Опыт замены лямбды (кислородного датчика), делимся результатами
ToxicBlade
сообщение 8.10.2009, 22:30
Спасибо: 803
Сегодня произвел замену кислородного датчика на новый (Bosch 4-х проводной универсальный), результат впечатлил - по прибору от фирмы AEM со встроеной широкополосной лямбдой (итого у меня теперь две лямбды в системе от Bosch) смесь стала регулироваться в пределах нормы( 1:14,7 +- 0,2), заводиться лучше и мотор работать немного тише, осталось сделать замер расхода, последнее время был около 30л/100км (родная лямбда явно устала - показания были 1:13,7 +-0,3) в режиме прогрев дом-офис-прогрев офис-дом-прогрев дом-офис-прогрев офис-дом .... во намутил то
Залил сейчас 34 литра 92 бенза на пустой бак - выкатаю и о результатах отпишусь
погонял по городу и приметил что на любых оборотах и скоростях смесь быстро пристраивается к значению 1:14,7 - супер!
Спасибо! — crazybubble dissector maldyak
maldyak
сообщение 8.10.2009, 22:33
Спасибо: 4344
Ага, а теперь подробней: скока стоит, где брал и что такое 2 лямбды (это как?)?
Смесь тебе бортовой компутер показывает? Штатный или внешний?
А то я настраиваюсь на промывку топливной, а вдруг достаточно лямбду заменить? smile.gif
Сообщение отредактировал maldyak - 8.10.2009, 22:34
89148648115
Член МООО "Автоклуб М49"
сообщение 8.10.2009, 22:37
купил -поставил (денсо) и .... может просто неповезло.
отключил его нах и не парюсь - 12 литров \ пер 100 киламетроф.(город)
даже на дроме прочитал- владельцы ае-95 - выкидывай те датчик и ставьте заклушку(или провод - ач!)
по расходу прогресс. было 18 литров.(с датчиками- старым и новым=город)
но прогресс- топикстартеру- всего хорошево!(чтоб жрал как в паспорте)
сообщение 8.10.2009, 22:50
Надо же, совпадение - сегодня заменил!
У меня однопроводный. Поставил единственный найденный в городе - NTK. Прогрел, замерил вольтаж - вполне себе прыгает в пределах 0,8...0,9 В, старый выдавал 0,2...0,3. Заправляюсь, ессно, 92-м, хотя по паспорту машина типа крутая - на 95-м.
Пока что особых изменений не заметил... показалось, что мотор стал работать тише и появилась некая приятная упругость в нарастании оборотов при нажатии педальки.
Т.к. бортового компа у меня нет, расход бензина оцениваю на глаз. В пределах 15 литров - в основном город. Но заметил, что бОльшее влияние на расход оказывает стиль вождения. Когда стартую первый с перекрёстка - тогда жрёт как бешеный. А если всё делать медленно и плавно, то вроде и на педальку жать особо не надо...
Сообщение отредактировал Гидр - 8.10.2009, 22:51
ToxicBlade
сообщение 8.10.2009, 23:14
Спасибо: 803
Цитата(ASS @ 8.10.2009, 21:50) *
На сканере можно посмотреть состояние датчика
сканер есть, но надежно лямбда проверяется на осциллографе
господин Dissector - без лямбды авто не может правильно работать в плане расхода, видимо твое авто должно еще меньше жрать smile.gif
maldyak - объясняю подробно - датчик куплен в москве за 1100 руб, завтра могу скинуть номер, но для ММС надо знать сопротивление нагревательного элемента (могу помочь или рассказать как это сделать).....вторая лямбда в системе это датчик от АЕМ врезанный после основной лямбды с прибором в салоне, который показывает в реале состояние смеси уже приготовленной системой авто, при желании могу показать в живую
для замены родного датчика на 3RZ и 5VZ подходит универсальный аналог от NTK OZA624-E4
родные номера для 3RZ и 5VZ OZA502-E31 и OZA384-E32 соответственно
Сообщение отредактировал ToxicBlade - 8.10.2009, 23:10
Спасибо! — crazybubble HILANDER maldyak
oag
сообщение 8.10.2009, 23:18
Спасибо: 3940
Цитата(ASS @ 8.10.2009, 23:16) *
Ну для меня осцилограф как для зайцу грамота ни бум бум!!!!
А как узнать что датчик начинает выходить из строя?? какие симптомы
Жрать начинает smile.gif но из-за него или нет, на глазок не проверишь smile.gif
Спасибо! — ToxicBlade
maldyak
сообщение 8.10.2009, 23:19
Спасибо: 4344
По идее система CheckEngine должна показывать неисправность этого датчика. Каждой неисправности соответствует свой диагностический код.
Сообщение отредактировал maldyak - 8.10.2009, 23:19
89148648115
ToxicBlade
сообщение 8.10.2009, 23:23
Спасибо: 803
Цитата(oag @ 8.10.2009, 22:15) *
Я так понимаю, не у всех стоит 2 лямбды? у кого-то одна?
по части 2 лямбд - у меня стоит 2 потому что я вторую поставил сам (для AEM прибора, вваривали у Виталика (Дюйма)), но с 2000 или 2001 года стоит уже 2 датчика от производителя, моя была бы третья smile.gif
X__GADik!!
сообщение 8.10.2009, 23:25
Спасибо: 1374
Авто: Gelaendewagen
Чек гореть не будет,явный показатель оыбчно расход бенза!Токсик широкополоску сам ставил али была?
широкополска нежная очень обычно на сток моторах и нашем бензе долго не живёт так что я бы не верил её показаниям на сто процентов:)
G-Class
ToxicBlade
сообщение 8.10.2009, 23:33
Спасибо: 803
со всей ответственностью заявляю что чек не загорается при отсутствии датчика, только при самодиагностике можно спалить код ошибки....это объясняется тем, что отсутствие датчика с точки зрения производителя не считается критичной проблемой и не влияет на безопасность
стоит уже год и работает очень точно, ты начитался интернета по части широкополосных лямбд??? прибор от AEM стоит 10 тыров и не может по умолчанию быть гавном, т.к. используется для настройки спорт болидов...коммон на сайт производителя
Сообщение отредактировал ToxicBlade - 9.10.2009, 0:00
ToxicBlade
сообщение 9.10.2009, 1:19
Спасибо: 803
родная лямбда от тойоты денег много стоит, а NTK если универсальная стоит в пределах 1500 руб по москве, если замена оригинальному то ценник такой же, но никто не возит в магадан.... переходник делать надо для универсальной, так как родная ушастая...у меня кстати с переходником установлена, но Bosch (цена от 850)
Сообщение отредактировал ToxicBlade - 9.10.2009, 1:26
сообщение 9.10.2009, 9:09
ToxicBlade- я чет открыл записи моих исследований ...
походу мне пришел датчик бракованный(такое может быть?)
с ним смесь все время богатая . как выдернул- стала нормальная, но отслеживания то нет.(жрет меньше чем с дк)
вопрос - что посоветуешь? можна ли неподкл. датчик как проверить?
PeKar`
сообщение 9.10.2009, 10:21
Спасибо: 486
Касательно кислородных датчиков. Пара доков, но проверка эта конкретно под мое авто. Но думаю синусоида будет верна и для любого мертвого датчика.
Прикрепленные файлы
Прикрепленный файл  Кислородный_датчик.doc ( 81 килобайт ) Кол-во скачиваний: 523
Прикрепленный файл  Оживление_лямбда.doc ( 36.5 килобайт ) Кол-во скачиваний: 556
Стой! кто здесь?
ToxicBlade
сообщение 9.10.2009, 12:01
Спасибо: 803
вот номер универсального 4-х проводного датчика который установил я - Bosch 0258006537 (сопротивление нагр.элемента 10 Ом)
то dissector - я так понимаю датчик у тебя однопроводной?? а богатит она у тебя потому что мертвая, т.е. показания напряжения либо минимальные, либо нулевые.
проверить проще на авто - вкрутить , разогреть авто, подержать 2500 оборотов пару минут, затем сбросить газ и замерить напряжение и количество скачков от 0 да 1 В, должно быть не менее 8 скачков за 10 секунд
сообщение 9.10.2009, 13:04
датчик без подогревателя, новый(3 месяца).
на старом показания скачут , как надо ,но сигнал слабый - 0,3-04 в
с новым - стрелка скачет до 1 вольта, но с пропусками и раза 3 за десять секунд .
прогреваю как положенно минуты три на 2500 об.мин.
походу датчик косячный.
ToxicBlade
сообщение 9.10.2009, 15:57
Спасибо: 803
to dissector -  да действительно она видимо у тебя косячная попалась, очень жаль, но советую все же подумать на счет правильной новой ....реально бенз пить перестало мое авто smile.gif
Сообщение отредактировал oag - 21.12.2009, 0:07
ToxicBlade
сообщение 10.10.2009, 22:27
Спасибо: 803
предварительный подсчет расхода после замены составил 14-15 литров с прогревами(против 30 на сотку), точные данные через 2-3 дня
ToxicBlade
сообщение 10.10.2009, 23:03
Спасибо: 803
кстати динамика ухудшилась, т.к. при исправной лямбде происходит постоянное обеднение смеси, при богатой смеси авто топало лучше smile.gif.....но меня беспокоит только расход, сурф не гонка ёпти smile.gif
сообщение 10.10.2009, 23:29
После нескольких дней эксплоатации... Субъективные ощущения такие.
Динамика слабее, но ровнее в более широком диапазоне оборотов, за счёт этого более удобно. На 3-й и 4-й передачах тянуть, т.е. разгоняться по ровному и в небольшую горку, начинает с 1400...1500 оборотов (я привык к тракторному характеру москвичёвского двигателя, где можно ехать 30 км/ч на 4-й передаче). С неисправным датчиком, т.е. без него, эта планка несколько выше.
Двигатель работает тише.
В моём рабочем диапазоне до 4 тысяч, особенно около 2 тысяч оборотов теперь более ровный и уверенный подхват при резком нажатии педали.
Выше 3 тысяч ранее при резком газе двигатель ревел как чёрт, да и крутить выше 4 тысяч мне не нужно. Теперь же от 3 до 4 тысяч набор оборотов и динамика ощутимо вянет... и тихо стало, как в картинной галерее!
Прикидку по расходу бензина выложу позже.
PeKar`
сообщение 11.10.2009, 10:00
Спасибо: 486
Вчера позвонил в Диагностику Моторов, чт о на Пушкина. Проверить кислородный датчик - говорят комплексная диагностика 2,5 т. руб. Мне не нужна комплексная, осицилограф есть? -Проверка на кислородник - 800 руб. Может кото подскажет варианты попроще? Ведь все что нужно- снять показания с датчика.
Сообщение отредактировал Sever_OK - 11.10.2009, 10:01
Стой! кто здесь?
ToxicBlade
сообщение 11.10.2009, 22:16
Спасибо: 803
за два дня не успею выдать результат расхода - проехал 100 км, но бенза осталось еще больше половины от залитого (34 литра) smile.gif
как проверять на ниссанах в подробности не вдавался, на тойотах все в диагностическом разъеме есть
Сообщение отредактировал oag - 21.12.2009, 0:10
Спасибо! — oag
BodyGuard
сообщение 12.10.2009, 10:59
Спасибо: 324
Авто: HUMMER H2
товарисчи, мне поможете с тестом? =) кажись мой тоже сдох. ибо по приходу было 22-24 литра, сейчас не скажу =))) шоб не пугались...
Удачи на дорогах ;)
oag
сообщение 12.10.2009, 11:51
Спасибо: 3940
BodyGuard
сообщение 12.10.2009, 11:58
Спасибо: 324
Авто: HUMMER H2
яж написал. по приходу было 22-24. потом в прогрессии к каждой заправке больше и больше и больше. но РОВНО шло. 22, 24,26,28...на лицо поломка с прогрессией. Причем траса так и осталась в пределах 10-13 литров. А ты откуда так ТОЧНО знаешь? транспорт другой вроде...
Удачи на дорогах ;)
oag
сообщение 12.10.2009, 12:03
Спасибо: 3940
Просто стало холоднее.. и не все исправно.. а в таких условиях они все начинают жрать от 30 литров, при езде на короткие расстояния по городу. хоть 2,7, хоть 4,5 литра smile.gif Зимой будет еще больше smile.gif
RSS Текстовая версия Сейчас: 23.10.2026, 10:51
