2 страниц V  < 1 2
Авто сдох.
kamelot-4
сообщение 10.10.2009, 19:50
Сообщение #26
Спасибо: 305
Проблема трамблеров со встроенной катушкой - это как раз пробой изоляции катушки ( из за ее миниатюризации, и соответственно утоньшения изоляции ) , пробой видно невооруженным, как правило, взглядом. Следы пробоев видны, если вытащить катушку, и осмотреть ее нижнюю, противоположную ВВ выводу часть. Незначительная часть случаев отказа трамблера приходится на коммутатор. и совсем ничтожная - на датчики оборотов, и в том и в другом случае, в память ECU заносятся соответствующие коды неисправностей.
s-mx
сообщение 10.10.2009, 20:33
Сообщение #27
Спасибо: 1272
Цитата(Maledict @ 10.10.2009, 17:49) ссылка доступна только зарегистрированным
Самодиагностика ошибок не нашла показала всё зашибись.
сообщение 10.10.2009, 21:51
Сообщение #28
Цитата(kamelot-4 @ 10.10.2009, 18:50) ссылка доступна только зарегистрированным) за помощь!
Сообщение отредактировал dissector - 10.10.2009, 21:55
Спасибо! — s-mx
kamelot-4
сообщение 11.10.2009, 1:14
Сообщение #29
Спасибо: 305
Кодов неисправностей нет - 98 процентов неисправность катушки, а способ проверки коммутатора прост, достаточно слегка раскинуть мозгом wink.gif
Спасибо! — s-mx
s-mx
сообщение 11.10.2009, 20:05
Сообщение #30
Спасибо: 1272
Цитата(Maledict @ 10.10.2009, 17:49) *
А выложи фотку этой чудо жижи... на всякий случай.
сообщение 11.10.2009, 20:07
Сообщение #31
Спасибо! — s-mx
Maledict
сообщение 12.10.2009, 3:36
Сообщение #32
Спасибо: 2152
Авто: Acura TSX 2004
s-mx Хайгировская жижа с ER`ом ??? Я, если честно не доверяю Hi-gear и ER`у вовсе и тому где о нем пишут...
Сообщение отредактировал Maledict - 12.10.2009, 3:42
--- MorgueLand
Upgrades:
MaximWorks Header 4-2-1
Hondata Heatshied Gasket
Blitz NUR Spec Dual Catback
IPF Rally Tromba Horns
Hawk HPS Brake Pads
Ground kit
Low Beam Lights HID 6000K
USASpec Aux/IPhone adapter
Redline Tuning Hood Struts
s-mx
сообщение 12.10.2009, 7:13
Сообщение #33
Спасибо: 1272
Я честно говоря вобще не сторонник лить всякии присадки , но вот так получилось . попробовал . кстати результат ощутил хотя от той проблемы из-за которой залил эту хрень полностью не избавился зато АКПП стала поживей и по мягче работать .
2 страниц V  < 1 2
RSS Текстовая версия Сейчас: 24.10.2026, 0:57
