Проблема, Книга
Сергей Павлович
сообщение 8.10.2009, 21:04
Спасибо: 3
Авто: MMC Delica 2003 3.0
Народ! Летом взял Делику 2003 года 3.0 бензин.Не могу найти книгу по эксплуатации для неё.!
Все магазины объездил, везде дизеля, что делать не знаю.
Может что подскажите.
Ещё интерисуюсь, где можно взять спойлер (высокая крыша),можно не по цвету.
Заранее благодарю.
Славентий
сообщение 8.10.2009, 21:14
Спасибо: 654
Если в сети ни чего не найдеш, могу подсказать сайт что бы через инет заказать.
Санька
сообщение 8.10.2009, 21:20
Спасибо: 972
если поможет, залил на обменник эльсинтеза
сообщение 8.10.2009, 21:31
если легион - в топку.
Mario
сообщение 8.10.2009, 21:42
Спасибо: 249
кароче слухай сюда)  в макси есть отдел книжный   внизу(какбы этаж подвала) спускаешся и в право проходиш и опять вправо там увидиш книжный отдел...там куча книг на тачки может атм чо есть ..и заеть в меркурий на 31 там тоже книги есть на машины может там.
operator
сообщение 8.10.2009, 21:48
Спасибо: 72
Авто: Xtrail
Почему?
Сергей Павлович
сообщение 8.10.2009, 22:06
Спасибо: 3
Спасибо, буду смотреть.
сообщение 8.10.2009, 22:14
Цитата(operator @ 8.10.2009, 20:48) *
Почему?
патаму, что.
там косяки. конкретно- ...для снятия тормозного барабана используйте две отвертки, чтоб открутить авто регулятор ...(просто два болта в спец отверстия вкручиваешь и барабан в руках-ае-94-115)...
и еще много чего "веселого". от хонды до ....ММС(Mнение Mоей "Cекты") bullshit.gif
Сергей Павлович
сообщение 8.10.2009, 22:15
Спасибо: 3
Славентий,
А что за сайт?
Mario, спасибо
Санька, спасибо
ToxicBlade
сообщение 8.10.2009, 22:21
Спасибо: 803
Заранее благодарю.
какой мотор? есть много мануалов, возможно помогу
по бензинкам тебе дали ссылку выше, у меня такой же букварь
Сообщение отредактировал ToxicBlade - 8.10.2009, 22:24
Сергей Павлович
сообщение 8.10.2009, 22:32
Спасибо: 3
Возможно ли поставить жигулёвский подогрев на 2 кВт?
Есть ли сливная пробка с блока и где она находится?
ЦаО
сообщение 8.10.2009, 22:34
Спасибо: 368
пробка наверное как у всех внизу находится:)
+79246911340
Сергей Павлович
сообщение 8.10.2009, 22:37
Спасибо: 3
Движок 6G72
сообщение 8.10.2009, 22:43
Цитата(Сергей Павлович @ 8.10.2009, 21:37) ссылка доступна только зарегистрированным (ссылка)
Сообщение отредактировал dissector - 8.10.2009, 22:47
Сергей Павлович
сообщение 8.10.2009, 22:47
Спасибо: 3
dissector, Всмысле?
сообщение 8.10.2009, 22:48
Цитата(Сергей Павлович @ 8.10.2009, 21:47) ссылка доступна только зарегистрированным - у него двиг такой-же .
а не то , что вы все подумали!
Сообщение отредактировал dissector - 8.10.2009, 22:49
Mister X
сообщение 8.10.2009, 22:49
Спасибо: 162
что то есть по дэлике и по двигателю, может сгодится!?
Прикрепленный файл  mitsubishi_delica_e12_1997_usermanual.rar ( 2.71 мегабайт ) Кол-во скачиваний: 25774
Сообщение отредактировал Mister X - 8.10.2009, 22:51
ToxicBlade
сообщение 8.10.2009, 22:57
Спасибо: 803
[attachment=32214:6G7_Seri...ABCDEFGH.pdf]
[attachment=32216:6G7_Seri...9615_E_W.pdf]
это все что есть по такому мотору
Сергей Павлович
сообщение 8.10.2009, 23:04
Спасибо: 3
Всем огромное спасибо!
hronik
сообщение 30.10.2009, 17:04
Спасибо: 1345
Опачки!
Как я проворонил эту тему....?
Попробую добавить своих мануалов-держите...
Сообщение отредактировал hronik - 30.10.2009, 17:45
Прикрепленные файлы
Прикрепленный файл  Двигатель_6G72A.pdf ( 4.48 мегабайт ) Кол-во скачиваний: 9838
hronik
сообщение 30.10.2009, 17:49
Спасибо: 1345
Ещё...
Сообщение отредактировал hronik - 30.10.2009, 17:52
Прикрепленные файлы
Прикрепленный файл  Pages_from_91_186_mmc_v6.pdf ( 6.84 мегабайт ) Кол-во скачиваний: 830
Прикрепленный файл  Pages_from_1_45_mmc_v6.pdf ( 4.91 мегабайт ) Кол-во скачиваний: 864
Прикрепленный файл  Pages_from_45_90_mmc_v6.pdf ( 3.22 мегабайт ) Кол-во скачиваний: 796
Спасибо! — Aleks_Vl DenI
motk
сообщение 17.4.2012, 11:01
Спасибо: 3886
дайте ПЛИЗ книжку поюзать (Mitsubishi Delica 4М40, PD8W, АКПП, 1997) конкретно интересуют коды ошибок, еще конкретнее: 43, и АВС моргает код 21 и 22.
Bubuka
сообщение 17.4.2012, 14:16
Спасибо: 1195
у Митсубиси единые коды для всех авто - они приняли государственную программу - единая кодировка для всех моделей. По-моему и не только ММС...
21
Датчик температуры охлаждающей жидкости (ECT)
22
Датчик оборотов/угла поворота коленчатого вала
43
EGR (калифорнийские модели) - система рециркуляции отработавших газов
(согласно справочника ММС Галант, Мираж, Диамант)
SUZUKI ESCUDO 2005 г
**Диагностика автомобилей.
С последующим обслуживанием.
Bubuka
сообщение 17.4.2012, 14:27
Спасибо: 1195
Ниже приведен список кодов наиболее типичных отказов SRS.
№ кода
Источник и возможная причина отказа
11
Короткое замыкание на массу в цепи передних датчиков направленных перегрузок;
Неисправность модуля управления SRS
12
Обрыв или короткое замыкание на + в цепи передних датчиков направленных перегрузок;
13
14
Неисправность датчика направленных перегрузок в модуле управления SRS
15
Короткое замыкание в цепи контрольного датчика фронтальных перегрузок в модуле SRS
16
Обрыв в цепи контрольного датчика фронтальных перегрузок в модуле SRS
17
Неисправность контрольного датчика боковых перегрузок в модуле SRS
21
Короткое замыкание в цепи модуля водительской подушки безопасности (включая барабанный кабельный разъем)
22
Обрыв в цепи модуля водительской подушки безопасности (включая барабанный кабельный разъем)
24
Короткое замыкание в цепи модуля пассажирской подушки безопасности
25
Обрыв в цепи модуля пассажирской подушки безопасности
26
Короткое замыкание в цепи аварийного натяжителя водительского ремня безопасности
27
Обрыв в цепи аварийного натяжителя водительского ремня безопасности
28
Короткое замыкание в цепи аварийного натяжителя пассажирского ремня безопасности
29
Обрыв в цепи аварийного натяжителя пассажирского ремня безопасности
31
Неисправность конденсатора датчика фронтальных перегрузок в модуле управления SRS
32
33
Сигнал проворачивания модуля управления SRS;
Неисправность в электропроводке
34
Нарушение качества контактных соединений в цепи модуля управления SRS
35
Запись сигнала аварийного столкновения в память модуля SRS
41
Чрезмерно низкое напряжение питания модуля SRS, - выход из строя предохранителя, повреждение электропроводки;
Неисправен модуль управления SRS
42
43
Отказ контрольной лампы SRS, - обрыв электропроводки (включая нить накала лампы);
Неисправность модуля управления SRS;
Неисправность приборного щитка
44
Отказ контрольной лампы SRS, - неисправность модуля управления SRS
45
Неисправность модуля управления SRS, - EEPROM
46
Неисправность в цепи коллизий модуля управления SRS
47
Неисправность в цепи активатора водительской подушки безопасности, - короткое замыкание в цепи модуля управления SRS
48
Неисправность в цепи активатора водительской подушки безопасности, - обрыв в цепи модуля управления
51
52
54
Неисправность в цепи активатора пассажирской подушки безопасности, - короткое замыкание в цепи модуля управления SRS
55
Неисправность в цепи активатора пассажирской подушки безопасности, - обрыв в цепи модуля управления
56
Неисправность в цепи активатора аварийного натяжителя водительского ремня безопасности, - короткое замыкание в цепи модуля управления SRS
57
Неисправность в цепи активатора аварийного натяжителя водительского ремня безопасности, - обрыв в цепи модуля управления SRS
58
Неисправность в цепи активатора аварийного натяжителя пассажирского ремня безопасности, - короткое замыкание в цепи модуля управления SRS
59
Неисправность в цепи активатора аварийного натяжителя пассажирского ремня безопасности, - обрыв в цепи модуля управления SRS
61
Замыкание на + в цепи водительской подушки безопасности, - неисправность электропроводки или модуля управления SRS
62
Замыкание на массу в цепи водительской подушки безопасности, - неисправность электропроводки или модуля управления SRS
64
Замыкание на + в цепи пассажирской подушки безопасности, - неисправность электропроводки или модуля управления SRS
65
Замыкание на массу в цепи пассажирской подушки безопасности, - неисправность электропроводки или модуля управления SRS
66
Замыкание на + в цепи натяжителя водительского ремня безопасности, - неисправность электропроводки или модуля управления SRS
67
Замыкание на массу в цепи натяжителя водительского ремня безопасности, - неисправность электропроводки или модуля управления SRS
68
Замыкание на + в цепи натяжителя пассажирского ремня безопасности, - неисправность электропроводки или модуля управления SRS
69
Замыкание на массу в цепи натяжителя пассажирского ремня безопасности, - неисправность электропроводки или модуля управления SRS
71
Короткое замыкание в цепи левой боковой подушки безопасности (кроме моделей Galant), - неисправность электропроводки или модуля управления SRS
71
Короткое замыкание в цепи правой боковой подушки безопасности (модели Galant), - неисправность электропроводки или модуля управления SRS
72
Обрыв в цепи левой боковой подушки безопасности (кроме моделей Galant), - неисправность электропроводки или модуля управления SRS
72
Обрыв в цепи правой боковой подушки безопасности (модели Galant), - неисправность электропроводки или модуля управления SRS
73
Отказ активатора левой боковой подушки безопасности (кроме моделей Galant), - короткое замыкание в цепи модуля управления SRS
73
Отказ активатора правой боковой подушки безопасности (модели Galant), - короткое замыкание в цепи модуля управления SRS
74
Отказ активатора левой боковой подушки безопасности (кроме моделей Galant), - обрыв в цепи модуля управления SRS
74
Отказ активатора правой боковой подушки безопасности (модели Galant), - обрыв в цепи модуля управления SRS
75
Короткое замыкание на + в цепи левой боковой подушки безопасности (кроме моделей Galant), - неисправность электропроводки или модуля управления SRS
75
Короткое замыкание на + в цепи правой боковой подушки безопасности (модели Galant), - неисправность электропроводки или модуля управления SRS
76
Короткое замыкание на массу в цепи левой боковой подушки безопасности (кроме моделей Galant), - неисправность электропроводки или модуля управления SRS
76
Короткое замыкание на массу в цепи правой боковой подушки безопасности (модели Galant), - неисправность электропроводки или модуля управления SRS
79
Нарушение коммуникации датчика направленных перегрузок левой боковой подушки безопасности, - неисправность электропроводки или модуля управления SRS
81
Короткое замыкание в цепи правой боковой подушки безопасности (кроме моделей Galant), - неисправность электропроводки или модуля управления SRS
81
Короткое замыкание в цепи левой боковой подушки безопасности (модели Galant), - неисправность электропроводки или модуля управления SRS
82
Обрыв в цепи правой боковой подушки безопасности (кроме моделей Galant), - неисправность электропроводки или модуля управления SRS
82
Обрыв в цепи левой боковой подушки безопасности (модели Galant), - неисправность электропроводки или модуля управления SRS
83
Неисправность активатора правой боковой подушки безопасности (кроме моделей Galant), - короткое замыкание в цепи модуля управления SRS
83
Неисправность активатора левой боковой подушки безопасности (модели Galant), - короткое замыкание в цепи модуля управления SRS
84
Неисправность активатора правой боковой подушки безопасности (кроме моделей Galant), - обрыв в цепи модуля управления SRS
84
Неисправность активатора левой боковой подушки безопасности (модели Galant), - обрыв в цепи модуля управления SRS
85
Короткое замыкание на + в цепи правой боковой подушки безопасности (кроме моделей Galant), - неисправность электропроводки или модуля управления SRS
85
Короткое замыкание на + в цепи левой боковой подушки безопасности (модели Galant), - неисправность электропроводки или модуля управления SRS
86
Короткое замыкание на массу в цепи правой боковой подушки безопасности (кроме моделей Galant), - неисправность электропроводки или модуля управления SRS
86
Короткое замыкание на массу в цепи левой боковой подушки безопасности (модели Galant), - неисправность электропроводки или модуля управления SRS
89
Нарушение коммуникации датчика направленных перегрузок правой боковой подушки безопасности, - неисправность электропроводки или модуля управления SRS
91
Чрезмерно низкое напряжение питания датчика направленных перегрузок левой боковой подушки безопасности, - неисправность датчика или модуля управления SRS
92
Отказ датчика направленных перегрузок левой боковой подушки безопасности
93
Неправильная коммуникация датчика направленных перегрузок левой боковой подушки безопасности, - неисправность электропроводки или модуля управления SRS
94
Чрезмерно низкое напряжение питания датчика направленных перегрузок правой боковой подушки безопасности, - неисправность датчика или модуля управления SRS
95
Отказ датчика направленных перегрузок правой боковой подушки безопасности
96
Неправильная коммуникация датчика направленных перегрузок правой боковой подушки безопасности, - неисправность электропроводки или модуля управления
Спасибо! — motk
motk
сообщение 17.4.2012, 14:41
Спасибо: 3886
Bubuka, конечно спасибо, но SRS пока не надо smile.gif .
видать кодировка не совсем единая smile.gif . так код 43 это неисправность клапана опережения впрыска (ссылка доступна только зарегистрированным)
RSS Текстовая версия Сейчас: 20.10.2026, 17:37
