Радиосеть клуба |
Радиосеть клуба |
9.10.2009, 12:13
#476
![]() Группа: Активный участник Сообщений: 3848 Спасибо: 973 Авто: Honda Prelude // Bentley Continental GT //S.Escudo |
я вам так завидую
9.10.2009, 12:15
#477
я вам так завидую не стоит=), можем предоставить радио на недельку, попробовать, будем рады услышать женский голос в эфире -------------------- Спасибо! — т158ав_BLONDY
9.10.2009, 12:25
#478
да я заказывала себе..но она не придет =(( Может кто нибудь мне поможет преобрести подходящую для ваших бесед рацию в пределах 1500 рублей?=)
9.10.2009, 12:32
#479
![]() Группа: Активный участник Сообщений: 240 Спасибо: 239 |
т158ав_BLONDY, а почему не придет???
-------------------- Позывной в LPD радиосети автоклуба: Гриха (Midland GXT-500)
9.10.2009, 12:39
#480
что то мне слово "ваших бесед" не очень=)
посмотри, не так давно кто то продавал одну или две, в этой теме или "Оборудование для подвижной связи". да я заказывала себе..но она не придет =(( Может кто нибудь мне поможет преобрести подходящую для ваших бесед рацию в пределах 1500 рублей?=) Буржуя спроси, он хотел продать одну -------------------- |
9.10.2009, 12:39
#481
т158ав_BLONDY, а почему не придет??? а ты позвони Камазу, кстати. ладно. заменяю "ваши беседы" словом "эфир" =)))) -------------------- |
9.10.2009, 14:00
#482
А у GTX-500 максимальный радиус действия какой заявлен? 16км?
9.10.2009, 14:05
#483
Сильно зависит от условий использования (как и у любой другой рации).
В городе - один, в поле - другой, в лесу третий.... В городе при плотной застройке 2-3 км. При условии прямой видимости дальность теоретически ни чем не ограничивается. То есть если залесть на 2 горы между которыми будет хоть 300 км. и прямая видимость - связь будет обеспечена. -------------------- Водитель УАЗа не должен быть мнительным!
Джипер - это утонченная творческая личность , а уж потом, пьяная, небритая скотина! Позывной в LPD радиосети автоклуба: Мальдяк (Wouxun KG-UVD1P+Yaesu FT-8500 ANT: Anli WH-14) ![]() 89148648115 Член МООО "Автоклуб М49" ![]() Спасибо! — oag
9.10.2009, 14:10
#484
Да это я понимаю. Производитель какой максимальный радиус заявляет? 16?
9.10.2009, 14:12
#485
У меня в паспорте было написано 14км!
Спасибо! — oag
9.10.2009, 14:39
#486
А паспортная мощность какая?
Я так понимаю, мощность будет зависить от используемого источника питания? скажем, если вместо аккумуляторов поставить батарейки, мощность должна возрасти? |
9.10.2009, 14:53
#487
Мощность GXT-500 5W. В паспорте мощность не указывается, по причине того, что она превышает разрешенную для этого класса аппаратов:) Мощность может зависеть от напряжения, но не критично. А вот емкость пальчиковых аккумов можно подобрать на много больше штатных. Например у меня стоят 2600 мА\ч против 700 мА\ч штатных аккумуляторов. Соответственно я заряжаю рацию примерно раз в неделю, а со штатными аккумами почти каждый день.
9.10.2009, 15:01
#488
Мощность GXT-500 5W. В паспорте мощность не указывается, по причине того, что она превышает разрешенную для этого класса аппаратов:) Мощность может зависеть от напряжения, но не критично. А вот емкость пальчиковых аккумов можно подобрать на много больше штатных. Например у меня стоят 2600 мА\ч против 700 мА\ч штатных аккумуляторов. Соответственно я заряжаю рацию примерно раз в неделю, а со штатными аккумами почти каждый день. Но ведь если вместо 4-х аккумов по 1,2v воткнуть 4 батарейки по 1,5v то получится на 1,2v больше.. это может и не критично, но добавит качества... а? |
9.10.2009, 15:01
#489
maldyak, Женя а можно акумы 2700мА/ч заряжать на штатной зарядке рации?
9.10.2009, 15:07
#490
Я сейчас рассматриваю как вариант для приобретения JJ-Connect FreeQuency GIGA.
думаю.. чешу репу.. может специалисты что-то скажут? |
9.10.2009, 15:07
#491
А паспортная мощность какая? Я так понимаю, мощность будет зависить от используемого источника питания? скажем, если вместо аккумуляторов поставить батарейки, мощность должна возрасти? на 430MHz мощьность 5 ватт достаточна чтобы покрыть весь город, зоны покрытия ограничиваются разве что малоэфективными штатными антеннами. Да с ними удобно, в двух словах что такое штатная антенна: антенна физически укорочена путём скручивания её в спираль, при этом сильно теряется эфективность, да она настроена на диаппазон, но поставив на крышу автомобиля антенну на магните длинной примерно 17 см почувствуете резницу как то нет связи- есть связь. ну и естественно в городе застройка и рельеф сильно мешает, тут на помощь приходят отражённые от зданий "блуждающие" волны. -------------------- |
9.10.2009, 15:14
#492
maldyak, Женя а можно акумы 2700мА/ч заряжать на штатной зарядке рации? На сколько я знаю, у GTX-500 стакан не может определить степень зарядки аккумов. Поэтому придется контролировать зарядку.. лучше уж купить человеческий зарядник Спасибо! — Griha
9.10.2009, 15:16
#493
Я сейчас рассматриваю как вариант для приобретения JJ-Connect FreeQuency GIGA. думаю.. чешу репу.. может специалисты что-то скажут? я бы предпочёл 500-ый JJ я не знаю, но судя по отзывам разницы ты не заметишь. разве что в 500-ом нет индикации окончания заряда АКБ. вот:
Радиосвязь_на_рыбалке__Тестирование_LPD_радиостанций.htm ( 63.41 килобайт )
Кол-во скачиваний: 571-------------------- Спасибо! — oag
9.10.2009, 15:28
#494
В моем случае проще приобрести JJ. От этого и отталкиваюсь.
9.10.2009, 15:31
#495
Кол-во скачиваний: 571Есть индикатор. Сань, а по поводу батареек, разоришься покупать их постоянно Бери JJ-ку! Хоть пощупаем, что ето за аппарат! Сообщение отредактировал maldyak - 9.10.2009, 15:32 -------------------- Водитель УАЗа не должен быть мнительным!
9.10.2009, 15:33
#496
В моем случае проще приобрести JJ. От этого и отталкиваюсь. тогда бери, надеюсь она не хуже мидланда будет звучать -------------------- |
9.10.2009, 15:33
#497
Сань, а по поводу батареек, разоришься покупать их постоянно Бери JJ-ку! Хоть пощупаем, что ето за аппарат! Антенна съемная... Сообщение отредактировал oag - 9.10.2009, 15:34 |
9.10.2009, 15:34
#498
Есть индикатор. Да, я может пропустил... возможность подключить внешнюю антенну у него есть? Лучше что б была. есть там разъём -------------------- |
9.10.2009, 15:35
#499
9.10.2009, 15:36
#500
=))))) это как про зажигалки с ручками и фонарями, газа остаётся всего 20% остальное ручка=)))) бери, должен быть достойный аппарат, я так понял они по штучно продаются по 3790 руб. -------------------- |
Текстовая версия | Сейчас: 21.10.2026, 22:10 |
