Периодически на оборотах стал загораться указатель движки, Движка 1AZ |
3.10.2009, 20:19
#26
значит датчиг коленвала или зажигание или топливный насос.если есть рециркуляция отработавших газов - проверь клапан. пи.си. у кого-то на форуме есть сканер четкий. Ну зажигание на таком моторе не выставить т.е. не отрегулировать, на счет датчика коленвала незнаю, а вот на счет насоса то может быть и он!!! -------------------- SUCK my POPSICLE!
3.10.2009, 20:26
#27
Ну зажигание на таком моторе не выставить т.е. не отрегулировать, на счет датчика коленвала незнаю, а вот на счет насоса то может быть и он!!! катушко накрылсее и вот тебе тяга , датчик коленвала или насос(его электроника,там вроде регулировка давления -не механическая) -тож самое комп должен знать где коленвал , что с зажиганием. ну и банально - поменяй свечи мож искры слабые. на холостом комп регулирует состав смеси а под нагрузкой нет(если искра-свечи = его(компа) диапазона регулировки нехватит , полюбому) Сообщение отредактировал dissector - 3.10.2009, 20:30 -------------------- наружная реклама, световые буквы, подсветка зданий
3.10.2009, 20:47
#28
Ну 1AZ - 4-х цилиндровый, если бы катушка накрылась его бы колбасило как потерпевшего и не факт чт он заводился бы!!! свечи может быть
3.10.2009, 20:52
#29
Сообщение ссылка доступна только зарегистрированным
если одна неработает , то подтрясывает, а если подтраивает-"ноу проблем"-тока жрать начинает как потерпевший. Сообщение отредактировал dissector - 3.10.2009, 20:55 -------------------- наружная реклама, световые буквы, подсветка зданий
3.10.2009, 20:54
#30
=))))))) ну это ваще трындец!!!! новые моторы так не умеют =)))))
3.10.2009, 23:12
#31
Можно предположить ошибку по низкому давлению ТНВД, не понимаю, как в памяти ECU после зажигания ламочки " чек " , не обнаружили ошибок? Или ошибка все же была? Тогда меня интересует код ошибки, после этого можно планировать какие то мероприятия. Если код ошибки не сохранился, мне придется смотреть самому.
4.10.2009, 13:17
#32
14.10.2009, 17:01
#33
Группа: Активный участник Сообщений: 1236 Спасибо: 558 |
Загораться перестало!? Езжу и думаю..........
24.10.2009, 18:19
#34
Спасибо за инфу. С
Текстовая версия | Сейчас: 24.10.2026, 9:23 |
