Авто сдох. |
Авто сдох. |
Седня вытаскивал щуп с корбки зацепил провод с трамлёра долбануло током чуть глаза не вылетели сам выжил машин помер больше не заводится искры нет, где что могло вылететь ? Или 100% трамлер менять. Кто что скажет? двиг в20в хонда
Проверь все силовые предохранители!!! И что лампачки никакие не горят при включении зажигания???
Спасибо! — s-mx
кондер в трамплере , пока можна с другой машинки, потом лучше трамблер заменять.
звони если че. да дает прикурить , так сказать.... аккуратней надо , там напруга большая, если б не малая сила тока..................................... девка с косой. -------------------- наружная реклама, световые буквы, подсветка зданий
р.м. Линия, с 1992 года наша работа тел. 89148V83356 мир не такой как кажется, старший сержант? (с) Спасибо! — s-mx
Группа: Активный участник Сообщений: 1483 Спасибо: 789 ![]() |
предохранитель! учитывая хондовские приколы, может быть и в салоне под торпедой. или как у всех в блоке "релей энд фьюз" под капотом.
на всякий случай: +79148502202 сюда звонить, не спрашивать в теме, а звонить... это номер телефона... моего телефона... если набрать эти цифробуквы, то я скорее всего отвечу... это буду я... п.с. если не отвечаю, то либо сплю, либо на мотоцикле, звоните еще раз. Позывной в LPD: мегавольт (Joker TK-450S) Спасибо! — s-mx
Да и никогда на включеном ксеноне не отключайте провод = с**а так шарахнуло аж звезды залетали перед глазами и минут 30 руки тряслись =))))
Спасибо! — s-mx
да кондер или катушка!
Проверь все силовые предохранители!!! И что лампачки никакие не горят при включении зажигания??? Все лампочки горят как и положено стартер крутит аж лампа давления тухнет вобшем всё как и было тока не заводится , вспышек вобше нет даже и не дергается. под капотом вроди все предохранители целые. |
Неисправность найдена. Можно закрывать.
Группа: Активный участник Сообщений: 4278 Спасибо: 2087 ![]() |
Неисправность найдена. Можно закрывать. Хоть написал бы в чем проблема то была, а то кто-нить тоже может на грабли наступить..... Сообщение отредактировал Kuzya_777 - 8.10.2009, 10:17 Спасибо! — operator
![]() Группа: Активный участник Сообщений: 1896 Спасибо: 1032 ![]() |
действительно, если есть решенная проблема - надо озвучить метод лечения.
Трамлёр куплен , Закрыть. будьте осторожны. Сообщение отредактировал dissector - 8.10.2009, 13:49 -------------------- наружная реклама, световые буквы, подсветка зданий
Цитата(Kuzya_777 @ 8.10.2009, 10:17) ссылка доступна только зарегистрированным действительно, если есть решенная проблема - надо озвучить метод лечения. Поменял трамлёр полностью. Но что в нём полетело конкретно опредилить не удалось. Два вечера с Диссектором провели в гараже прозванивали и толком ничего не поняли, катушка , коммутатор, крышка остались целы но в этом трамлере ещё есть три какихто датчика и кандёр вот доних добраться сложно. Корче проверка масла встала в 3500р и три потеряных дня. |
![]() Группа: Активный участник Сообщений: 1943 Спасибо: 2512 Авто: Volkswagen Polo sedan 2014 ![]() |
Да, блин.
Вспомнил свой затуп с цивиком: еду как то, никого не трогаю, тут меня знакомый на Марино обгоняет. Ч-о-о-о!!?? Варик в спорт режим, тапок пол, мотор поет... недолго только. Сдулся мотор, газую газую - не тянет. Думал коробка сдохла, давай волосы на известном месте рвать: Хонда... Вариатор... Геморрой...Нах купил... В итоге сменил все, что можно сменить: масло z-1 по 550 р за литр, фильтр в коробку из Москвы заказал, свечи... всех ремонтеров в городе задлбал... Оказалось: когда газанул в воздухан засосло тряпку из моторного отсека: типо масло проверяю и тряпочка всегда под рукой. Вот мотор и не тянул! А все хонда! Гамно! Так что иногда масло лучше и не проверять. З.Ы. Уровень то нормальный был ![]() |
Корче проверка масла встала в 3500р и три потеряных дня. Чес слово, на кой ляд понадобилось делать прверку масла в коробе на заведенной машине ? Уровень масла в коробке на Хонде проверяется на прогретом, но заглушенном авто. В течении минуты. -------------------- [Team Мирный Танк] [Guardians Of The Blind Team]
тряпочка в моторном отсеке. Браво!!! С кем не бывает.
Цитата(Johny @ 9.10.2009, 3:03) ссылка доступна только зарегистрированным тряпочка в моторном отсеке. Браво!!! С кем не бывает. DvK рассказывал про такие случаи ![]() -------------------- [Team Мирный Танк] [Guardians Of The Blind Team]
Ой не надо лить всяку каку в коробу
--- MorgueLand * Origin: Love is a delusion that differs one woman from another (2:5047/33) ![]() ![]() Upgrades: Injen Cold Air Intake with Hydro Shield MaximWorks Header 4-2-1 Unorthodox Racing Ultra SS Underdrive Polished Pulley Set Hondata Heatshied Gasket Hondata K-Pro ECU dual harness Blitz NUR Spec Dual Catback IPF Rally Tromba Horns Goodyear Gatorback Poly-V belt Hawk HPS Brake Pads Russell Stainless Steel Brake lines ATE Super Blue Racing Brake Fluid Drilled And Slotted Rotors - front Ground kit High Beam Lights PIAA H1 4700K Low Beam Lights HID 6000K USASpec Aux/IPhone adapter Redline Tuning Hood Struts Спасибо! — s-mx
кстати описанная в легионовской книге процедура проверки распределителя на b20b honda -
вата полная! два!!! неисправных трамплера , по этой книге -прошли все проверки. в топку! -------------------- наружная реклама, световые буквы, подсветка зданий
Больше не буду. Залил по совету В. Яковлева. Владимир посоветовал что-то ещё залить в коробку кроме родного масла ??? Первый раз такое слышу, честно слово. Ну его советы сомнению не могут подвергаться в принципе... Видимо он посоветовал какую-то конкретную жижу ? И что за предпосылки были для того чтобы залить герметик ? Коренной побежал ? -------------------- [Team Мирный Танк] [Guardians Of The Blind Team]
Владимир посоветовал что-то ещё залить в коробку кроме родного масла ??? Первый раз такое слышу, честно слово. Ну его советы сомнению не могут подвергаться в принципе... Видимо он посоветовал какую-то конкретную жижу ? И что за предпосылки были для того чтобы залить герметик ? Коренной побежал ? Да ты прав я к его мнению тоже прислушиваюсь. Масло у меня нормальное он сам посмотрел менял я его недавно.Как който клапан сразу не срабатывает то ли ещё кака ето мелочёвка резиновая мозг трахает из-за неё карабаса выдёргивать и разбирать пока смысла нет да и дорого это будет.он сказал если не прогресирует то пока не страшно и посоветовал этот тюнинг в коробку. |
![]() Группа: Активный участник Сообщений: 991 Спасибо: 916 ![]() |
Срочно убрал тряпочку,из под капота.
-------------------- Самая главная,в жизни профессия-быть Человеком.
.он сказал если не прогресирует то пока не страшно и посоветовал этот тюнинг в коробку. А выложи фотку этой чудо жижи... на всякий случай. -------------------- [Team Мирный Танк] [Guardians Of The Blind Team]
Текстовая версия | Сейчас: 19.8.2025, 4:19 |
