49 страниц V  « < 18 19 20 21 22 > »
Радиосеть клуба
Радиосеть
Готовы ли вы приобрести радиостанцию для участия в работе радиосети?
Да [ 183 ] ** [69.85%]
Нет [ 79 ] ** [30.15%]
Всего голосов: 262
Гости не могут голосовать
т158ав_BLONDY
сообщение 9.10.2009, 12:13
Сообщение #476
Спасибо: 973
30.01.2007 г.
Берегите себя!
K E N T
сообщение 9.10.2009, 12:15
Сообщение #477
Спасибо: 1547
Цитата(т158ав_BLONDY @ 9.10.2009, 11:13) *
не стоит=),
можем предоставить радио на недельку, попробовать, будем рады услышать женский голос в эфире
Спасибо! — т158ав_BLONDY
т158ав_BLONDY
сообщение 9.10.2009, 12:25
Сообщение #478
Спасибо: 973
да я заказывала себе..но она не придет =(( Может кто нибудь мне поможет преобрести подходящую для ваших бесед рацию в пределах 1500 рублей?=)
30.01.2007 г.
Берегите себя!
Griha
сообщение 9.10.2009, 12:32
Сообщение #479
Спасибо: 239
т158ав_BLONDY, а почему не придет???
 Позывной в LPD радиосети автоклуба: Гриха (Midland GXT-500)
K E N T
сообщение 9.10.2009, 12:39
Сообщение #480
Спасибо: 1547
что то мне слово "ваших бесед" не очень=)
посмотри, не так давно кто то продавал одну или две, в этой теме или "Оборудование для подвижной связи".
Буржуя спроси, он хотел продать одну
т158ав_BLONDY
Сообщение #481
Спасибо: 973
а ты позвони Камазу, кстати.
ладно. заменяю "ваши беседы" словом "эфир" =))))
30.01.2007 г.
Берегите себя!
oag
сообщение 9.10.2009, 14:00
Сообщение #482
Спасибо: 3940
А у GTX-500 максимальный радиус действия какой заявлен? 16км?
maldyak
сообщение 9.10.2009, 14:05
Сообщение #483
Спасибо: 4344
Сильно зависит от условий использования (как и у любой другой рации).
В городе - один, в поле - другой, в лесу третий....
В городе при плотной застройке 2-3 км. При условии прямой видимости дальность теоретически
ни чем не ограничивается. То есть если залесть на 2 горы между которыми будет хоть 300 км. и прямая видимость - связь будет обеспечена.
89148648115
Член МООО "Автоклуб М49"
Спасибо! — oag
oag
сообщение 9.10.2009, 14:10
Сообщение #484
Спасибо: 3940
Да это я понимаю. Производитель какой максимальный радиус заявляет? 16?
Griha
сообщение 9.10.2009, 14:12
Сообщение #485
Спасибо: 239
У меня в паспорте было написано 14км!
Спасибо! — oag
oag
сообщение 9.10.2009, 14:39
Сообщение #486
Спасибо: 3940
А паспортная мощность какая?
Я так понимаю, мощность будет зависить от используемого источника питания?
скажем, если вместо аккумуляторов поставить батарейки, мощность должна возрасти?
maldyak
сообщение 9.10.2009, 14:53
Сообщение #487
Спасибо: 4344
Мощность GXT-500 5W. В паспорте мощность не указывается, по причине того, что она превышает разрешенную для этого класса аппаратов:) Мощность может зависеть от напряжения, но не критично. А вот емкость пальчиковых аккумов можно подобрать на много больше штатных. Например у меня стоят 2600 мА\ч против 700 мА\ч штатных аккумуляторов. Соответственно я заряжаю рацию примерно раз в неделю, а со штатными аккумами почти каждый день.
89148648115
oag
сообщение 9.10.2009, 15:01
Сообщение #488
Спасибо: 3940
Но ведь если вместо 4-х аккумов по 1,2v воткнуть 4 батарейки по 1,5v то получится на 1,2v больше.. это может и не критично, но добавит качества... а?
Griha
Сообщение #489
Спасибо: 239
maldyak, Женя а можно акумы 2700мА/ч заряжать на штатной зарядке рации?
oag
сообщение 9.10.2009, 15:07
Сообщение #490
Спасибо: 3940
Я сейчас рассматриваю как вариант для приобретения JJ-Connect FreeQuency GIGA.
думаю.. чешу репу.. может специалисты что-то скажут?
K E N T
Сообщение #491
Спасибо: 1547
на 430MHz мощьность 5 ватт достаточна чтобы покрыть весь город, зоны покрытия ограничиваются разве что малоэфективными штатными антеннами.
Да с ними удобно, в двух словах что такое штатная антенна:
антенна физически укорочена путём скручивания её в спираль, при этом сильно теряется эфективность, да она настроена на диаппазон, но поставив на крышу автомобиля антенну на магните длинной примерно 17 см почувствуете резницу как то нет связи- есть связь.
ну и естественно в городе застройка и рельеф сильно мешает, тут на помощь приходят отражённые от зданий "блуждающие" волны.
Спасибо! — Griha oag
oag
сообщение 9.10.2009, 15:14
Сообщение #492
Спасибо: 3940
На сколько я знаю, у GTX-500 стакан не может определить степень зарядки аккумов. Поэтому придется контролировать зарядку.. лучше уж купить человеческий зарядник smile.gif
Спасибо! — Griha
K E N T
сообщение 9.10.2009, 15:16
Сообщение #493
Спасибо: 1547
я бы предпочёл 500-ый
JJ я не знаю, но судя по отзывам разницы ты не заметишь.
разве что в 500-ом нет индикации окончания заряда АКБ.
вот: Прикрепленный файл  Радиосвязь_на_рыбалке__Тестирование_LPD_радиостанций.htm ( 63.41 килобайт ) Кол-во скачиваний: 571
Спасибо! — oag
oag
сообщение 9.10.2009, 15:28
Сообщение #494
Спасибо: 3940
В моем случае проще приобрести JJ. От этого и отталкиваюсь.
maldyak
сообщение 9.10.2009, 15:31
Сообщение #495
Спасибо: 4344
Есть индикатор.
Сань, а по поводу батареек, разоришься покупать их постоянно smile.gif хотя конечно прирост мощности ты получишь.
Бери JJ-ку! Хоть пощупаем, что ето за аппарат! smile.gif Да, я может пропустил... возможность подключить внешнюю антенну у него есть? Лучше что б была.
Сообщение отредактировал maldyak - 9.10.2009, 15:32
89148648115
K E N T
сообщение 9.10.2009, 15:33
Сообщение #496
Спасибо: 1547
тогда бери, надеюсь она не хуже мидланда будет звучать
oag
Сообщение #497
Спасибо: 3940
smile.gif По отзывам - практически то же что и GTX-500... а, еще фонарик встроенный smile.gif
Антенна съемная...
Сообщение отредактировал oag - 9.10.2009, 15:34
K E N T
сообщение 9.10.2009, 15:34
Сообщение #498
Спасибо: 1547
Есть индикатор.
есть там разъём
oag
сообщение 9.10.2009, 15:35
Сообщение #499
Спасибо: 3940
K E N T
сообщение 9.10.2009, 15:36
Сообщение #500
Спасибо: 1547
=))))) это как про зажигалки с ручками и фонарями, газа остаётся всего 20% остальное ручка=))))
бери, должен быть достойный аппарат, я так понял они по штучно продаются по 3790 руб.
RSS Текстовая версия Сейчас: 19.10.2026, 21:00
