28 страниц V  « < 4 5 6 7 8 > »
Pajero
djon911
сообщение 6.10.2009, 22:03
Сообщение #126
Спасибо: 14
У меня на Паджере 2 иногда горит после отжатия ручного тормоза лапмочка. Бывает, что этот восклицательный знак при опущенном "ручнике" продолжает гореть при движении, а потом спустя некоторое время гаснет. Кто с этим сталкивался? Что это может быть?
maldyak
сообщение 6.10.2009, 22:17
Сообщение #127
Спасибо: 4344
Может закис электрический концевик на ручнике?
89148648115
Член МООО "Автоклуб М49"
сообщение 6.10.2009, 23:21
Сообщение #128
djon911,
1. Осталось мало тормозухи
2. Неисправность контакта
3. Под крышкой тормозного бачка резиновая подушка... не помню, если она у П2. В случае, если она свободна расправлена, то нажимает на концевик, который сигнализирует о уменьшении количества тормозной жидкости. В таком случае запихай подушку обратно под крышку и будет тебе счаться
4. Ткни в лампочку отверткой
сообщение 6.10.2009, 23:25
Сообщение #129
Цитата(KAMAZ @ 6.10.2009, 22:21) *
djon911,
KaZaH_TIP
сообщение 7.10.2009, 14:01
Сообщение #130
Спасибо: 1561
у меня стоит на фары омыватели но моторчик не работает а я с дури взял туда плесканул воды по самое нехаачуу!!!Каа мне воду от туда выкачать??Или придеться снимать подкрыльник что бы до бочка долезть?Подскажите  а то морозы скоро и пипец((
maldyak
сообщение 7.10.2009, 14:51
Сообщение #131
Спасибо: 4344
тонкий шланг и по типу отсоса бензина из чужого бака smile.gif не пойдет?
89148648115
KaZaH_TIP
сообщение 7.10.2009, 17:32
Сообщение #132
Спасибо: 1561
блин да там бочек хз где находиться если бы знать но не охота мыльную воду хлебать wacko.gif
Doktor
сообщение 23.10.2009, 0:26
Сообщение #133
Спасибо: 87
Жидкости незамерзайки для омывателя туда долей и имей кучу счастья... или стакан спирта если совесть позволит wink.gif
djon911
сообщение 25.10.2009, 23:27
Сообщение #134
Спасибо: 14
Интересно узнать. У всех на двигателе 4М40 крутится вентилятор при запуске? Так и должно быть, или он на холодную не должен крутиться?
Ex_Prepod
сообщение 25.10.2009, 23:35
Сообщение #135
а задний мост от делки квадратной пойдет на падждеро или нет?
Сообщение отредактировал Ex_Prepod - 26.10.2009, 2:02
x34
сообщение 26.10.2009, 0:18
Сообщение #136
Спасибо: 1692
djon911, на всех моторах которые стоят продольно крутица вентилятор smile.gif
Toyota Corona 4A-FE "87
Dauhatsu Pyzar НЕ "96
Toyota Carina ED 3S-FE '94
Toyota Soarer 1G-EU "86
Nissan Laurel C33 RB20-E "90
Nissan Cima VK45-DD "02
Daihatsu Pyzar HD "99
KaZaH_TIP
сообщение 15.11.2009, 19:30
Сообщение #137
Спасибо: 1561
Народ подскажите плиз бачек расширительный с жидкостью...погазовали а он у меня полный аш на ружу просится и из шланга который вниз уходит вытекал антифриз.С чем это связано??крышка самого радиатора мозг еб*т??или че еще??
Estonec
сообщение 16.11.2009, 1:28
Сообщение #138
Спасибо: 2652
Думаю булькатит твой двигатель.
Николай777
сообщение 18.11.2009, 12:59
Сообщение #139
Спасибо: 363
Авто: MMC Pajero II, 1993; Nissn Patrol, 1992
касаемо всего что относится к паджерикам уже год почти подвисаю тут: ссылка доступна только зарегистрированным
весьма толковая конфа, полезной информации масса. кроме прочего есть возможность скачать все доки, какие вообще существуют в электронном виде по паджерам.
Не могу пройти мимо безобразия. Так и хочется принять участие!
Мой ник в DC: Deadushka ;)
Николай777
сообщение 18.11.2009, 17:39
Сообщение #140
Спасибо: 363
djon911, насколько мне известно, у митсу практически на всех дизельных двигах вентилятор приводится в движение через термомуфту, которая крутится всегда. просто при холодной муфте, вязкость жидкости в ней маленькая и вентиль курится медленно (медленнее вала, на который одета муфта), а при нагреве, вязкость жидкости повышается и муфта начинает вращаться быстрее. На холодную (когда ОЖ идет по малому кругу и радиатор холодный), вентилятор на должен останавливаться при засовывании в его лопасти свернутой в трубку газеты (можно верхонку брезентовую свернуть). Если не останавливается - скорее всего муфта сдохла, впрочем тгогда и вой от вентилятора будет слышно. Отсюда второй метод проверки: на холостых воя от лопастей слышно быть не должно, при прогазовке, характерный зук должен появляться.
Ex_Prepod, здесь посмотри по заменяемости запчастей на паджеры 1- 2: ссылка доступна только зарегистрированным
Олег 1
сообщение 18.11.2009, 18:50
Сообщение #141
Спасибо: 3504
Кто знает, как на Паджере настроить компас?? И как заставить работать термометр, а то у меня показывает за бортом 33 тепла, в самые холода опускалось до 28..., а в салоне так вообще неприличные 70...., технику же не обманешь...., начинаю сомневаться в своем восприятии действительности %)
maldyak
сообщение 18.11.2009, 18:55
Сообщение #142
Спасибо: 4344
Снизу компаса есть кнопочка, нужно один раз нажать её, потом нажать еще раз и удерживая проехать по кругу (против часовой стрелки) где-то 1,5 оборота. Термометр вроде не настраивается, может датчик сломан или вообще его нет?
У меня тоже вопрос:
Кто нибудь в Магадане занимается привозом запчастей из Япии. Exist ф топку с его ценами.
Нужен ТНВД на 6G74 GDI.
Сообщение отредактировал maldyak - 18.11.2009, 18:58
89148648115
Спасибо! — Олег 1
сообщение 18.11.2009, 19:32
Сообщение #143
по моему опыту, Екзист ещё бывает дешевле берёт чем в некоторых местах Магадана.
E@orov
сообщение 19.11.2009, 13:08
Сообщение #144
Спасибо: 18
Авто: MMC Pajero 1991
У меня такая проблема, при включении свечей накала первый раз через 5 секунд срабатывает реле они отключаются, но при повторном включении отключаются сразу же как можно проверить что накрылось?
сообщение 19.11.2009, 13:13
Сообщение #145
сколько времени проходит после первого запуска свечей? горячие свечи на полную мощность прогреваться не будут. Дай им остыть секунд 10 хотя бы
Спасибо! — E@orov
E@orov
сообщение 19.11.2009, 13:24
Сообщение #146
Спасибо: 18
А как свечи проверить
Николай777
сообщение 19.11.2009, 15:53
Сообщение #147
Спасибо: 363
E@orov, у паджеровских дизелей несколько систем пуска и нескольок типов свечей.. почитай тут: ссылка доступна только зарегистрированным и тут: ссылка доступна только зарегистрированным
Сообщение отредактировал Николай777 - 19.11.2009, 16:00
Спасибо! — E@orov
E@orov
сообщение 21.11.2009, 1:10
Сообщение #148
Спасибо: 18
Какое реле накала свечей отключается первым в смысле как оно стоит на пыже а то одному как то не удобно посмотреть а жену в гараж х... загонешь
сообщение 21.11.2009, 1:19
Сообщение #149
первое работает на 12 вольт, второе на 5... кажется задняя релюшка на 12, передняя - на 5.... не помню. Да, не помню sad.gif
E@orov
сообщение 21.11.2009, 1:46
Сообщение #150
Спасибо: 18
У меня не передняя и задняя, а левая и правая на одной синие колпачки на другой красные
RSS Текстовая версия Сейчас: 22.10.2026, 13:44
