Сорвал болт, ГБЦ |
Сорвал болт, ГБЦ |
9.10.2009, 16:45
#26
Фиксаторы используются на вращающихся деталях. Если в блок вкрутить с фиксатором - хрен когда его оттуда добудешь.
У меня за 27 лет ни один смазанный болт из блока не выкрутился. Короче, чем ударяться в механику, кинематику и сопромат, делай как советуют, быстрей будет. -------------------- |
9.10.2009, 18:16
#27
Капнул мануал,единственную смазку, которую рекомендуют мануалы, в случаях когда это не резьбовой герметик, это антиприкипин. Чтобы не прикипали болты, свечи и т.п., но у нас я такой не видел.
9.10.2009, 23:01
#28
Maledict, иногда опыт может рассказать гораздо больше чем мануал.
-------------------- Спасибо! — Доктор Франкенштейн
9.10.2009, 23:18
#29
Не хочу никого обидеть, но мануал пишут опытные люди. Я нашел правильный перевод. Речь о противозадирных смазках.
Раньше был проверенный дедовский способ "трансмиссионнкой" смазывать, вот и Виталий про него написал, я ещё в одном месте упоминание о трансмиссионке нашел, а сейчас есть специальные смазки. Мне вот нужна 684, по большему счету я только болты кручу. HUSKEY ™ 684 NICKEL ANTI-SEIZE - Кислородные датчики (лямда-зонд), болты турбонагнетателя, EGR фитинги, болты выхлопного коллектора, болтысистемы отвода выхлопных газов, хомуты глушителя, детали выхлопной трубы, деталикаталитического нейтрализатора отработавших газов, резьба свечей зажигания. Высшего качества, высокотемпературная (-54 ÷ +1427) смазочная ипротивозадирная паста для сверхтяжелых условий работы, содержащая сбалансированную смесьчешуек чистого никеля и графита, гомогенизированную в полусинтетическую, неплавящуюся смазку.Паста не содержит серу, свинец, медь, солерод или глиняные наполнители. HUSKEY™ 684 NICKELANTI-SEIZE оставляет защитную пленку, которая уплотняет и защищает металлические части дажепри чрезвычайно экстремальных воздействиях тепла, коррозионном и кислотном окружении. *ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: НЕ ИСПОЛЬЗОВАТЬ НА ТРУБОПРОВОДАХ, НЕСУЩИХ ЧИСТЫЙ КИСЛОРОД И СЖИЖЕННЫЙ НЕФТЯНОЙ ГАЗ. SLIPKOTE ® 220-R Silicone Disc Brake Caliper Grease and Noise Suppressor - Смазка суппорта дискового тормоза силиконовая (HUSKEY™ Specialty Lubricants) и всех резиновых деталей требующих смазки. Она разработана как противоизносная, антикоррозионная смазка для монтажа всех движущихся частей суппорта дискового тормоза легковых и грузовых автомобилей, обратных металлических поверхностей тормозных колодок, уплотнителей и пыльников. Эта не плавящаяся силиконовая смазка обеспечивает максимальную защиту в широком интервале температур от –46 до +299 С. Смазка нерастворима в воде и тормозной жидкости, совместима с большинством пластмасс и эластомеров, устраняет скрежет и шум, возникающий при работе тормозов. * Заменяет смазку 08887-80609 TOYOTA DISC BRAKE CALIPER GREASE HUSKEY™ Chain & Cable Lube – WD40 нервно курит в сторонке. Для замков, тросов, петель и т.д. Смазочный материал для тяжелых условий работы, который очищает, проникает и смазывает. Он содержит самые современные синтетические присадки, которые обеспечивают максимальное проникновение и защиту от ржавления и коррозии. После нанесения, носитель-растворитель быстро улетучивается, оставляя смазку похожую на парафин. Эта противозадирная смазка почти не видима, она не смывается и не притягивает грязь и пыль. Не применять для электроконтактов! HUSKEY™ TF-1000 PTFE GREASE – Для подшипников, шаровых шарниров, наконечников и т.д (липучка). Вобщем, везде где рань применялся Литол и еже с ним. Многофункциональная, многоцелевая пластичная смазка, содержащая пылевидный политетрафторэтилен. Изготовлена из высококачественных, тщательно отобранных минеральных и синтетических масел. Производится по специальной технологии и ноу-хау, гарантирующих полную дисперсию и гомогенизацию твердых смазочных добавок политетрафторэтилена. Это сверхводостойкая, высокотемпературная, адгезионная (липкая) смазка с уникальными свойствами политетрафторэтилена. Противоржавейные и антиокислительные характеристики максимизируют полную защиту от коррозии и долговременную работу смазки. Вся засада в том что я смазок Хаскей у нас не встречал. Но пока я в Москоу, то 684 себе прикуплю. -------------------- [Team Мирный Танк] [Guardians Of The Blind Team]
10.10.2009, 0:10
#30
Дедовский метод в отличии от ваших специализированных мазей доступен в любом гараже и в любое время, хорошо конечно делать все в ногу со временем и по современным технологиям, но все же когда ты станешь разбирать что нить и у тя не окажется "чудо мази", то сделаешь по старинке и сэкономишь пару сотен на которые потом пойдешь и купишь пивка чтобы обмыть ремонт.
10.10.2009, 0:18
#31
Voron, так потому и пользуемся "дедовскими", что не очень-то доступно новьё...а так и неплохо бы было...
10.10.2009, 0:46
#32
Ну есть же фиксаторы резьбы!!! а тут наоборот советуют смазать болт!!! ччет совсем затупил фиксаторы резьбы нужны там, где есть опастность, что болт выкрутится, а так же где используются болты маленького диаметра или длины, когда высокий момент затяжки нереален. И как сказал Дюйм, они нужны во вращающихся деталях: шкивы, хвостовики. Maledict, почитай мануал по Камазу или к примеру по ЗИЛ-130. И посети какое-нибудь автопредприятие. Думаю мужики тебе уже через 15 минут дадут пинка под зад, чтобы не умничал. Без обид. Просто есть некоторая разница между способами ремонта "чтобы было как по учебнику" и "этот авто через 2 дня должен выехать на Усть-Неру"... -------------------- 89148508740
10.10.2009, 0:57
#33
по описанию хороший и полезный предмет при ремонте. а как быть если сорвал резьбу в блоке под два болта на поддоне, можно ли туда вкрутить шпильку на холодной сварке? -------------------- 私の愛
10.10.2009, 1:01
#34
а как быть если сорвал резьбу в блоке под два болта на поддоне, можно ли туда вкрутить шпильку на холодной сварке? на пару витков? на поддоне пара сломанных болтов вполне заменяется толстым слоем герметика -------------------- 89148508740
10.10.2009, 5:06
#35
Цитата(Voron @ 9.10.2009, 23:10) ссылка доступна только зарегистрированным Maledict, почитай мануал по Камазу или к примеру по ЗИЛ-130. Шутишь, я их за машины то не считаю, кроме Дакаровского КамАз`а. Цитата(KAMAZ @ 9.10.2009, 23:46) ссылка доступна только зарегистрированным Просто есть некоторая разница между способами ремонта "чтобы было как по учебнику" и "этот авто через 2 дня должен выехать на Усть-Неру"... В этом и наше отличие, я бы никогда не выпустил авто на Усть-Неру, если бы все было сделано тяп ляп, но сделано. Из-за тех кто лепит со словами лишь бы успеть люди и погибают. Виталий написал, лью трансмиссионку на болт/гайку для правильного распределения момента затяжки. Это старый способ, который работает. Я не сомневаюсь что он использует резьбовой герметик там где это нужно. Но я также убежден в том что он бы использовал противозадирную смазку будь она в Магадане. А есть те, которые не умеют шагать в ногу со временем или не хотят этого, те кто до сих пор считают карбюратор верхом инженерной мысли. Цитата(HILANDER @ 9.10.2009, 23:57) ссылка доступна только зарегистрированным а как быть если сорвал резьбу в блоке под два болта на поддоне, можно ли туда вкрутить шпильку на холодной сварке? Герметиком конечно воспользоваться, но вкрутить шпильки на "пластелин" тоже не помешает, момент затяжки там детский, так что лучше, если поддон будет притянут равномерно. -------------------- [Team Мирный Танк] [Guardians Of The Blind Team]
--- MorgueLand * Origin: Love is a delusion that differs one woman from another (2:5047/33) ![]() ![]() Upgrades: Injen Cold Air Intake with Hydro Shield MaximWorks Header 4-2-1 Unorthodox Racing Ultra SS Underdrive Polished Pulley Set Hondata Heatshied Gasket Hondata K-Pro ECU dual harness Blitz NUR Spec Dual Catback IPF Rally Tromba Horns Goodyear Gatorback Poly-V belt Hawk HPS Brake Pads Russell Stainless Steel Brake lines ATE Super Blue Racing Brake Fluid Drilled And Slotted Rotors - front Ground kit High Beam Lights PIAA H1 4700K Low Beam Lights HID 6000K USASpec Aux/IPhone adapter Redline Tuning Hood Struts Спасибо! — HILANDER
10.10.2009, 11:55
#36
я к своему стыду уже два раза поддон снимал, первый раз не промазал герметиком, как указано в мануале, второй раз смазал об ремень в двух местах, масло капает
сейчас взял герметик другой, попробую подобрать шпильки, штатные болты (два) вкручиваются, но не затягиваются, прокручиваются. и одно из мест труднодоступно, на стыке с акпп. а вкрутить надо на двух гайках. п.с. колёсные шпильки смазал многоцелевой консист. смазкой. -------------------- 私の愛
10.10.2009, 12:18
#37
Maledict, спасибо, поржал.
10.10.2009, 13:51
#38
Maledict, уважаемый, я не против научно-технического прогресса. Я говорю про то что раньше на прикипевшую резьбу керосин лили и ждали по несколько часов чтоб открутить теперь есть вд40, но ей начали пользоваться только тогда когда она вошла в массы и стала общедоступной. Про ваше чудо средство я слышу впервые и от Вас. Да и Вы не отрицаете что ее тут нету нифига да и стоит она дофига. Плюс к этому при доставке сюда ее цена еще раз подскочит. И в итоге нафига мне брать ПОЛУКИЛОГРАММОВУЮ банку чтобы ОДИН раз прикрутить головку?! Мне нужен всего тюбик грамм 20-50 на все мои нужды. Поэтому как это не прискорбно но большенство даже пробовать это чудо не станут.
А если уж вы такой заядлый сторонник прогресса то я думаю Вам стоило бы переехать из России в более развитую страну, ну или остаться в Москве на крайний случай. В России народ не так уж и богат чтобы использовать все блага прогресса поэтому и делают по старинке на коленках, и не надо за это его хулить, не по своей воле такими стали! -------------------- |
10.10.2009, 17:08
#39
Цитата(Voron @ 10.10.2009, 12:51) ссылка доступна только зарегистрированным Я говорю про то что раньше на прикипевшую резьбу керосин лили и ждали по несколько часов чтоб открутить теперь есть вд40, но ей начали пользоваться только тогда когда она вошла в массы и стала общедоступной. У меня дед клинья салом смазывал и щели мхом забивал и что, мне тоже так делать? Сходить на болото, набрать мху, посушить его и потом щели дома законопататить ? Цитата(Voron @ 10.10.2009, 12:51) ссылка доступна только зарегистрированным Да и Вы не отрицаете что ее тут нету нифига да и стоит она дофига. Плюс к этому при доставке сюда ее цена еще раз подскочит. И в итоге нафига мне брать ПОЛУКИЛОГРАММОВУЮ банку чтобы ОДИН раз прикрутить головку?! Хех, я указал самую дорогую и самую рульную смазку, есть более дешевые противозадирные смазки в боллее мелкой таре. Как-то Liqui Moly Kupfer-Paste — Медная паста или HUSKEY™ 2000 Anti-Seize - компаунд противозаклинивающий. Фасуются в тюбиках или спреях, почему я выбрал дорогой хаскей 684 потому что он не содержит меди (там никель) и его можно использовать в свечных колодцах, т.к. он не губит катализатор. А если катализатора нет, то можно пользовать более дешевую смазку от ликви молли или хаскей там цена 300-500р за тюбик, 100г ликви молли или 255 хаскей. Цитата(Voron @ 10.10.2009, 12:51) ссылка доступна только зарегистрированным В России народ не так уж и богат чтобы использовать все блага прогресса поэтому и делают по старинке на коленках, и не надо за это его хулить, не по своей воле такими стали! И ездите вы тоже на телеге или на Эскудо? Не надо тут из народа крестьян то совсем уж делать. На коленке делают те кто не ценит свой труд, а нормальный мастер обзаводится нормальным инструментом. Медленно, но покупает то что нужно и ни один нормальный мастер не будет тянуть болты на ГБЦ на глазок по старинке, а возьмет динамометрический ключ. Сообщение отредактировал Maledict - 10.10.2009, 17:22 -------------------- [Team Мирный Танк] [Guardians Of The Blind Team]
10.10.2009, 17:12
#40
Цитата Медленно, но покупает то что нужно и ни один нормальный мастер не будет тянуть болты на ГБЦ на глазок по старике, давай за каждого показанного мной тебе такого человека, который на такой затяжке ни одну сотню тысяч уже намотал, ты будешь давать мне по 1000 рублей? -------------------- 89148508740
10.10.2009, 17:23
#41
Да тебя послушай, у тебя все ездят на скрутках и моторах собранных при помощи изоленты и двустороннего скотча.
Ключевая фраза там "нормальный мастер". -------------------- [Team Мирный Танк] [Guardians Of The Blind Team]
10.10.2009, 17:54
#42
Да, мулидикт, пописать на форумах ты любишь...
Сообщение отредактировал Voron - 10.10.2009, 17:55 -------------------- |
10.10.2009, 18:36
#43
![]() Группа: Активный участник Сообщений: 531 Спасибо: 169 |
+1
-------------------- +79517699364 +79644573371
10.10.2009, 19:54
#44
Да тебя послушай, у тебя все ездят на скрутках и моторах собранных при помощи изоленты и двустороннего скотча. Ключевая фраза там "нормальный мастер". мой отец живет на трассе, ездит на УРАЛ-5557, двигатель КАМАЗ-740.10. Без работы не сидит никогда. Так как в самые сложные рейсы отправляют именно его. Ездит он в любую погоду в любое место на карте. Куда тыкнут. Последняя моя с ним поездка ознаменовалась 20-тоннами руды в кузова и полностью размытой дорогой. Все 3 моста упирались в отбойники одновременно. На ремонт времени нет. Денег на ремонт тоже практически не дают. Прокладки ГБЦ он уже очень много лет вырубает из картона, не потому что залипушник, а потому что за много лет понял, что так намного лучше. Затяжку головок ГБЦ производит специальным инструментом в виде трубы и лома, затягивает, расчитывая угол поворота. Иногда (примерно раз в 2.5-3 года) шпильник от перетяжки обрывает. В мосты заливает мортное масло. В голодное время - отработку, т.к. оно не замерзает и все ещё сохраняет свойства, в отличие от русской трансмиссонки. Автомобилю уже дважды меняли борта, так как они тупо разваливаются под грузом, из-за 2-го перевеса... и ничего. И кто из вас специалист, ты или он? Я все-таки думаю, специалист это тот, у кого автомобиль доехал до места назначения, а не тот, у кого все по книжке. Тут у нас много трассовиков. Пусть и они тоже выскажутся. Так же попробуй поучи тех, кто начинал ремонтировать автомобили японские в 90-е, когда не то что запчастей - фильтров масляных невозможно было найти. -------------------- 89148508740
Спасибо! — Voron
10.10.2009, 20:11
#45
![]() Группа: Активный участник Сообщений: 844 Спасибо: 248 |
Операция по извлечению заломышей произведена, все оказалось легко и просто.
Из минусов отмечу набор эстракторов произведены в Москве( сомневаюсь). Не закручивались вообще, слизывались.(Пришлось забивать) Руки у меня точно из попы, Снимая башку закоцал прокладку Всем спасибо за советы. -------------------- Плевать, что вы про меня думаете, зато моя бабушка говорит что я солнышко!!! +792485097два нуля |
10.10.2009, 20:47
#46
Ради к так мы и не на русских машинах катаемся чтоб на отработке в мостах кататься и кортонку вместо прокладки под головки класть!!! Затяжку болтов с помощью ключа делаю а не с помошью лома и трубы!!!
ИМХО сравнение Урала С трассы где ВСЕ средства хороши лиш бы машина доехала и того случая что описавылся тут!!!! -------------------- SUCK my POPSICLE!
Спасибо! — Maledict
10.10.2009, 20:56
#47
Цитата(KAMAZ @ 10.10.2009, 18:54) ссылка доступна только зарегистрированным Автомобилю уже дважды меняли борта, так как они тупо разваливаются под грузом, из-за 2-го перевеса... и ничего. И кто из вас специалист, ты или он? Это по твоему показатель? Возить груз с точки А в точку Б ушатывая в хлам машину для того чтобы срубить километр бабла, чтобы потом пол этого километра закопать в ремонт ушатанной машины? Я не считаю себя прям таки специалистом, я говорю за те вещи в которых я что-то понимаю. На трассу я не езжу и все эти разговоры про суровых мужиков что в мороз капиталят двигло в перевале для меня не более чем интересная байка под водку. Каждый делает то что умеет и считает нужным, ты считаешь что нужно лить отработку и прокладки делать из картона, ради Бога. Цитата(KAMAZ @ 10.10.2009, 18:54) ссылка доступна только зарегистрированным Тут у нас много трассовиков. Пусть и они тоже выскажутся. Давай войной на меня ещё пойдем. Так же попробуй поучи тех, кто начинал ремонтировать автомобили японские в 90-е, когда не то что запчастей - фильтров масляных невозможно было найти. А чего их учить ? Стойки забивать каучуком? Между прочем очень ловкое решение на то время. И вообще к чему сейчас весь этот разговор на счет 90ых? Виталий вон рассказывал как вкладыши на Испаньолу гнул от запорожца. Сейчас совсем другие времена. Сейчас все можно купить, было бы желание. Я тоже могу сказать что все IT`шники что не работали в досе и не знают что такое коммандная строка просто неадекваты, мол тот кто не знает солярис вообще не админ. Говорить такие слова в данное время бред сивой кобылы, сейчас GUI сильно развит и то что раньше делалось только через командную строку сейчас делается в три клика мышки. Оно конечно круто уметь чинить Урал в поле, но гораздо круче его не чинить вообще в поле, а ездить без проблем, чего и всем желаю. Сообщение отредактировал Maledict - 10.10.2009, 21:00 -------------------- [Team Мирный Танк] [Guardians Of The Blind Team]
10.10.2009, 21:04
#48
![]() Группа: Активный участник Сообщений: 2007 Спасибо: 368 |
ну я по книжке пытался слить воду с двигателя чтобы залить тосол толком ничего в книжке сраной не нашол разматерился плюнул и полез в интернет
10.10.2009, 21:08
#49
ну я по книжке пытался слить воду с двигателя чтобы залить тосол Книжка книжке рознь, у меня оригинальный сервис мануал, но и там не все секреты раскрыты, ибо в в цивилизации свечки ходят по 70 тысяч миль и бензин там нормальный и т.п., книжка конечно хорошо, но всегда надо делать со сноской на существующую реальность Сообщение отредактировал Maledict - 10.10.2009, 21:09 -------------------- [Team Мирный Танк] [Guardians Of The Blind Team]
10.10.2009, 21:11
#50
да чо вы развели тут масло маслянное? тем более человек спросил совета, ему дали два варианта, он решил уже проблему. а вы тут копья ломаете ...
завязывайте мужики ... давайте луче футбол смотреть? -------------------- |
Текстовая версия | Сейчас: 22.10.2026, 13:40 |
