АКПП, толчки!
Stimul
сообщение 6.5.2008, 15:35
Спасибо: 239
проблема такая, при езде слышны всм чувствуються переключения .. вот только точно не могу понять с 1-ой на 2-ю или с 2-рой на 3-ю , как бы это меня не сильно напрягает .. но у меня же не механика ! unsure.gif такова быть не должно ... что с этим можно сделать ?
Ну да, все мы ценители прекрасного и вечного... Однако львиная доля этого - мечты!
сообщение 6.5.2008, 15:37
Декстрончик давно менял?
Stimul
сообщение 6.5.2008, 15:41
Спасибо: 239
декстрончик менял летом .. дикстрон 3
Maledict
сообщение 6.5.2008, 16:24
Спасибо: 2152
Авто: Acura TSX 2004
А что лил? Можно залить и синтетику, а можно и шеврон по 150 р за литр wink.gif
--- MorgueLand
Upgrades:
MaximWorks Header 4-2-1
Hondata Heatshied Gasket
Blitz NUR Spec Dual Catback
IPF Rally Tromba Horns
Hawk HPS Brake Pads
Ground kit
Low Beam Lights HID 6000K
USASpec Aux/IPhone adapter
Redline Tuning Hood Struts
сообщение 6.5.2008, 16:27
а давно началось? рассказывай всё, как появилось, как прогрессирует?
Stimul
сообщение 6.5.2008, 21:21
Спасибо: 239
ну появилось все с того же прошлого лета .. да вобщем и не прогресирует ... может я ее и купил такую.. просто замечать начал только через некоторое время
может дикстрона по гуще кокого нибуть залить ??
п с .. кстати переключение если хорошо прислушаться (эт оброзно думаю поняли ) то чувствуеться сначало одно переключение и потом еле еле заметное второе , первое чувствуеться довольно хорошо опять же смотря в каких ситуациях то есть то нет .. вот так вот
скажу чесно .. просто не помню что лил .. я приехал на сто дядька мне сказал кокое взять .. поехал взял . привез.
Сообщение отредактировал Stimul - 6.5.2008, 21:21
Voron
сообщение 6.5.2008, 21:25
Спасибо: 117
У мя эти толчки на делике 4 года были и ничего, правда потом каробку спалил но уже па другой причене smile.gif И сейчас на эске есть не сильные но есть...так что я думаю не оч страшно...хотя если разобраться то они происходять от того что пакетники долго сжимаются и пробуксовывают, тобишь первая передача уже выключилась а вторая еще не до конца включилась...вроде так... bee-beep.gif
Stimul
сообщение 6.5.2008, 21:32
Спасибо: 239
не ну я знаю что эт у многих бывает сам лично уже не раз слышал ... вот и думаю может можно как то исправить ?
Deny
сообщение 6.5.2008, 21:35
Спасибо: 603
Была на прелюде такая беда,залили масло хондовское в запаске на 31 квартале брали так идеально переключаться стала что аж сами удивились.Но хонда есть хонда там коробки немного отличаются от тойот.Обычно я знаю что толчки особенно сильные это первые позывы к кончине акп,по крайне мере у меня так было на 1S.Она ещё годик поездила и скончалась.
Katrin
сообщение 6.5.2008, 21:41
Спасибо: 196
Авто: Nissan Patrol 2004 // Toyota Brevis 2002
Die Weisheit, der Verstand, Kenntnisse
ЗвереК
сообщение 7.5.2008, 0:31
Спасибо: 3
повышеный свободный ход пакета ... износ, если проявилось резко - то пакет слегка подпалил,
устраняется разборкой и заменой пакета, с регулирофкой свободного хода путем подбора толщины железных дисков (не фрикционов). Сам лично форестера перебирал - зазор выбрал на грани фола, долго думал не мало ли, но эфект поразил - переключение со 2-й на 3-ю замечаешь только по тахометру, чел гоняет уже почти пол года - пока претензий нет (по дереву три раза) biggrin.gif
Stimul
сообщение 7.5.2008, 2:20
Спасибо: 239
Цитата(Katrin @ 6.5.2008, 20:41) ссылка доступна только зарегистрированным
вот ... как бы это еще сомому сделать ? эт тяжело ? и что для этого надо ?
сообщение 7.5.2008, 7:42
А где кто и когда видел автомат, на котором вовсе незаметны переключения? Другое дело если они сильные и с ударом.
God_Zilla
сообщение 7.5.2008, 20:46
Спасибо: 292
Авто: Toyota Camry 4-WD, SV-35.
А что такого если они с ударом??
Ласковый ЗвЕрЬ!
сообщение 7.5.2008, 21:09
Наличие удара при переключении говорит о многих износах в механической части АКПП. Пробуксовка изношенных дисков зачастую сглаживает рывки.
Есть на Пионерном центр ремонта АКПП, вот туда и обратись к Володе. Тут без даигностики и проверки спецом на ходу никто всё-равно точно не ответит.
Спасибо! — Stimul
Stimul
сообщение 7.5.2008, 23:18
Спасибо: 239
очередное спасибо!
Доктор Франкеншт...
сообщение 8.5.2008, 0:38
Спасибо: 6442
Это ты лукавишь,здОрово отличаются.На такой же степке,как у меня была мужик залил в АКПП заменитель(каким-то каталогом рекомендованный,но название...Альфа,кажется) и пошли рывки,машина тупить в разгон начала,залил нормальную мазуту-ласточка!
Да и менять маслице в АКПП - это не в механике...
flashtron
сообщение 8.5.2008, 1:03
Спасибо: 44
у меня тоже всё началось с небольшого рывка при переключение с 1 на 2, я не придал этому особого значения и через 2 месяца поменял коробку rolleyes.gif
Сообщение отредактировал flashtron - 8.5.2008, 1:05
сообщение 8.5.2008, 1:06
Ездил на Терранике... с 1-й на 2-ю бывало, аж зубы клацали... ничего. Продал.
У других Терриков такая же проблема... болезнь, однако
Deny
сообщение 8.5.2008, 8:49
Спасибо: 603
Не знаю насчёт Альфы он заливал ATF Z-1,четыре тысячи рубликов за 4 литра,т.к. в коробку надо пять с половиной пришлось покупать две канистры.И ещё это масло специально для электронных коробок,вчера спрашивал у человека он сказал что врядли оно даст особый эффект в обычной тойотовской коробке,особенно если толчки сильные.
Стимул проедь на ГЭЛУДовские гаражи,первый проезд от хабары,как забираешься в горочку сразу на лево пять гаражей совмещенных.Там был коробочник Владимир специализировался чисто по автоматам.Вот его номер 89148518464 лучше позвони договорись о встрече а то его вечно нет,за консультацию денег не берет.Сядет,проедется поставит диагноз
Коробочник давно переехал оттуда на Речную 25! (примечание администрации)
сообщение 8.5.2008, 8:50
Телефон верный, а вот адрес уже не актуален. Вова на Пионерном уже. Ниже Вай-про-авто.
ЗвереК
сообщение 8.5.2008, 9:51
Спасибо: 3
Если не знаешь принципов работы и ключи в руках не держал - не советую самому ...
Да и запчасти ... в Магадане новые фрикционы я видел только у Яковлева, а он запчастями не торгует. Есть еще интернет конечно ...
Доктор Франкеншт...
сообщение 8.5.2008, 11:12
Спасибо: 6442
Я просто не очень внятно написал...То,что в Хонду идёт конкретное масло(его и надо лить),и тойоте оно,как мёртвому припарка-это понятно. Основная мысль,которую я не смог нормально сформулировать rolleyes.gif :не факт,что залитое при замене, масло достаточно качественное(что-то вроде той Альфы). Ну вот как-то так...
Stimul
сообщение 8.5.2008, 19:40
Спасибо: 239
так он на Речной , Пионерном или в гаражах ? Оо
Maledict
сообщение 9.5.2008, 1:43
Спасибо: 2152
Цитата(Stimul @ 6.5.2008, 20:21) ссылка доступна только зарегистрированным
2 Stimul, вот туда и едь, я пр него и писал!!! Вова всё лечит и всё знает!
Цитата(Deny @ 8.5.2008, 7:49) ссылка доступна только зарегистрированным
Он тут ссылка доступна только зарегистрированным
см топик ссылка доступна только зарегистрированным
--- MorgueLand
Upgrades:
Hawk HPS Brake Pads
Ground kit
RSS Текстовая версия Сейчас: 20.10.2026, 17:48
