штуковина, буст |
штуковина, буст |
Группа: Участник Сообщений: 63 Спасибо: 3 ![]() |
![]() Группа: Активный участник Сообщений: 549 Спасибо: 617 ![]() |
Бустконтроллер — это цифровой(бывают механические) контроллер давления воздуха, позволяющий пользователю изменять уровень давления воздуха на автомобилях, оборудованных турбонагнетателем.
Буст-контроллер, это прибор, позволяющий "на ходу" регулировать давление наддува автомобиля. В комплекте с любым буст-контроллером идет собственный соленоид (электрический клапан), который заменяет штатный. Практически в любом блоке управления (ECU) любой турбированной машины стоит "отсечка", которая прекращает подачу топлива не только при достижении максимальных оборотов, но и максимального давления. Например, для Impreza GT это 1.2 бара (штатное давление 0.9 бара). Если с помощью буст-контроллера увеличить давление наддува до 1.15 бара, то мощность со стандартных 100% возрастет примерно до 125-140% -------------------- Возраст это лишь цифра, она не определяет ум человека и его взгляды на жизнь. Всё зависит не от прожитых лет, а от пережитых обстоятельств[size="2"][/size]
Спасибо! — SERYOGA
ну любое вмешательство в работу ECU ЭТО НЕ ЕСТЬ ХОРОШО, может же выйти ченить из строя?
Ну дык и подобные приблуды ставят не для езды по магазинам
![]() -------------------- Водитель УАЗа не должен быть мнительным!
![]() Группа: Активный участник Сообщений: 5665 Спасибо: 4262 Авто: Mitsubishi Montero Sport 2002 ![]() |
Ну дык и подобные приблуды ставят не для езды по магазинам ![]() А почему бы и не по магазинам? Можно же ездить и в штатном режиме и в спортивном, надо поддал не надо то ездий себе спокойно -------------------- ![]() ![]() ![]() ![]() |
![]() Группа: Активный участник Сообщений: 247 Спасибо: 30 Авто: 日本ペ ![]() |
DarkSki
Как у тебя чаргер дует,ощутимо? -------------------- Seven gears,on seven wings.
DarkSki Как у тебя чаргер дует,ощутимо? Разгон до 100 - 9,5 сек. Но буду увеличивать мощьность заменой шкива компрессора и установкой форсунок от Bosh с повышенной подачей топлива (+ 12-17 HP). Хрен с ним что топливо дорожает, буду меньше ездить, но не медленнее. -------------------- ![]() ![]() ![]() ![]() |
Разгон до 100 - 9,5 сек. Но буду увеличивать мощьность заменой шкива компрессора и установкой форсунок от Bosh с повышенной подачей топлива (+ 12-17 HP). Хрен с ним что топливо дорожает, буду меньше ездить, но не медленнее. А на какой машинке стоит чарджер???? -------------------- SUCK my POPSICLE!
![]() Группа: Активный участник Сообщений: 4480 Спасибо: 1490 Авто: DODGE RAM 2500 POWER WAGON 2008, HEMI 5.7 ![]() |
Разгон до 100 - 9,5 сек. Но буду увеличивать мощьность заменой шкива компрессора и установкой форсунок от Bosh с повышенной подачей топлива (+ 12-17 HP). Хрен с ним что топливо дорожает, буду меньше ездить, но не медленнее. ептыть ... ни хрена себе.. это на сурфе 3,4 у тебя чарджер стоит? ахринеть.. у меня когда сурфик такой был я тож мечтал нарыть гдето эту приблуду.. хотя 3,4 и так нормально дует.. -------------------- |
А на какой машинке стоит чарджер???? Гы... аосмотри какое авто прописано!!! Сурф 185 - Supercharger TRD (Magnuson), Впуск - AEM cold air intake, выхлоп - TRD Суммарная мощьность - 260 л. с. -------------------- ![]() ![]() ![]() ![]() |
Ааааафигеть!!!! это же пулялка... .супер
В планах раскачать авто до 300 л.с.
1. Замена топливной системы 2. Замена компьютера (ECU) на прочипованный комп от TRD 3. Замена шкивов 4. Очень дорого, но можно попытаться (замена поршневой, кордана и распредвалов) -------------------- ![]() ![]() ![]() ![]() |
фото монстра =)
фото монстра =) Могу выложить только вечером, как раз подробно все сфотографированно, когда чарджер перебирал (менял масло, подшипы) ознакомитесь со строением девайса! -------------------- ![]() ![]() ![]() ![]() |
Пердатая штуковина,а форсы с какой загрузкой? ну любое вмешательство в работу ECU ЭТО НЕ ЕСТЬ ХОРОШО Напиши это ребятам из Mines,они это в цетатнег поместят ![]() Сообщение отредактировал avto - 7.10.2009, 16:40 -------------------- Seven gears,on seven wings.
Спасибо! — DarkSky
Как и обещал выкладываю фото разборки Чарджера, ничего в принципе сложного нет, принцип мясорубки, только вместо фарша, вохдух.
![]() Сообщение отредактировал DarkSki - 7.10.2009, 19:16 -------------------- ![]() ![]() ![]() ![]() Спасибо! — dissector
Про то что увеличивают давление наддува эт понятно ставят турбину и лопасти побольше, но как в этой давленние увиливают (в компрессорах всм)
Заменой ролика на котором ремень крутится
блин..
вот это вещь..!! -------------------- |
Заменой ролика на котором ремень крутится Это помогает, но при его сильном уменьшении происходит перегрев воздуха. -------------------- [Team Мирный Танк] [Guardians Of The Blind Team]
Цитата(Буржуй @ 7.10.2009, 18:44) ссылка доступна только зарегистрированным Это помогает, но при его сильном уменьшении происходит перегрев воздуха. Гы... но эта же проблема легко решается впрыском NO2 ![]() Сообщение отредактировал DarkSki - 7.10.2009, 22:35 -------------------- ![]() ![]() ![]() ![]() |
Бустконтроллер — это цифровой(бывают механические) контроллер давления воздуха, позволяющий пользователю изменять уровень давления воздуха на автомобилях, оборудованных турбонагнетателем. Буст-контроллер, это прибор, позволяющий "на ходу" регулировать давление наддува автомобиля. В комплекте с любым буст-контроллером идет собственный соленоид (электрический клапан), который заменяет штатный. Практически в любом блоке управления (ECU) любой турбированной машины стоит "отсечка", которая прекращает подачу топлива не только при достижении максимальных оборотов, но и максимального давления. Например, для Impreza GT это 1.2 бара (штатное давление 0.9 бара). Если с помощью буст-контроллера увеличить давление наддува до 1.15 бара, то мощность со стандартных 100% возрастет примерно до 125-140% Вопрос может показаться странным, Но всё же подскажи модели буст-контроллеров, с помощью которых можно не только поднять давление наддува, но и снизить его (значительно - до 2-х крат ...). Интерес не праздный, посему, если возможно, то подскажи их цену ... Заранее благодарю!!! -------------------- «Ад и рай – в небесах», - утверждают ханжи.
Гы... но эта же проблема легко решается впрыском NO2 ![]() Вот буквально вчера свежую партию NO2 в соседнюю лавку завезли ![]() Все бы уже себе закись поставили, возили бы сюда газ. -------------------- [Team Мирный Танк] [Guardians Of The Blind Team]
Ну факт,поднять ведь можно?можно а про то что грется будет никто не спрашивал:)а закись есть и весьма удачно фунциклирует:)
Вопрос может показаться странным, Но всё же подскажи модели буст-контроллеров, с помощью которых можно не только поднять давление наддува, но и снизить его (значительно - до 2-х крат ...). Интерес не праздный, посему, если возможно, то подскажи их цену ... Заранее благодарю!!! Любой буст может убрать давление до нуля:) -------------------- |
а закись есть и весьма удачно фунциклирует:) У тебя на сливе есть закись ? И где газом заправляешься ? Или все также с больничек баллон размером с дом в багажнике катаешь ? -------------------- [Team Мирный Танк] [Guardians Of The Blind Team]
Текстовая версия | Сейчас: 22.6.2025, 21:43 |
