER
топик стартеру - толстый желтый провод на +, асс- на замок зажигания.
у китайцев бывает наоборот. проверяется так- при отключении какого провода от + , сбросит настройки тот и на замок зажигания Сообщение отредактировал dissector - 12.10.2009, 13:32 -------------------- наружная реклама, световые буквы, подсветка зданий
р.м. Линия, с 1992 года наша работа тел. 89148V83356 мир не такой как кажется, старший сержант? (с) Спасибо! — HILANDER
Группа: Активный участник Сообщений: 2418 Спасибо: 803 Авто: Toyota ![]() |
для тех кто не в курсе - мастер Лёша находится на Солдатенко 4а, это первое...а второе что он уже давно делает китайцы и никого не посылает
![]() Группа: Активный участник Сообщений: 1117 Спасибо: 232 ![]() |
Опять началось, во первых китай китаю рознь, да и кучу микросхем производят в китае и тайване, а птом из них делают фирменную технику.... Человек задал конкретный вопрос на который желает получить конкретный ответ, а не кучу советов куда выкинуть, и что купить в замен.
-------------------- Лавндосы, лавандосы, я снова стал боссом...
![]() Группа: Активный участник Сообщений: 8046 Спасибо: 4387 Авто: Toyota Verso 2010 ![]() |
Аккумулятор - гомно, у меня за три дня разрядился - вылетел в помойку.
да, да солдатенко 4а немного ошиблась! первый подъезд от МЧС первый этаж на лево!
![]() Группа: Активный участник Сообщений: 1182 Спасибо: 324 Авто: HUMMER H2 ![]() |
Неси на солдатенко 100%! Мальдяк свой заблокированный там починил =)
и тебе поогут! -------------------- Удачи на дорогах ;)
Сегодня специально завел разговор с Лёхой (Солдатенко 4а) на предмет того с каким удовольствием он чинит "китайцев", на что получил ответ - последнее время очень даже полюбил делать "китайцев" пусть все несут, буду рад
dissector,
я попробую так сделать, хотя на вид всё подключено правильно, зажигание выключаешь и подсветка (часики) начинает светиться совсем тускло. мне кажется проблема всё таки в самом майфуне, но чинить есть ли смысл? А ещё вопрос, как бы найти провода на тыл, т.к. хочу подключить, ибо он отсутствует вообще. ToxicBlade, так вроде на кетайке такие майфуны и продаются за 1500? нет? Сообщение отредактировал HILANDER - 16.10.2009, 21:29 -------------------- 私の愛
dissector, я попробую так сделать, хотя на вид всё подключено правильно, зажигание выключаешь и подсветка (часики) начинает светиться совсем тускло. в смысле... это на коротыша похоже. -------------------- наружная реклама, световые буквы, подсветка зданий
да нет, это так и должно быть, зажигание АСС - часы светят ярко, ключ вынул - они стали тускло тускло.
да нет, это так и должно быть, зажигание АСС - часы светят ярко, ключ вынул - они стали тускло тускло. вообще должны выключиться(индикация) только внутреняя память!!! померяй ток при выключенном ключе. допускаю 0,1 ампера(при сигналке) -------------------- наружная реклама, световые буквы, подсветка зданий
искра довольно заметная проскакивает на клеммме.
отключу все фишки и проверю. -------------------- 私の愛
![]() Группа: Активный участник Сообщений: 228 Спасибо: 53 ![]() |
да выкинь его куда подальше.и купи другой с магазина.проверино.все что с рынка не найдешь концов,дай бог если машина не сгорит.да и качество звука иных гом.....,а то что жрут аккомы это факт
Спасибо! — ltybc
Группа: Активный участник Сообщений: 985 Спасибо: 348 ![]() |
да выкинь его куда подальше.и купи другой с магазина.проверино.все что с рынка не найдешь концов,дай бог если машина не сгорит.да и качество звука иных гом.....,а то что жрут аккомы это факт Золотые слова!!!! -------------------- Севши на джип, больше с него не сползешь...
s.mozg, обязательно выкину, но попозже.
Текстовая версия | Сейчас: 8.9.2025, 15:24 |
