3 страниц V   1 2 3 >
Тема закрытаНачать новую тему
Сорвал болт, ГБЦ
мах
сообщение 8.10.2009, 22:36
Спасибо: 248
Собственно так, притягивал голову, сорвал болт. Их десять, по пять в каждом ряду, средний. Обломыш глубоко в блоке.
Вопрос: насколько критично так оставить, остальные закрутив как надо?
За коменты типа ты лошара, чем думал и т.д., ниче хорошего от меня не услышите. Прошу по существу
Пи.Си. Момент затяжки соблюдался,видать болт косячный
+792485097два нуля
Voron
сообщение 8.10.2009, 22:45
Спасибо: 117
На сколько мне известно то ничего хорошего, если так оставишь, не будет. Считай крепление головки на 10% ослабишь. У снакомого на камазе тоже обломыш был его как то просверливают и выкручивают на станции и потом ставишь новый болт. А оставлять от всей души бы не советовал!
Доктор Франкеншт...
сообщение 8.10.2009, 22:46
Спасибо: 6442
Событие не такое уж и редкое, как хотелось бы... только и ничего страшного нет, только всё на место поставить не помешает, хотя и придётся снова повозиться... Если бы можно было обойтись без этой точки крепления, то её не стали бы делать...я так думаю... declare.gif
Не поленись, пока всё ещё разобрано и избежишь хлопот в будущем...только тогда возни больше будет...
ASS
сообщение 8.10.2009, 22:52
Спасибо: 2919
Заломыш глубоко в блоке может хватит того количества резьбы чтоб новый болт затянуть???
SUCK my POPSICLE!
сообщение 8.10.2009, 22:57
к шаряшим едь. онии помочь должны.
Доктор Франкеншт...
сообщение 8.10.2009, 23:01
Спасибо: 6442
Шпильки ли, болты ли, да хоть саморезы rolleyes.gif , крепящие голову, всяко-разно вворачиваются в тело блока. Если снять голову, то вполне может оказаться, что обломок достаточно торчит из блока, чтобы его можно было выкрутить... declare.gif
мах
сообщение 8.10.2009, 23:04
Спасибо: 248
Цитата(ASS @ 8.10.2009, 22:52) ссылка доступна только зарегистрированным
Цитата(jey @ 8.10.2009, 23:01) ссылка доступна только зарегистрированным
+792485097два нуля
Доктор Франкеншт...
сообщение 8.10.2009, 23:07
Спасибо: 6442
Цитата(мах @ 8.10.2009, 22:04) ссылка доступна только зарегистрированным
тогда дрель+сверло+эстрактор...
Спасибо! — ДЮЙМ мах
ASS
сообщение 8.10.2009, 23:09
Спасибо: 2919
jey, блок стальной??? велика ли вероятность сверлом закоцать всю резьбу???
Сообщение отредактировал ASS - 8.10.2009, 23:10
SUCK my POPSICLE!
мах
сообщение 8.10.2009, 23:19
Спасибо: 248
блок стальной или чугунный, точно не люмминий. 2 jey, че такое эстрактор, де купить
+792485097два нуля
Artem
сообщение 8.10.2009, 23:31
Спасибо: 104
экстрактор это приспособление для выкручивания сорванных болтов-шпилек продаётся в автомагазинах или стройматериалов
сообщение 8.10.2009, 23:32
экстатор это инструмент... что-то вроде сверла с левой резьбой, вкручиваешь его и он начинает вращать заломыш. Но нужно уметь обращаться. Сломаешь - наживешь себе невероятный гемморой, т.к. экстратор сделан из твердой стали, которую не так просто сверлить
способов выкрутить заломыш много. От молотка с зубилом до сварки, важен другой момент: если болт сломался (а болты ГБЦ это уж очень крепкая фигня), то стоит подумать о замене всех остальных болтов, скорее всего уже потянута резьба на них
мах
сообщение 8.10.2009, 23:40
Спасибо: 248
d болта 12, экстактор d-?. Способность вывезти 90Н/м?
+792485097два нуля
сообщение 8.10.2009, 23:43
ничего не могу сказать. Но я бы лично доверился кому-нибудь, кто уже приловчился к данной операции. На станции "Автомиг" есть сверла обратного вращения. Это проще и удобнее экстратора
Доктор Франкеншт...
сообщение 8.10.2009, 23:47
Спасибо: 6442
Цитата(ASS @ 8.10.2009, 22:09) *
jey, ... велика ли вероятность сверлом закоцать всю резьбу???
Чтобы минимизировать подобную вероятность, нужно начать со сверла малого диаметра...аккуратно просверлить заломыш как можно ближе к центру, затем рассверливать бОльшими свёрлами, а затем - эстрактор...
мах
сообщение 8.10.2009, 23:48
Спасибо: 248
Смотрел болт по срезу облома, болты термообработаны(закалены).
Кто видел поламатые*(дети- цветы жизни)- скажите каова структура?
Или высокоуглеродмстая сталь?
+792485097два нуля
X__GADik!!
Спасибо: 1374
Авто: Gelaendewagen
smile.gif накернить незабуть:)
G-Class
сообщение 8.10.2009, 23:50
закаленная сталь. Сверлить тяжко будет.
Доктор Франкеншт...
сообщение 8.10.2009, 23:57
Спасибо: 6442
Это точно, сверлить будет нелегко, особенно учитывая качество нынешних свёрел...Терпение и...куча свёрел различного диаметра...или же сторонний специалист, выполняющий подобные операции за деньги...
сообщение 9.10.2009, 1:16
Однозначно удалить залом. согласен с jey. Сверлить на 4, потом на 8. Подобрать ежа(экстрактора) и выкручивать. Момента в 90 там уже нет. Он был, когда ему мешало тело ГБЦ. Перед выкручиванием слегка отстучи залом через металлическую надставку резкими несильными ударами. Выйдет.
Перед установкой из всех отверстий масло откачал? Там должно быть чисто. А вот болты перед закручиванием надо смазывать моторным маслом.
Спасибо! — мах
Maledict
сообщение 9.10.2009, 4:17
Спасибо: 2152
Авто: Acura TSX 2004
Цитата(jey @ 8.10.2009, 23:57) ссылка доступна только зарегистрированным
А вот такое я вообще первый раз слышу. Речь о конкретно болтах ГБЦ ? У меня на Иннове шпильки на колесах были вшатанные, так вот я их маслом мазал
чтоб гайки нормально закручивались. Старшие товарищи пожурили меня за такое, в общем я шпильки с коцаной резьбой и гайками чуть позже заменил...
--- MorgueLand
Upgrades:
MaximWorks Header 4-2-1
Hondata Heatshied Gasket
Blitz NUR Spec Dual Catback
IPF Rally Tromba Horns
Hawk HPS Brake Pads
Ground kit
Low Beam Lights HID 6000K
USASpec Aux/IPhone adapter
Redline Tuning Hood Struts
сообщение 9.10.2009, 9:43
Неправы те старшие. Колёсные шпильки я тоже мажу, только трансмиссионкой. А уж все моторные болты обязательно. Это необходимо для правильного определения момента затяжки.
ASS
сообщение 9.10.2009, 13:46
Спасибо: 2919
а есть ли вероятность такого болта прослабиться??? из за масла??
SUCK my POPSICLE!
сообщение 9.10.2009, 14:04
куда больше вероятность задира при несмазанном болту, к тому же направление силы, которая стремится вырвать болт направлена практически перпендикулярно резьбе
ASS
сообщение 9.10.2009, 14:06
Спасибо: 2919
Ну есть же фиксаторы резьбы!!! а тут наоборот советуют смазать болт!!! ччет совсем затупил
SUCK my POPSICLE!
3 страниц V   1 2 3 >
RSS Текстовая версия Сейчас: 22.10.2026, 18:45
