Авто сдох.
s-mx
сообщение 3.10.2009, 21:27
Спасибо: 1272
Седня вытаскивал щуп с корбки зацепил провод с трамлёра долбануло током чуть глаза не вылетели сам выжил машин помер больше не заводится искры нет, где что могло вылететь ? Или 100% трамлер менять. Кто что скажет? двиг в20в хонда
ASS
сообщение 3.10.2009, 21:31
Спасибо: 2919
Проверь все силовые предохранители!!! И что лампачки никакие не горят при включении зажигания???
SUCK my POPSICLE!
Спасибо! — s-mx
сообщение 3.10.2009, 21:41
кондер в трамплере , пока можна с другой машинки, потом лучше трамблер заменять.
звони если че.
да дает прикурить , так сказать.... аккуратней надо , там напруга большая, если б не малая сила тока..................................... девка с косой.
Спасибо! — s-mx
megavolt
сообщение 3.10.2009, 21:43
Спасибо: 789
предохранитель! учитывая хондовские приколы, может быть и в салоне под торпедой. или как у всех в блоке "релей энд фьюз" под капотом.
Спасибо! — s-mx
ASS
сообщение 3.10.2009, 21:45
Спасибо: 2919
Да и никогда на включеном ксеноне не отключайте провод = с**а так шарахнуло аж звезды залетали перед глазами и минут 30 руки тряслись =))))
SUCK my POPSICLE!
Спасибо! — s-mx
сообщение 3.10.2009, 21:46
да кондер или катушка!
Спасибо! — s-mx
s-mx
сообщение 4.10.2009, 6:05
Спасибо: 1272
Все лампочки горят как и положено стартер крутит аж лампа давления тухнет вобшем всё как и было тока не заводится , вспышек вобше нет даже и не дергается. под капотом вроди все предохранители целые.
s-mx
сообщение 8.10.2009, 9:24
Спасибо: 1272
Неисправность найдена. Можно закрывать.
Kuzya_777
сообщение 8.10.2009, 10:17
Спасибо: 2087
Хоть написал бы в чем проблема то была, а то кто-нить тоже может на грабли наступить.....
Сообщение отредактировал Kuzya_777 - 8.10.2009, 10:17
Спасибо! — operator
sky
сообщение 8.10.2009, 10:40
Спасибо: 1032
действительно, если есть решенная проблема - надо озвучить метод лечения.
сообщение 8.10.2009, 13:48
Цитата(s-mx @ 8.10.2009, 8:25) *
Трамлёр куплен , Закрыть.
будьте осторожны.
Сообщение отредактировал dissector - 8.10.2009, 13:49
Спасибо! — s-mx
s-mx
сообщение 9.10.2009, 1:08
Спасибо: 1272
Цитата(Kuzya_777 @ 8.10.2009, 10:17) ссылка доступна только зарегистрированным
Поменял трамлёр полностью. Но что в нём полетело конкретно опредилить не удалось. Два вечера с Диссектором провели в гараже прозванивали и толком ничего не поняли, катушка  , коммутатор, крышка остались целы но в этом трамлере ещё есть три какихто датчика и кандёр вот доних добраться сложно. Корче проверка масла встала в 3500р и три потеряных дня.
Johny
сообщение 9.10.2009, 3:03
Спасибо: 2512
Да, блин.
Вспомнил свой затуп с цивиком: еду как то, никого не трогаю, тут меня знакомый на Марино обгоняет. Ч-о-о-о!!??
Варик в спорт режим, тапок пол, мотор поет... недолго только. Сдулся мотор, газую газую - не тянет. Думал коробка сдохла, давай волосы на известном месте рвать: Хонда... Вариатор... Геморрой...Нах купил...
В итоге сменил все, что можно сменить: масло z-1 по 550 р за литр, фильтр в коробку из Москвы заказал, свечи... всех ремонтеров в городе задлбал...
Оказалось: когда газанул в воздухан засосло тряпку из моторного отсека: типо масло проверяю и тряпочка всегда под рукой. Вот мотор и не тянул! А все хонда! Гамно!
Так что иногда масло лучше и не проверять.
Maledict
сообщение 9.10.2009, 3:26
Спасибо: 2152
Авто: Acura TSX 2004
Чес слово, на кой ляд понадобилось делать прверку масла в коробе на заведенной машине ?
Уровень масла в коробке на Хонде проверяется на прогретом, но заглушенном авто. В течении минуты.
--- MorgueLand
Upgrades:
MaximWorks Header 4-2-1
Hondata Heatshied Gasket
Blitz NUR Spec Dual Catback
IPF Rally Tromba Horns
Hawk HPS Brake Pads
Ground kit
Low Beam Lights HID 6000K
USASpec Aux/IPhone adapter
Redline Tuning Hood Struts
STARGAZER
сообщение 9.10.2009, 3:45
Спасибо: 6138
тряпочка в моторном отсеке. Браво!!! С кем не бывает.
Maledict
сообщение 9.10.2009, 3:54
Спасибо: 2152
Цитата(Johny @ 9.10.2009, 3:03) ссылка доступна только зарегистрированным
--- MorgueLand
Upgrades:
Hawk HPS Brake Pads
Ground kit
s-mx
сообщение 10.10.2009, 8:55
Спасибо: 1272
Надо было залить тюнинг герметик а он заливается на заведённой.
Maledict
сообщение 10.10.2009, 8:59
Спасибо: 2152
Ой не надо лить всяку каку в коробу smile.gif Такие штуки могут таких жутких дел натворить...
--- MorgueLand
Upgrades:
Hawk HPS Brake Pads
Ground kit
Спасибо! — s-mx
s-mx
сообщение 10.10.2009, 9:23
Спасибо: 1272
Больше не буду. Залил по совету В. Яковлева.
сообщение 10.10.2009, 9:29
кстати описанная в легионовской книге процедура проверки распределителя на b20b honda -
вата полная!
два!!! неисправных трамплера , по этой книге -прошли все проверки.
в топку!
Спасибо! — s-mx
Maledict
сообщение 10.10.2009, 9:41
Спасибо: 2152
Владимир посоветовал что-то ещё залить в коробку кроме родного масла ???
Первый раз такое слышу, честно слово. Ну его советы сомнению не могут подвергаться в принципе... Видимо он посоветовал
какую-то конкретную жижу ? И что за предпосылки были для того чтобы залить герметик ? Коренной побежал ?
--- MorgueLand
Upgrades:
Hawk HPS Brake Pads
Ground kit
s-mx
сообщение 10.10.2009, 10:35
Спасибо: 1272
Да ты прав я к его мнению тоже прислушиваюсь. Масло у меня нормальное он сам посмотрел менял я его недавно.Как който клапан сразу не срабатывает то ли ещё кака ето мелочёвка резиновая мозг трахает из-за неё карабаса выдёргивать и разбирать пока смысла нет да и дорого это будет.он сказал   если не прогресирует то пока не страшно и посоветовал этот тюнинг в коробку.
манго
сообщение 10.10.2009, 11:10
Спасибо: 916
Срочно убрал тряпочку,из под капота.
s-mx
сообщение 10.10.2009, 15:12
Спасибо: 1272
вата полная!
в топку!
Подтверждаю.
Maledict
сообщение 10.10.2009, 17:49
Спасибо: 2152
А выложи фотку этой чудо жижи... на всякий случай.
--- MorgueLand
Upgrades:
Hawk HPS Brake Pads
Ground kit
RSS Текстовая версия Сейчас: 22.10.2026, 11:31
