Радиатор, Доктор помогите...
Axel
сообщение 9.10.2009, 19:36
Спасибо: 700
Лопнул радиатор, сверху. Трещина не большая. Каким образом можно ее залепить? Слышал есть какие то пасты для этих целей, что это за пасты, где берутся, сколько стоят, сложно ли ими пользоваться?
И сорри если уже есть такая тема, но поиск не дает результатов... Может его надо починить?
Сообщение отредактировал Axel - 9.10.2009, 19:37
Славентий
сообщение 9.10.2009, 19:40
Спасибо: 654
Может проще будет запаять?
Axel
сообщение 9.10.2009, 19:42
Спасибо: 700
Может быть, а на сколько это проще, и дешевле? smile.gif)
Виставод
сообщение 9.10.2009, 20:00
Спасибо: 437
кароче в том году я клеил радиатор на з эсовском моторе. купил эпоксидку за 50 рублей, тряпочку дома взял и заклеил. отвердитель и прочее мешал на глаз))
предварительо зачищаешь, делаешь царапки, что б клей лучше приклеился. и усе.
Итог проездил год. и вот 5.10.09 она отвалилась. ну что б не ехать за радиатором я взял эпоксидку и....)
Паять смысла нет!
кстати, я фото здесь выклвдывал, ищи.
Ремонт авто - 89644550281
Спасибо! — Axel
machucha
сообщение 9.10.2009, 21:45
Спасибо: 2193
бесполезное занятие клеить-100%
СТО "АКПП Сервис" -это ссылка
новые зап.части под заказ.
Спасибо! — dissector s-mx ДЮЙМ
sokolovih
сообщение 9.10.2009, 21:52
Спасибо: 110
Авто: subaru forester 1998
Прверено на себе на 2-х машинах, только замена
X__GADik!!
сообщение 9.10.2009, 21:57
Спасибо: 1374
Авто: Gelaendewagen
толку нет греется расширяется и отваливается нахер:)
G-Class
Silent
сообщение 9.10.2009, 22:05
Спасибо: 573
Клей бред полный, это залепуха на то время пока денег нет, как-только наберешь, иди и покупай новый радиатор и не парь мозги, ничего лучше, чем этот вариант нет......
На морозе, как раз вся эта лепня при нагреве очень здорово отлетает........
Mars - 8 914 039 1000.
Спасибо! — Axel
Виставод
сообщение 9.10.2009, 22:47
Спасибо: 437
НУ вы блин даете! Никто не говорит что это панацея! понятно что залепуха, просто он треснул в неподходящий момент, а 6-7 кило рублей на новый в кармане не маятся. вот и приходится иногда фантазировать с клеем. кстати, я латку отдельно войлоком прикрывал)
Спасибо! — Axel
МАН49
сообщение 10.10.2009, 0:49
Спасибо: 727
 Кстати, не мешало бы выяснить причину, почему лопается бачок, а то можно вечно клеить и без толку.
 Одна из них - забит напрочь канал на расширительный бачёк, или неисправен клапан ( обычно находится на крышке радиатора или расширительного бачка в зависимости от конструкции деталей и особенностей  системы охлаждения).
тел. 89148523993
Спасибо! — Axel
сообщение 10.10.2009, 0:58
я струбциной зажал-езжу 3 года.
клею я не верю.
сообщение 10.10.2009, 1:22
dissector, представил себе сурового дядьку Руслана.. который при порезе лейкопластырю не верит... зажимает нах порез струбциной))))
Доктор Франкеншт...
сообщение 10.10.2009, 1:27
Спасибо: 6442
Вот это правильно...смысл устранять последствия не устранив причину? У меня такой беды не было,а на практике моих личных знакомых:корона, одиссей и штук несколько эскудиков(у них,как болезнь,что ли...). Где-то обошлось заменой пробки радиатора, а где-то просто клапан оторвали к едрене фене(кто на что горазд)...но после замены радиатора - это без вариантов...
Спасибо! — Axel
Axel
сообщение 10.10.2009, 2:44
Спасибо: 700
Вот соглашусь с тем, что сейчас мне подойдет какая никакая залепуха, на некоторое время, потом само собой будет сделано как положено, то есть заменено, но... сейчас не имею возможности. Так что буду использовать эпоксидку +)
И такой вопрос, будет ли хоть немного держаться, если намазать сырой резиной, и сверху залепить термопластырем?
Доктор Франкеншт...
сообщение 10.10.2009, 2:55
Спасибо: 6442
Временно на одиссейке сделали посредством герметика+металлическая заплатка сверху+фиксация любым доступным способом(струбцины, скобки и прочее). Эпоксидная заплата не пластична, потому и отлетает. Ну и контроль состояния клапана непременно(а то и вовсе пока удалить, а потом пробку заменить)...
Спасибо! — Axel
camry-club
сообщение 10.10.2009, 8:11
Спасибо: 568
состав пластика бочка радиатора
по составу близок к целофану
поэтому эбоксидка ну очень неохотно к нему пристает
Нар.Мудрости
Axel
сообщение 10.10.2009, 15:38
Спасибо: 700
А при чем тут балчок то (я так понял говоришь про расширительный)? У меня радиатор сверху лопнул...
mf`
сообщение 10.10.2009, 16:01
Спасибо: 11
еще как вариант, расковырять трещину и вогнать туда железную арматурину хотябы 1 см шириной тут уже надо придумывать как её поддеть чтобы она плотно прилегала изнутри (я подцеплял проволкой) затем мазал эпоксидку (рем комплект для ремонта свищей в радиаторах, ужасно пахнет smile.gif ) в два три слоя.. сперва внутри, затем прижал арматурину к внутренней стенке, затем саму щель, потом уже поверх всей залипухи хорошим слоем.. слои наносить с интервалом до затвердения оного)
Спасибо! — Axel
machucha
сообщение 10.10.2009, 17:50
Спасибо: 2193
Axel,
сломай клапан на пробке радиатора,давление не будет большим и твоя "залипуха" сразу не отвалится,а когда новый радиатор поставишь,то и пробку новую надо,это аксиома
Спасибо! — Axel
сообщение 11.10.2009, 15:47
Поищи в магазинах новые бачки. Где-то привозили. Клеить можно, но ненадолго. Лучше конечно поменять.
Спасибо! — Axel
RSS Текстовая версия Сейчас: 23.10.2026, 13:34
