Сорванная резьба сливной пробки поддона, как "вылечить"?
KV2008
сообщение 3.10.2009, 1:37
Спасибо: 793
     Несколько лет назад сорвал резьбу в маслянном поддоне ("люминий, однако!"). Следствием этого явилось невозможность плотного затягивания сливной пробки. Сделали дополнительную шайбу, несколько лет продержалось. Неделю назад поменял масло и всё... Масло подкапывает, пробка ослабляется - приходится периодически "нырять" под машину, подтягивать.
     1. Самым эффективным средством борьбы с "болячкой" является нарезка новой резьбы и подбор новой пробки. Где, кто и за сколько может это сделать?
     2. Есть "Анаэробный фиксатор резьбы разъёмный" (DoneDeal, USA). Может ли он справится с подобной проблемой? Или масло его "разъест"? И если да, то насколько это надёжный способ?
     Спасибо.
Славентий
сообщение 3.10.2009, 2:10
Спасибо: 654
У меня со вторым вариантом прошло. Уплотнитель сьемный был синего цвета. И сорван болт был.
Сообщение отредактировал Славентий - 3.10.2009, 2:15
Спасибо! — KV2008
сообщение 7.10.2009, 17:49
Звони.
Спасибо! — KV2008
Рамзес
сообщение 7.10.2009, 17:50
Спасибо: 3219
наверное, по-нормальному только сменой поддона или заменой пробки на больший диаметр (с нарезкой новой резьбы, естессна)
miki
сообщение 7.10.2009, 20:35
Спасибо: 1000
Кто может таких пробок привезти, или может где уже есть???
Смотреть подольше, картинка движется (GIF), по крайней мере с архива...
Сообщение отредактировал miki - 7.10.2009, 20:38
Прикрепленные файлы
Прикрепленный файл  valveanimation.rar ( 21.71 килобайт ) Кол-во скачиваний: 133
Есть запчасти на SF5
Рамзес
сообщение 7.10.2009, 20:46
Спасибо: 3219
такую пробку проще об камень срубить. Уж больно висит.
сообщение 7.10.2009, 20:55
на тяжелой технике импортной такие. Безумно удобно, учитывая, что масла там меняешь чаще, лезвие в бритве. Но когда такое висит под брюхом авто - есть опастность... как сказал Рамзес
ЦаО
сообщение 7.10.2009, 21:06
Спасибо: 368
+79246911340
Maledict
сообщение 7.10.2009, 22:03
Спасибо: 2152
Авто: Acura TSX 2004
Такого барахла в инете дохрена, даже Fram такое делает. Называется
Fram Sure Drain
Или же Fumoto они тоже делают на все, в том числе и наши япономарки.
--- MorgueLand
Upgrades:
MaximWorks Header 4-2-1
Hondata Heatshied Gasket
Blitz NUR Spec Dual Catback
IPF Rally Tromba Horns
Hawk HPS Brake Pads
Ground kit
Low Beam Lights HID 6000K
USASpec Aux/IPhone adapter
Redline Tuning Hood Struts
KV2008
сообщение 7.10.2009, 23:15
Спасибо: 793
     Прикольные штуки! smile.gif Но... надо тогда "броню" удлинять, иначе где-нибудь потеряется.
ASS
сообщение 7.10.2009, 23:19
Спасибо: 2919
а как она работает??? чет ниче не понял
SUCK my POPSICLE!
Maledict
сообщение 7.10.2009, 23:24
Спасибо: 2152
Фрам работает просто, вкручивается клапан вместо сливной пробки. Во время эксплуатации на нем навинчен колпачок, когда надо слить - свинчиваешь колпачок, достаешь штуцер со шлангом из кармана и накручиваешь вместо колпачка, в штуцере там или игла, или ещё какой-то пин, который открывает клапан и по шлангу бежит масло.
Потом для уверенность можно снять всю конструкцию и проверить все ли слилось, или же шприцем отсосать оставшееся масло.
--- MorgueLand
Upgrades:
Hawk HPS Brake Pads
Ground kit
KV2008
сообщение 7.10.2009, 23:30
Спасибо: 793
     Скинь, пожалуйста, ссылку на Фрам.
Maledict
сообщение 7.10.2009, 23:58
Спасибо: 2152
ссылка на Фрам ссылка доступна только зарегистрированным
--- MorgueLand
Upgrades:
Hawk HPS Brake Pads
Ground kit
Спасибо! — KV2008
tpavel
сообщение 8.10.2009, 13:16
Спасибо: 1833
Цитата(Рамзес @ 7.10.2009, 19:46) ссылка доступна только зарегистрированным
Мне точно такая с Японии досталась.
KV2008
сообщение 24.11.2009, 23:54
Спасибо: 793
     Сегодня наконец-то смог добраться до ДЮЙМ'а. Сделали за пару часов. Буду надеяться, что при следующей замене масла обойдусь без применения "силушки богатырской". blush.gif
сообщение 24.11.2009, 23:57
Спасибо: 2833
KV2008, Расскажи детали то, резьбу большего диаметра нарезали?
KV2008
сообщение 26.11.2009, 20:55
Спасибо: 793
     Как я понял, нарезали резьбу большего диаметра. Если опять сорву - придётся вырезать кусок поддона и "вклеивать" другой: у родного очень тонкие стенки.
     Пока не капает.
Сообщение отредактировал KV2008 - 26.11.2009, 20:55
Спасибо! — 23898
KvaKer
сообщение 11.7.2010, 15:03
Спасибо: 20
Я такую же "шляпу" так починил
1 Ослабил побку.
2 Намазал аккуратно силиконовым герметиком.
3 Затянул через пол часа как можно было.
Итог: за 7 месяцев - ни капли с нее вытекло.
Спасаю компьютеры 89148523394
сообщение 11.7.2010, 15:14
поздравляю, ты сделал "залипуху" smile.gif в прямом смысле этого слова smile.gif
Спасибо! — serj
KvaKer
сообщение 11.7.2010, 15:17
Спасибо: 20
RSS Текстовая версия Сейчас: 14.12.2025, 21:20
