Авто сдох. |
Авто сдох. |
10.10.2009, 19:50
#26
Проблема трамблеров со встроенной катушкой - это как раз пробой изоляции катушки ( из за ее миниатюризации, и соответственно утоньшения изоляции ) , пробой видно невооруженным, как правило, взглядом. Следы пробоев видны, если вытащить катушку, и осмотреть ее нижнюю, противоположную ВВ выводу часть. Незначительная часть случаев отказа трамблера приходится на коммутатор. и совсем ничтожная - на датчики оборотов, и в том и в другом случае, в память ECU заносятся соответствующие коды неисправностей.
10.10.2009, 20:33
#27
Цитата(Maledict @ 10.10.2009, 17:49) ссылка доступна только зарегистрированным Проблема трамблеров со встроенной катушкой - это как раз пробой изоляции катушки ( из за ее миниатюризации, и соответственно утоньшения изоляции ) , пробой видно невооруженным, как правило, взглядом. Следы пробоев видны, если вытащить катушку, и осмотреть ее нижнюю, противоположную ВВ выводу часть. Незначительная часть случаев отказа трамблера приходится на коммутатор. и совсем ничтожная - на датчики оборотов, и в том и в другом случае, в память ECU заносятся соответствующие коды неисправностей. Самодиагностика ошибок не нашла показала всё зашибись. |
10.10.2009, 21:51
#28
Цитата(kamelot-4 @ 10.10.2009, 18:50) ссылка доступна только зарегистрированным) за помощь!
Сообщение отредактировал dissector - 10.10.2009, 21:55 -------------------- наружная реклама, световые буквы, подсветка зданий
р.м. Линия, с 1992 года наша работа тел. 89148V83356 мир не такой как кажется, старший сержант? (с) Спасибо! — s-mx
11.10.2009, 1:14
#29
Кодов неисправностей нет - 98 процентов неисправность катушки, а способ проверки коммутатора прост, достаточно слегка раскинуть мозгом
Спасибо! — s-mx
11.10.2009, 20:05
#30
11.10.2009, 20:07
#31
Кодов неисправностей нет - 98 процентов неисправность катушки, а способ проверки коммутатора прост, достаточно слегка раскинуть мозгом чьим? -------------------- наружная реклама, световые буквы, подсветка зданий
12.10.2009, 3:36
#32
s-mx Хайгировская жижа с ER`ом ??? Я, если честно не доверяю Hi-gear и ER`у вовсе и тому где о нем пишут...
Сообщение отредактировал Maledict - 12.10.2009, 3:42 -------------------- [Team Мирный Танк] [Guardians Of The Blind Team]
12.10.2009, 7:13
#33
s-mx Хайгировская жижа с ER`ом ??? Я, если честно не доверяю Hi-gear и ER`у вовсе и тому где о нем пишут... Я честно говоря вобще не сторонник лить всякии присадки , но вот так получилось . попробовал . кстати результат ощутил хотя от той проблемы из-за которой залил эту хрень полностью не избавился зато АКПП стала поживей и по мягче работать . |
Текстовая версия | Сейчас: 19.10.2026, 23:04 |
